Сгорел китайский частотник
Фреза заклинила, пока добежал частотник отрубился и потух. Потом сервы ушли в ошибку.
Никакая защита у частотника по перегрузке не сработала.
На шпинделе 1.5квт мотор частотник 4квт. Защита по току стояла 3А.
Частотник не светится ваПще
DSCN1784.JPG (5209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.47 КБ)</a>
DSCN1785.JPG (5209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.11 КБ)</a>
DSCN1786.JPG (5209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.14 КБ)</a>
DSCN1787.JPG (5209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.72 КБ)</a>
это уже второй частотник сгорел у которого "сработала" защита. У первого коротнул 2 проводка.
Re: Сгорел китайский частотник
Видимо «китайский частотник» это ключевые слова!
у форумчан некоторых срабатывает защита, мои видимо не такие :) не с той кучи :)
ну как, шпиндель-то он собой таки защитил :)
там обычный асинхронник на 1,5квт частотник дороже :)
Забавный частотник - вход напрямую идёт на диодный мост без всяких предохранителей... Наверно и токовая защита аналогично устроена...
Там один варистор разорван в клочья или кажется?
P.S. От такого количества пыли на высоковольтных частях он должен был сгореть гораздо раньше. :)
UAVpilot писал(а):Забавный частотник - вход напрямую идёт на диодный мост без всяких предохранителей...
они все у меня китайцы так сделаны. Думал уже мож предахранители впаять :)
UAVpilot писал(а):Там один варистор разорван в клочья или кажется?
Надо присмотреться. Если варистор бахнул он там на входе без предохранителя.
UAVpilot писал(а):P.S. От такого количества пыли на высоковольтных частях он должен был сгореть гораздо раньше.
В нормальных частотниках обдувают только радиаторы, здесь обдувается вся плата :)
У меня внешне такой-же, а стоят самовостанавливающиеся предохранители.
Интересно, у твоего измерительные шунты-то есть? Ибо при их наличии токовая защита реализуется полностью программно.
Хотя я в одном устройстве и без шунтов обошёлся - использовал сопротивление открытого выходного транзистора.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
aftaev,
мда, только недавно же говорили про китайские девайсы и помнится ты меня убеждал что они делают "нормально" и вот он результат.
вот частотник от мицуибиси:
FR-D700.jpg (5161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.33 КБ)</a>
внутри тоже выглядит прилично:
_MG_7207.jpg (5161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.58 КБ)</a>
снизу вся плата залита эпоксидкой, стандарт IP20 или типа того.
векторный, из фич, есть порт для подключения к компу и конфигурирование из нормальной софтины, чтоб не тыркаца кнопочками и кодами, но пока еще не разобралсо :)
Ф топку китайскую шнягу
Больше гимору чем экономии :)
evgenyjp писал(а):мда, только недавно же говорили про китайские девайсы и помнится ты меня убеждал что они делают "нормально" и вот он результат
Частотник уже года 3 отработал.
Китайцы мне нравятся тем что напруга проседает и они работают. Ставил Сименс у того чуть напруга села, чуть ветерок дунул, луна не с той стороны взошла он ошибки выбрасывает.
Лежит у меня Мицубиси на 18квт и еще несколько частотников скоро приползет.
evgenyjp
чтоб не проседали их включать нада грамотно, а не просто в розетку и в шпиндель.
примерно так выглядит схема включения моего простенького инвертора на 2.2квт:
A700 Basic Manual.jpg (5154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.92 КБ)</a>
Какое именно место на этой схеме защищает от просадки напряжения?
evgenyjp писал(а):чтоб не проседали их включать нада грамотно, а не просто в розетку и в шпиндель.
Чтобы напруга не проседала это нужно иметь собственную СаяноШушенскую ГЭС или тянуть НОРМАЛЬНЫЙ кабель от моего счетчика до подстанции это около 500м. Соседи включают нагрузку, мы включаем автоклав на 10квт когда вся улица на одной фазе висит хоть как подключай частотник толку не будет.
evgenyjp, знакомый директор ездил в Японию на завод Мицубиси. Ему многое что показали. Когда он спросил как частотники работают при скачках напряжениях, и просевшей напруге японцы глаза выкатили так как они не могли понять как может в сети упасть напруга до 160-180в
aftaev писал(а):японцы глаза выкатили так как они не могли понять как может в сети упасть напруга до 160-180в
За то для китайцев это норма.
michael-yurov писал(а):За то для китайцев это норма.
вот это для меня ценность в китайских частотниках. Если сравнивать цену на китайские частотники новые и новый мицубиси у оф. представителя у нас, так за один мицубиську можно штук 4-5 китайцы взять и пусть горят раз в год :)
Еще одна особенность китайских, они делают однофазные частотники до 5квт, а брендовые частотники заканчиваются однофазными обычно до 2квт, есть исключение кто делает больше, но найти сложновато и дороговасто.
Impartial
Сообщение Impartial »
Если напруга в сети падает ниже 170в, то обычно ничего не спасает от токового пробоя ключей.
Предохранители бесполезны. Только аппаратная защита может спасти. А если она загрублена, то запасайся выходными ключами.
Китайские инверторы ничуть не хуже. Сделаны из того же, что и все остальные.
aftaev писал(а):Китайцы мне нравятся тем что напруга проседает и они работают.
Это их главный недостаток.
Impartial писал(а):Это их главный недостаток.
чем?
Impartial писал(а):Если напруга в сети падает ниже 170в, то обычно ничего не спасает от токового пробоя ключей.
А что помешает защите обнаружить превышение тока и всё выключить?
Impartial
UAVpilot писал(а):А что помешает защите обнаружить превышение тока и всё выключить?
В теории ничего, а по факту?
