Электро-шкаф метал/пластик?
Pancir3d
Настоящее имя: Alexander
Сообщение Pancir3d »
Здравствуйте,
Подскажите на сколько принципиально в плане экрана шкаф с электрикой делать металлический?
Надо собрать электрику для прибывшего станка, посмотрел, есть пластиковые электро-шкафы, в них удобнее и легче будет "наковыривать" нужные отверстия чем в шкафу из нержавейки (чем его резать фиг знает), но я задался вопросом на который пока не нашел ответ, что с точки зрения экранировки? Использовать планирую в домашних/квартирных условиях. Сами провода экранированные, включая ферритовое кольцо на выход частотника по советам тут с форума и интернета, входные фильтры и т.д. Один из вариантов так же рассматривал обклеить пластик внутри лентой для экранирования, тоже не знаю насколько это полезно и эффективно будет в итоге.
Если обсуждалось уже подобное дайте пожалуйста ссылку, поиск что-то мне не выдал ничего полезного.
lkbyysq
Re: Электро-шкаф метал/пластик?
Сообщение lkbyysq »
Металлический ящик не обязателен.
Экранирование ящика не обязательно.
При грамотном монтаже проблем с электромагнитной совместимостью быть не должно.
Электрическую схему ящика и схему соединений увидеть можно? Или "как-нибудь"?
Pancir3d
Пока еще нельзя, пока наброски в голове только. Стараюсь думать не в сторону "как ни будь" а в сторону как правильно, поэтому читаю, изучаю и т.д.
Раз вы говорите можно пластиком обойтись, тогда буду рассматривать его все же, загоню в компас 3д и буду делать компоновку, потом смогу что-то показать для получения дальнейших рекомендаций, думаю через несколько месяцев. Подниму эту тему если что.
Благодарю за ответ.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
С пластиком есть засада если что-то прилично греется. Например шаговиков блоки или блок питания мощный.
К металлическому шкафу прикрутил радиатором, небольшой вентилятор поставил и уже неплохо, а в пластике непонятно как это будет жить.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
alex_sar писал(а): ↑ а в пластике непонятно как это будет жить.
нормально будет жить. на шкафах есть отметка о материале, РР к примеру держит 150+ без проблем.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Шкаф шкафу рознь ! Мне достались на халяву шкафчики от подвижного состава ЖД (видимо) , у них имеются "пеньки" с резьбами на задней стенке для установки листа металла и по углам скользящие опоры для второго яруса .С фасада закрывается прозрачной крышкой.С верху 2 кулера для охлаждения поставил .Жаль негде хранить ,там на заводе их целый контейнер выкинули !Теперь "поезд ушёл "!
Ферритовое кольцо имеется только на шлейфе панельки частотника ,больше ни каких изворотов ! :hehehe:
блю.png (5505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (540.83 КБ)</a>
20200320_115353.jpg (5504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
alex_sar
donvictorio писал(а): ↑ нормально будет жить. на шкафах есть отметка о материале, РР к примеру держит 150+ без проблем.
я больше про отведение тепла. конечно вентилятор всё равно нужен, но и большой "радиатор" не повредит.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Относительно высокая теплопроводность металла вкупе с более тонкой стенкой позволяют лучше передавать тепло в окружающую среду без вентилятора.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Любой кулер - повышенный подсос пыли в шкаф. Просторная компоновка металлического шкафа позволяет обойтись без кулера, за счет большой поверхности у шкафа для теплопередачи.
Последний раз редактировалось lkbyysq 17 май 2024, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Эти истины - прописные. Не правда ли?
donvictorio
Да по большому счёту пофигу на пыль, если это не металлообработка с болгарками. раз в месяц пшикнул воздухом, выдул всё и дальше жужжит без проблем. Если не хочется пыли, а мощность шкафа не позволяет охлаждаться естественной внутренней конвекцией, есть масса способов активного барьерного теплопереноса. двойные радиаторы прямой передачи тепла, водянка, чиллеры и тд. короч решений уймища. выбор конкретно металлического корпуса из-за его некой условной возможности по самоохлаждению это меньшая из проблем в выборе.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
если не получается сделать герметичным корпус создают избыточное давление в корпусе. правда воздушный фильтр на входе появляется.
у меня и вовсе водяное охлаждение отсека с электроникой предполагается, так как стенки общего со станком шкафа считай нетеплопроводны.
гражданинъ
Тогда нужно обсудить ситуацию ,когда солнце летом через окна светит на шкаф и нагревает поверхность до 50 градусов ! :hehehe:
Должна быть или принудиловка или хорошая конвекция через радиаторы драйверов и прочего . Пыль придётся удалять ,а шо делать ?
