Сгорел китайский частотник
- Зачётный участник
Фреза заклинила, пока добежал частотник отрубился и потух. Потом сервы ушли в ошибку.
Никакая защита у частотника по перегрузке не сработала.
На шпинделе 1.5квт мотор частотник 4квт. Защита по току стояла 3А.
Частотник не светится ваПще это уже второй частотник сгорел у которого "сработала" защита. У первого коротнул 2 проводка.
- Predator
Re: Сгорел китайский частотник
Видимо «китайский частотник» это ключевые слова!
- Зачётный участник
у форумчан некоторых срабатывает защита, мои видимо не такие
не с той кучи
- Сергей Саныч
ну как, шпиндель-то он собой таки защитил
- Зачётный участник
там обычный асинхронник на 1,5квт частотник дороже
- Serg
Забавный частотник - вход напрямую идёт на диодный мост без всяких предохранителей... Наверно и токовая защита аналогично устроена...
Там один варистор разорван в клочья или кажется?
P.S. От такого количества пыли на высоковольтных частях он должен был сгореть гораздо раньше.
- Зачётный участник
они все у меня китайцы так сделаны. Думал уже мож предахранители впаятьUAVpilot писал(а):Забавный частотник - вход напрямую идёт на диодный мост без всяких предохранителей...
Надо присмотреться. Если варистор бахнул он там на входе без предохранителя.UAVpilot писал(а):Там один варистор разорван в клочья или кажется?
В нормальных частотниках обдувают только радиаторы, здесь обдувается вся платаUAVpilot писал(а):P.S. От такого количества пыли на высоковольтных частях он должен был сгореть гораздо раньше.
- Serg
У меня внешне такой-же, а стоят самовостанавливающиеся предохранители.
Интересно, у твоего измерительные шунты-то есть? Ибо при их наличии токовая защита реализуется полностью программно.
Хотя я в одном устройстве и без шунтов обошёлся - использовал сопротивление открытого выходного транзистора.
evgenyjp
aftaev,
мда, только недавно же говорили про китайские девайсы и помнится ты меня убеждал что они делают "нормально" и вот он результат.
вот частотник от мицуибиси: внутри тоже выглядит прилично: снизу вся плата залита эпоксидкой, стандарт IP20 или типа того.
векторный, из фич, есть порт для подключения к компу и конфигурирование из нормальной софтины, чтоб не тыркаца кнопочками и кодами, но пока еще не разобралсо
Ф топку китайскую шнягу
Больше гимору чем экономии
- Зачётный участник
Частотник уже года 3 отработал.evgenyjp писал(а):мда, только недавно же говорили про китайские девайсы и помнится ты меня убеждал что они делают "нормально" и вот он результат
Китайцы мне нравятся тем что напруга проседает и они работают. Ставил Сименс у того чуть напруга села, чуть ветерок дунул, луна не с той стороны взошла он ошибки выбрасывает.
Лежит у меня Мицубиси на 18квт и еще несколько частотников скоро приползет.
evgenyjp
чтоб не проседали их включать нада грамотно, а не просто в розетку и в шпиндель.aftaev писал(а):Частотник уже года 3 отработал.evgenyjp писал(а):мда, только недавно же говорили про китайские девайсы и помнится ты меня убеждал что они делают "нормально" и вот он результат
примерно так выглядит схема включения моего простенького инвертора на 2.2квт:
- Serg
Какое именно место на этой схеме защищает от просадки напряжения?
- Зачётный участник
Чтобы напруга не проседала это нужно иметь собственную СаяноШушенскую ГЭС или тянуть НОРМАЛЬНЫЙ кабель от моего счетчика до подстанции это около 500м. Соседи включают нагрузку, мы включаем автоклав на 10квт когда вся улица на одной фазе висит хоть как подключай частотник толку не будет.evgenyjp писал(а):чтоб не проседали их включать нада грамотно, а не просто в розетку и в шпиндель.
evgenyjp, знакомый директор ездил в Японию на завод Мицубиси. Ему многое что показали. Когда он спросил как частотники работают при скачках напряжениях, и просевшей напруге японцы глаза выкатили так как они не могли понять как может в сети упасть напруга до 160-180в
- michael-yurov
За то для китайцев это норма.aftaev писал(а):японцы глаза выкатили так как они не могли понять как может в сети упасть напруга до 160-180в
- Зачётный участник
вот это для меня ценность в китайских частотниках. Если сравнивать цену на китайские частотники новые и новый мицубиси у оф. представителя у нас, так за один мицубиську можно штук 4-5 китайцы взять и пусть горят раз в годmichael-yurov писал(а):За то для китайцев это норма.
Еще одна особенность китайских, они делают однофазные частотники до 5квт, а брендовые частотники заканчиваются однофазными обычно до 2квт, есть исключение кто делает больше, но найти сложновато и дороговасто.
Impartial
Если напруга в сети падает ниже 170в, то обычно ничего не спасает от токового пробоя ключей.
Предохранители бесполезны. Только аппаратная защита может спасти. А если она загрублена, то запасайся выходными ключами.
Китайские инверторы ничуть не хуже. Сделаны из того же, что и все остальные.
Это их главный недостаток.aftaev писал(а):Китайцы мне нравятся тем что напруга проседает и они работают.
- Зачётный участник
чем?Impartial писал(а):Это их главный недостаток.
- Serg
А что помешает защите обнаружить превышение тока и всё выключить?Impartial писал(а):Если напруга в сети падает ниже 170в, то обычно ничего не спасает от токового пробоя ключей.
Impartial
В теории ничего, а по факту?UAVpilot писал(а):А что помешает защите обнаружить превышение тока и всё выключить?
