Свистит или визжит фреза по алюминию
sasha_aluminiy
Сообщение sasha_aluminiy »
https://youtube.com/shorts/gAZLDn2dp2Q?feature=share
свистит фреза при врезании 6 радиус глубина резания 0,15 8500 обороты подача 1500. В чем может быть проблема?
lkbyysq
Re: Свистит или визжит фреза по алюминию
Сообщение lkbyysq »
sasha_aluminiy писал(а): В чем может быть проблема?
В самой фрезе. Фрезы разные бывают. Различаются не только диаметром (радиусом).
Последний раз редактировалось lkbyysq 19 июл 2024, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
sasha_aluminiy писал(а): свистит фреза при врезании
Вибрирует значит. Жесткости ей не хватает.
sasha_aluminiy
Сама фреза твердосплавная 4 зубая подачи на зуб и все остальное посчитано по формулам, но свист все равно идет, может ли это быть изза большого вылета фрезы или недостатка зажима?
Конечно может, любые люфты будут приводить к визгу.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
начать с того что вылет фрезы уменьшить до минимума.
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
Подними обороты, этож алюминий
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Свистит при врезании? Т.е. на видео она опускается? Подача на зуб по формулам рассчитывалась при горизонтальном движении фрезы, а съем идет торцевыми гранями, разьве нет? А под углом когда они работают, то съем какой получается?
Фрезы "свистят" обычно, когда подача на зуб слишком маленькая. Не может фреза срезать такое маленькое количество материала и просто трет поверхность. Возможно стоит угол заглубления поменять. Если я правильно понял, то она все это время на 0.15 мм заглубляется или нет? Тогда угол очень маленький получается.
sasha_aluminiy писал(а): Сама фреза твердосплавная 4 зубая
2 и 3 зубые у меня всегда менее визжат при работе с алюминием. У них канавки с другим углом и хорошо выходит стружка. К 4 зубым всегда налипает почему-то
