Полосы при 3д обработке по алюминию
micron
Настоящее имя: Иван
Сообщение micron »
При 3д обработке алюминия конусной фрезой с радиусом 0.5 на левой и правой стенках все чисто, а на ближней и дальней стенках остаются ощутимые полосы. Программу писал в арткаме: стратегия обработки смещенная 3д спираль, шаг по z 0,08мм шаг смещения 0,08 мм. Пробовал разными фрезами на разных станках, с шагом тоже игрался - результат одинаковый слева и справа норм, спереди и сзади полосы. Что посоветуете?
IMG_20230728_124225.jpg (4278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
kfmut
Re: Полосы при 3д обработке по алюминию
Сообщение kfmut »
по отфрзерованной горизонтальной поверхности ногтем проведите, если цепляется, то вопрос к перпендикулярности установки шпинделя
но вообще на фото больше заметна проблема со стружкоудалением чем со ступеньками :wik:
Еще можно отфрезеровать разного размера фрезой, если неперпендикулярность, то будут от большой фрезы ступеньки больше.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
micron писал(а): слева и справа норм, спереди и сзади полосы
Станок не одинаково жесткий в разных направлениях. Значит в направлениии вперед-назад жесткость меньше, возможно люфт.
Замечания к результату обработки торцевой фрезой верхней плоскости на этой детали есть?
