Страница 1 из 3
Друзья нужна помощь необходимо организовать обратную связь частотник – Мач3.
Добавлено: 19 апр 2023, 16:55
Vlad1M
ЧПУ гравировально-фрезерный
Рабочее поле:800/400/80
По дереву и мягким металлам
- Мой станок сейчас стоит шпиндель с охлаждением Фото нет.
Друзья нужна помощь. Прошу только не пинайте, почитай там посмотри здесь все это проходили.
Теперь по сути. Задача такая - организовать обратную связь частотник – Мач3. Необходимо что-бы при уходе частотника в ошибку сигнал поступал в мач3, а сигнал из мач3 поступал на частотник и выключал шпиндель. Отсутствие этой связки все кто работает на ЧПУ знают к чему это приводит, сломанный инструмент, загубленная заготовка.
- Подключение частотника
- мой частотник
Мой частотник 1,5киловата все работает. Моя задача организовать
обратную связь. Я сделал плату управления (преобразователь шим, защита от перегрева шпинделя и Е-стоп )
- Схема кому-ции час-ника RiLiPU
Е стоп выведен на многофункциональные входы (Х1-Х6). Х1 вперед, Х2 реверс, в настройках Х3 стоп- P046 004 или 013 можно выставить как
004: Остановка, 013: Аварийный останов; Все работает
но есть проблема при подачи сигнала Е стоп на Х3 шпиндель снижает обороты где то до 140Гц 8000 об/мин. и полной остановки не происходит. Помогите понять причину
Re: Друзья нужна помощь необходимо организовать обратную связь частотник – Мач3.
Добавлено: 19 апр 2023, 18:05
lkbyysq
Vlad1M писал(а): ↑
Все работает
Замечательно,
все работает! Раз все работает, значит при подачи сигнала на Х3 происходит либо остановка, либо аварийная остановка (в зависимости от P046).
Читаем дальше.
Так
все работает, или
НЕ все работает?
Добавлено: 19 апр 2023, 19:48
Vlad1M
lkbyysq писал(а): ↑
Так все работает, или НЕ все работает?
шпиндель вращается ( 400Гц- 24000об/мин.) при подачи сигнала Е стоп на Х3 шпиндель снижает обороты где то до 140Гц 8000 об/мин. и полной остановки не происходит. здесь понятно что при подачи сигнала Е стоп, шпиндель должен остановится пока не будет снят сигнал Е стоп
При подачи сигнала Е стоп на Х3 шпиндель и МАЧ 3 прекращают работу. Это же понятно.
1. Три многофункциональных терминала могут быть использованы для подключения трехпроводной системы для реализации переключения вращения ВПЕРЕД / НАЗАД, которое широко применяется в случаях переключения ВПЕРЕД / НАЗАД фотоэлектрических переключателей.
Настройка параметров:
P001=1 - внешнее управление
P002=3 - источник сигнала
P003 = 50 - рабочая частота
P044=01 - пуск
P045=03 - изменение направления вращения;
P046=04 – для остановки
- Screenshot_8.png (25.75 КБ) 3431 просмотр
Выберите многофункциональные клеммы Х1, Х2 и Х3
Описание действия:
При срабатывании Х1 инвертор будет вращаться вперед (пуск);
При срабатывании Х2 инвертор будет вращаться в обратном направлении;
При нажатии кнопки STOP инвертор остановится.
Это из мануала
Добавлено: 19 апр 2023, 21:04
lkbyysq
Т.е. вот именно эту схему собрали, а она не работает. Так?
Добавлено: 19 апр 2023, 21:22
Vlad1M
У меня собрано по схеме камутации см. выше эта схема из мануала я же там написал.
При подачи сигнала Е стоп на Х3 мач останавливается а шпиндель снижает обороты где то до 140Гц 8000 об/мин.
А надо что-бы шпиндель тоже останавливался.
Добавлено: 19 апр 2023, 22:47
lkbyysq
Vlad1M писал(а): ↑19 апр 2023, 21:22
Я думаю, что нужно спросить у разработчика той схемы коммутации, по которой вы собрали, на каком основании он принял решение изменить схему подключения, рекомендованную разработчиком инвертора. Желательно конечно получить видео с подтверждением правильной работы этой схемы.
Добавлено: 19 апр 2023, 23:01
Добавлено: 20 апр 2023, 13:21
Vlad1M
Благодарю за ответ. Все правильно. Запускаем МАЧ все работает в штатном режиме обороты шпинделя 24000 об.мин. 400 Гц, нажимаем Е стоп
красный гибок станок тупо встал а шпиндель продолжает вращаться 140Гц 8000 об.мин. Что заметил - снимаешь сигнал с Х3 шпиндель останавливается отпускаешь грибок шпиндель останавливается, и пока не сделаешь сброс в МАЧе далее перезапуск, все работает.
- Настройки
- Настройки
- Схема RILIPU 1.5Кw.02
Я думаю это потому что сигнала ШИМ нет. Это где-то что-то в настройках. Сам решить не могу по этому и поднял вопрос. Решить вопрос конечно можно но не хочу городить агарод, ЧП должен сам решать эти проблемы правильно надо настроить.
На многофункциональных входах (Х1-Х6) в режиме ожидания +потенциал 4,3V. Вот еще манул с его помощью делал перевод таблица настройки один в один с моим мануалом
сканировал свой мануал переводил и сравнивал перевод. И еще один вопрос обороты шпинделя не соответствуют частоте на малых оборотах минимальная частота выставлена 100Гц показания 140Гц с пульта управления выставлено 100Гц и показания 100Гц. Наводит на мысль что сигнал ШИМ выдает с преобразователя завышенное напряжение. У меня на входе в Ч.П показывает 1,4V.
- Схема управления ЧП.
схемы взяты из интернета, схема камутации моя как у меня подключено так и нарисовано. Подключения сделаны путем проб и ошибок методом тыка пробовал всяко. А схема изготовителя
не могу понять.
- Screenshot_8.png (25.75 КБ) 3342 просмотра
Кнопка стоп отключает СОМ полностью. Я отключал Х3 и все прекрасно работает
Переключатель на 3 положения с фиксацией. При подачи сигнала на Х3 он снижает обороты, у меня подключена кнопка стоп на Х3 СОМ соединен на прямую. Нажимаем кнопку стоп сигнал поступает на Х3. Сигнал Е стоп поступает в МАЧ реле отключает Х1 должна произойти остановка шпинделя. А шпиндель продолжает вращаться на минимальных оборотах.
Добавлено: 20 апр 2023, 14:16
lkbyysq
Vlad1M писал(а): ↑
Что заметил - снимаешь сигнал с Х3 шпиндель останавливается.
Было бы странно, если бы он не останавливался.
В мануале так и написано:
1. Трехпроводные схемы. Используйте поворотный переключатель для управления инвертором вперед /назад и остановом. SB1.прямое вращение ( нормально разомкнутый контакт ). SB2. обратное вращение ( нормально разомкнутый контакт ). SB3. Остановка
( нормально замкнутый контакт )
Оставьте в воздухе " Х3 стоп". Управляйте только через "пуск".
Измерьте на VI напряжения нулевых и максимальных оборотов, которые приходят на управление частотником, и забейте в него зависимость частоты на выходе от напряжения на входе.
Параметры 072-076, страница 43-44.
Добавлено: 20 апр 2023, 15:18
lkbyysq
Vlad1M писал(а): ↑
Плохие схемы.
ЕСТОП по-хорошему следует делать "на размыкание". Иначе если оторвется проводок какой, никто об этом не узнает, и нажатие кнопки не сработает.
Тот же смысл и с перегревом.
Добавлено: 20 апр 2023, 16:35
Vlad1M
Установка Х3 - Р 046 = 04 (остановка) Р 046 = 13 аварийная остановка, работает при поступлении сигнала на Х3 а не при снятии
Все настройки у меня сделаны (посмотри выше) при частоте 100Гц должно быть 6000 об.мин. А у меня показывает 140Гц почему?
Добавлено: 20 апр 2023, 16:39
lkbyysq
Vlad1M писал(а): ↑20 апр 2023, 16:35
Если в мануале написана чушь, то прямо так и скажите "в мануале ошибка".
Добавлено: 20 апр 2023, 16:47
lkbyysq
Основные параметры настройки шпинделя.pdf Все настройки у меня сделаны (посмотри) при частоте 100Гц должно быть 6000 об.мин. А у меня показывает 140Гц.
Чем вы измеряли частоту 100Гц? Частотомер подключили?
Куда вы подавали частоту 100Гц, если подавать надо напряжение на вход VI.
Vlad1M писал(а): ↑20 апр 2023, 16:35почему?
Потому, что не настроен инвертор.
Вам вот по этому принципу.
Добавлено: 20 апр 2023, 16:52
Vlad1M
Если бы я знал чо в мануале чушь я бы не читал и как определить что это чушь.
lkbyysq писал(а): ↑
Если бы мне надо было сделать так я давно бы уже сделал
Добавлено: 20 апр 2023, 16:58
Vlad1M
lkbyysq писал(а): ↑
Я подаю не частоту а напряжение. Там же написано на шим входе ПЧ напряжение 1,4V вход ПЧ это VI
Добавлено: 20 апр 2023, 17:01
Vlad1M
lkbyysq писал(а): ↑
А на экране ПЧ разве не видно?
Добавлено: 20 апр 2023, 17:05
Vlad1M
lkbyysq писал(а): ↑
Спасибо в мануале такая картинка есть. Лучше подскажи как это настроить.
Добавлено: 20 апр 2023, 17:09
lkbyysq
Vlad1M писал(а): ↑20 апр 2023, 17:01
Если на экране ПЧ видно "100", где тогда видно "140"?
Vlad1M писал(а): ↑
Добавлено: 20 апр 2023, 17:24
Vlad1M
lkbyysq писал(а): ↑
Р 072= максимальна частота 400Гц Р 073 = минимальная частота 100Гц А на экране текущая частота 140Гц.
работая с пульта текущая частота и минимальная = 100Гц
Добавлено: 20 апр 2023, 18:08
Vlad1M писал(а): ↑
Vlad1M писал(а): ↑
Вы пробуйте сначала без ваших плат блокировки проверить работу и остановку шпинделя, в ПЧ просто перемычкой на Х3. И тогда станет ясно, что не работает как надо, либо плата блокировки, либо ПЧ.
