Свистит или визжит фреза по алюминию
sasha_aluminiy
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
https://youtube.com/shorts/gAZLDn2dp2Q?feature=share
свистит фреза при врезании 6 радиус глубина резания 0,15 8500 обороты подача 1500. В чем может быть проблема?
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Свистит или визжит фреза по алюминию
В самой фрезе. Фрезы разные бывают. Различаются не только диаметром (радиусом).sasha_aluminiy писал(а): ↑ В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось lkbyysq 19 июл 2024, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Вибрирует значит. Жесткости ей не хватает.sasha_aluminiy писал(а): ↑ свистит фреза при врезании
sasha_aluminiy
- Новичок
Сама фреза твердосплавная 4 зубая подачи на зуб и все остальное посчитано по формулам, но свист все равно идет, может ли это быть изза большого вылета фрезы или недостатка зажима?
Конечно может, любые люфты будут приводить к визгу.
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
начать с того что вылет фрезы уменьшить до минимума.
sinkacnc
- Опытный
- Настоящее имя: Alexey
Подними обороты, этож алюминий
- [TARAN]>
Свистит при врезании? Т.е. на видео она опускается? Подача на зуб по формулам рассчитывалась при горизонтальном движении фрезы, а съем идет торцевыми гранями, разьве нет? А под углом когда они работают, то съем какой получается?
Фрезы "свистят" обычно, когда подача на зуб слишком маленькая. Не может фреза срезать такое маленькое количество материала и просто трет поверхность. Возможно стоит угол заглубления поменять. Если я правильно понял, то она все это время на 0.15 мм заглубляется или нет? Тогда угол очень маленький получается.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
2 и 3 зубые у меня всегда менее визжат при работе с алюминием. У них канавки с другим углом и хорошо выходит стружка. К 4 зубым всегда налипает почему-тоsasha_aluminiy писал(а): ↑ Сама фреза твердосплавная 4 зубая
