Страница 1 из 4
3D принтер FFF 360х360х360 "Альтернатива "
Добавлено: 28 фев 2023, 12:22
balomut
3D принтер с кинематикой CORE XYZ альтернатива Voron 2.4 R2
Рабочее поле:
360х360х360
Обрабатываемые материалы:
пластики для FFF печати
Чертежи, фото, видео станка:
Профиль 30х30 и старые офисные перегородки профиль 38х20.
Чертежи все свои полностью .
Ориентировочный бюджет: минимальный примерно 50 т.р.
Re: 3D принтер FFF 360х360х360 "Альтернатива "
Добавлено: 28 фев 2023, 17:08
balomut
Есть почти готовый проект процентов на 90.
Добавлено: 28 фев 2023, 17:10
balomut
Печатаются детали и дозакупаются материалы.
Добавлено: 01 мар 2023, 16:29
Mixer777
Самая оптимальная компоновка для FDM Core, а почему не Дельта? Там еще меньше затрат.
Добавлено: 01 мар 2023, 17:39
balomut
Дельта была, не нравиться, с плоскостями проблемы как не настраивал , то внутрь то наружу радиус .
Добавлено: 01 мар 2023, 18:21
Mixer777
Я себе сделал BLV MGN, потом поменял пластиковые детали на набор дюралевых. И на этом желание апргрейдов иссякло, он просто работает. Ограничением в скорости печати в 150 мм/с является самодельный вулкан из куска бронзы, при увеличении скорости пластик перестает успевать расплавляться и ложится кусками, если деталь небольшая, то еще не успевает охлаждаться.
На мой взгляд неподвижный стол это самая удачная компоновка принтера, но желания переделывать работающий принтер нет. )
Добавлено: 01 мар 2023, 18:29
Mixer777
https://www.youtube.com/watch?v=viGZmwTW_qg
Печать флексом от ФД Пласт на скорости 100 мм/с наружный диаметр кольца где то 55-60 мм.
Добавлено: 01 мар 2023, 21:08
balomut
Хочу так печатать но и что бы качество осталось хотя бы какое то .
https://youtu.be/aehCGalz4ms
Добавлено: 02 мар 2023, 05:59
Mixer777
Это не проблема, точнее как обычно это не проблема при печати простых БОЛЬШИХ фигур без РЕЗКИХ углов и МАЛОЙ высоте детали. Остается вопрос с прогревом пластика, но он решается супервулканом или двойным нагревательным элементом.
При печати более сложных фигур вылазят ВСЕ проблемы разом, да и размер печати у этого принтера видимо 200*200 при увеличении хотя бы до 300*300 от такого качества не останется и следа.
Добавлено: 02 мар 2023, 18:05
balomut
Trianglelab CHC Pro Hemera Hotend MAX 115W High Power CHC Pro ceramic heating core quick heating or ender 3 volcano hotend CR10 за 2 936,35 руб. - уже со скидкой 1%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Dr13wRn
Такой выдавливает очень прекрасно .
Добавлено: 02 мар 2023, 23:21
ShadowOleg
balomut писал(а): ↑28 фев 2023, 17:08 Есть почти готовый проект процентов на 90.
создавать перекос стола закрепленного на 4 рельсы выравниванием стола по 4 точкам не лучшая затея(гипотенуза всегда длиннее катета), по правильному должно быть шарнирное с возможностью удлиняться соединение.
Добавлено: 02 мар 2023, 23:31
ShadowOleg
balomut писал(а): ↑02 мар 2023, 18:05 Trianglelab CHC Pro Hemera Hotend MAX 115W High Power CHC Pro ceramic heating core quick heating or ender 3 volcano hotend CR10 за 2 936,35 руб. - уже со скидкой 1%
не доверяю я теперь передачи тепла через резьбу термобарьера на радиатор, хотя площадь витков больше чем плоского термобарьера, но плотно прилегает при зажиме только половина, а дальше зависит от ровности резьбы.
Себе думаю изготовить зажим в идеале как нагреватель в нагревательном блоке E3D, но скорее всего буду делать 2 сжимные половины с полуотверстиями в них.
Если печать без PLA то минус мороки.
Добавлено: 03 мар 2023, 08:11
balomut
ShadowOleg писал(а): ↑02 мар 2023, 23:21
Соединение рамы XY и кареток рельс через подпружиненное сферическое соединение . Да и перекос не должен быть больше 1 мм .
Добавлено: 03 мар 2023, 08:36
ShadowOleg
balomut писал(а): ↑03 мар 2023, 08:11 Соединение рамы XY и кареток рельс через подпружиненное сферическое соединение . Да и перекос не должен быть больше 1 мм .
есть моделька сего чуда?
Добавлено: 03 мар 2023, 19:54
balomut
Выглядит так
Добавлено: 04 мар 2023, 03:42
ShadowOleg
balomut писал(а): ↑03 мар 2023, 19:54 Выглядит так
это собственная разработка, или готовые модели ворна?
так здесь сферическая часть лежащая на каретке должна иметь свободный ход лево-право(иначе при подъеме 1 стороныувеличится длинна(гипотенуза)и будет зазор между сферами стянутыми пружиной).
Незнаю как в практике без механизма компенсации, возможно эти растяжения сжатия будут компенсироваться выгибом профиля и микролюфтом каретки, но на мой взгляд это не правильно. хотя на длинне в300мм с разностью высоты в 1мм удлинение всего 1,5 мкм, главное не изменить высоту больше.
Добавлено: 04 мар 2023, 20:40
balomut
Это собственная разработка , но повторяет конструкцию ворона только добавлена пружина , а на вороне все жестко сделано .
Боковой ход - за счет разности диаметров отверстий .
Добавлено: 04 мар 2023, 21:54
ShadowOleg
balomut писал(а): ↑04 мар 2023, 20:40 Это собственная разработка , но повторяет конструкцию ворона только добавлена пружина , а на вороне все жестко сделано .
на 360х360 думаю все будет ОК 1 мкм, темболее вороны печатают и многим нравятся
хотя никак я не понимаю преимуществ движений кареток и рельс ху по Z вместо стола.
Добавлено: 05 мар 2023, 09:21
Mixer777
ShadowOleg писал(а): ↑ хотя никак я не понимаю преимуществ движений кареток и рельс ху по Z вместо стола.
Преимущество очень простое, при увеличении высоты печати при подвижном столе появляется дребезг, при движении кареток этого нет.
Добавлено: 05 мар 2023, 23:37
balomut
Да и если поставить датчик на экструдер т.е. рядом с ним и синхронизировать моторы с помощью него и можно почти совсем убрать вибрации.
Принтер, во время печати передает вибрации на корпус, которые с некоторой задержкой передаются обратно в систему. На определенных частотах возникает резонанс и этот эффект усиливается. Проявляется как дефекты печати в виде ЭХО на моделях. Сенсор ADXL 345 устанавливается на печатную голову (только на время тестирования), специальными скриптами на моторы подаются управляющие сигналы, которые заставляют их вибрировать на определенных частотах, датчик же фиксирует ускорения и на основании данных строится кривая резонанса. После чего, выбираются частоты и оптимальный алгоритм компенсации резонанса.
