Подскажите материал для корпуса устройства
andrei_sela
Сообщение andrei_sela »
Всем привет!
Встала задачка разработать корпус под некое электронное устройство, позвонил в контору торгующую модельными пластиками, посоветовали мне там ebaboard 60-1, привезли лист, попробовал я его и как сказать - ну он откровенно не для этого, а тому советчику просто надо было именно загнать а не продать именно то что покупателю надо...
Почему решил именно из пластика делать, попалось мне под руки некое устойство, корпус у него предположительно из модельного пластика отфрезерован(следы фрезы видны)
Найденный корпус на ощупь очень гладкий(модельный пластик значительно шершавее), в нём есть отверстия под крепёж М3 и резьба резалась по самому материалу(т.е. там нет вставки из металла), грубое вычисление плотности дало 1,37г/см^3, чёрный цвет - родной(попытки поцарапать - не выявляют ещё какогото цвета под чёрным), острая кромка возле уплотнительной резиночке относительно просто гнётся, но отламываться не сильно собирается при этом
Детали из модельного пластика, что мне продали, получаются очень ломкими, да и резьбу в нём резать я наверное и нерешусь(нет смысла), а если и решусь - то наверное нарежу метчиком от руки(без держателя даже) :D
Подскажите, пожалуйста, что это может быть за материал, либо аналогичный из которого можно сделать уорпус для электронного устройства эксплуатирующегося под открытым небом вблизи дороги(датчик устанавливаемый на столб на высоте 5-10метров над дорогой) Планируемый размер пластиковой части корпуса порядка 100х200х50, снизу пластина дюральки толщиной 10мм, крепление к кронштейну к столбу на пластинке(т.е. на пластиковую часть нагрузок практически небудет(кроме шапки снега/льда)).
DSCN1942.JPG (16527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.28 МБ)</a>
DSCN1943.JPG (16527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.26 МБ)</a>
Последний раз редактировалось andrei_sela 06 авг 2013, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Подскажите материал для корпуса устройства
Похоже фрезеровали форму, в которую потом отливали эту крышку.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Давно присматриваюсь к КАПРОЛОНу с дисульфидом молибдена (MOLY) - http://www.kation-msk.ru/ru/products/catalog/MOLY/
Вот что пишут о нем:
"Полиамид 6 блочный MOLY - это литой полиамид 6 (капролон) с улучшенной кристаллической структурой за счет добавления в материал дисульфида молибдена. Присутствие этой добавки приводит к увеличению твердости изделий (при обеспечении превосходной обрабатываемости) и одновременно улучшаются общие механические и антифрикционные свойства.
В следствие улучшения кристаллической структуры достигается увеличение термостойкости по сравнению с ненаполненным капролоном. MoS2 обеспечивает самосмазывание, приводящее к улучшению износостойкости материала. Эти улучшения сопровождаются и более низким водопоглощением, тем самым расширяя границы применения материала. Максимальная температура непрерывной эксплуатации материала +105 град.С. Цвет материала - черный. Модификация материала - с добавками масла. "
И второй вариант: ПОЛИОКСИМЕТИЛЕН (полиацеталь)(POM C) - там же. Он лучше фрезеруется и прочнее.
Производство в Клину (Московская область), но есть контора и в Москве.
А чем готовые герметичные корпуса не нравятся, скажем, из поликарбоната? Как понимаю, особых эстетических требований не предъявляется - все равно на столбе висеть.
Скажем, http://www.gainta.ru/products.php
andrei_sela
Serg-tmn писал(а):А чем готовые корпуса не нравятся
Ненравтся тем что в устройстве будет оптика которая и смотрит на дорогу и точно её сделать както проблемно в типовом корпусе, до этого момента паковал свою электронику исключительно в типовые корпуса заводского изготовления, но тут именно собственный корпус и без вариантов
UAVpilot писал(а):Похоже фрезеровали форму, в которую потом отливали эту крышку
Однозначно нет, посмотрите на ход фрезы, чётко видно что фрезеровали сферической фрезой и внутри даже без чистовых проходов(на фотках это видно)
Ворон226 писал(а):КАПРОЛОН с дисульфидом молибдена (MOLY)
Присмотрелся, свиду очень похож, покачто во всяких твёрдостях и прочностях на изгиб и сжатие на вид не разбираюсь, наверное поеду в контору смотеть на материал вживую
Когда пойдёт серия, скорее всего попросту закажу в том же китае литьё в формы, а потестить - и ЧПУ выпилит
andrei_sela
Созвонился с этой конторой, подъехал к ним с корпусом, ихний спец только взяв в руку корпус сразу сказала из чего он сделан(т.е. спецы у них реально грамотные), показала что у них есть такой же и есть похожий.
Вообщем, это оказался POM C высокомолекулярный с какойто там добавкой, у них лист 1000х1000х50 такого материлала стоит порядка 35круб, также она сказала что есть ихнего производства нам подходящий материал, но только плотность меньше, стоит соответственно порядка 17круб такой же лист. Короче, названий столько поназывала, что я уже сам запутался в них(т.к. это для меня ща всё сильно новое), сошлись на том что она дала 2 кусочка на пробу(как фрезеруется, как резьбу М3 будет держать и подобные вещи на нём попробовать) ну и когда поймём подходит ли нам что подешевле или обязатеьно подороже - то то и закажем, т.к. покупать целый лист и потом понять что оно неподошло както дороговато.
Не сочтите за рекламу, но сейчас иногда бывает сложно найти нормального спеца у которого не стоит задача загнать что нибуть и пробуйте сами, а реально помогает с выбором. Т.е. обращаться мы будем именно в эту контору.
И огромное спасибо Ворону226 за ссылку на них.
Да, по поводу капролона, даже с наполнителем из молибдена она сказала что он поглощает влагу и в комплекте с солнечными лучами будет постепенно "размягчаться/прогнивать" т.е. этот материал конечно всем хорош, но только не для экспуатации под открытым небом
Последний раз редактировалось andrei_sela 06 авг 2013, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Ворон226
Так ты земляк? ;)
Нам в конторе тоже не только все рассказали и показали, но и дали кусок для фрезеровки. Приятно было очень!
andrei_sela
Ворон226 писал(а):Так ты земляк?
Угу, да ещё и контора на м. Сокол находится, т.е. нам до этих с пластиком по прямой 20-30минут езды(по пробкам)
Кстати, а ты сам в своих изделия пробовал полиацеталь ихний или который он из-за бугра везут? Если да, как обрабатывается(какими фрезами на каких режимах). Станок на работе Router cnc 6040t (китайский) подачу разрешил максимум 2500мм/мин
В ихним смущает что он немного прозрачный покраям(толи на красителе экономят, толи потому что он не сверхвысокомолекулярный)
Ворон226
Пробовали только на кусочке... Будем брать на неделе лист черного полиацеталя для вакуумного стола планшетного принтера-витражника. Вот тогда и наиграемся ;) И пофрезеруем, и посверлим... А я из Солнечногорска, но сам клинский - потому катаемся в Клин на само предприятие.
arteminius
Сообщение arteminius »
Торговое название этого материала - "Delrin"/"Делрин"
Ворон226
Так получилось, что купили Капролон (полиамид 6 блочный). Фрезеруется, сверлится, шлифуется (получается бархатная поверхность, на ощупь не определить из чего ;) ). Есть минус: на солнце большой лист слегка повело. ТАк как материал достаточно гибкий, то это устраняется элементами крепления. Но сам факт такой: на солнце (при нагреве) нагреваемая сторона сжалась!, а не выгнулась. Наверное, свежий материал испаряет нечто и сжимается.
Тем не менее, как конструкционный материал для "коробочек" вполне подойдёт.
Его (капролон), вроде, зачем-то в воде вымачивают.
Уже не помню зачем, но, вроде бы для снятия внутренних напряжений, или для чего-то с этим связанного.
vadym
Сообщение vadym »
Добрый вечер! Подскажите TinyG плату у вас можно заказать?
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Ворон226 писал(а):лист черного полиацеталя
По сравнению с капролоном (полиамидом) - более хрупкая вещь, но намного менее гигроскопичная (знакомый производитель ружей для подводных охотников делает из него поршня, говорит в воде намного лучше себя ведет).
А чем АБС не устраивает?
baiyouoscar
Настоящее имя: Oscar
Сообщение baiyouoscar »
Это технические специалисты предложили вам использовать листы из POM для изготовления корпуса оборудования? С точки зрения профессиональных технических специалистов это нецелесообразно: свойства полиоксиметилена в основном заключаются в смазывающей способности и износостойкости, поэтому он не подходит для изготовления корпусов электронного оборудования.
Обычно для производства корпусов оборудования мы используем материал ABS, поскольку он недорог, обладает высокой гибкостью и позволяет проводить вторичную обработку с помощью саморезов; однако АБС не демонстрирует хороших эксплуатационных характеристик при наружном применении: светлые оттенки легко желтеют и становятся хрупкими. В условиях высокой температуры и влажности, характерных для Азии, мы чаще используем пластиковый сплав ABS/PC, который позволяет сохранить гибкость ABS и одновременно повысить жесткость и прочность, а также обладает определенной атмосферостойкостью. Не забудьте выбирать черный цвет (содержащий технический углерод, который защищает от ультрафиолета); Мы также используем материал ASA — усовершенствованную версию ABS, специально предназначенную для наружного применения.
Вернуться в «Материалы»
