Аналог Datron M10 Pro или станки с ЧПУ на спиртовом охлаждении
Mario231
Настоящее имя: Ислам
Сообщение Mario231 »
Здравствуйте знатоки. Пытался найти аналог вертикально-фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ Datron M10 Pro или какие-либо станки на спиртовом охлаждении, но ничего подобного нет. Может кто-то знает ещё станки на спиртовом охлаждении? Или чтобы охлаждение было без СОЖа. Заранее спасибо
https://acm-service.ru/M10Pro/
Питерский
Re: Аналог Datron M10 Pro или станки с ЧПУ на спиртовом охлаждении
Сообщение Питерский »
Чтобы оператор станка все время был "при памяти", предлагаю охлаждать пивом. Там градусов меньше!
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ключевая фраза "обработка с применением масляного тумана".
По иностранному "MQL" https://yandex.ru/search/touch/?text=mq ... D0%B6&lr=2
Профессиональная оснастка стоит дорого.
Самоделки работают, здесь на форуме представлены две разработки. Ищите "масляный туман".
megagad
Сообщение megagad »
lkbyysq писал(а): ↑ Ключевая фраза "обработка с применением масляного тумана".
Масляный туман - немного другое. Плюс у датронов "умные" форсунки(коих несколько штук вокруг шпинделя) - дуют спирт только в НУЖНОМ направлении. потому и расход ниже, и испарений меньше.
Готовых решений(железо плюс софт) на зарубежном и нашем рынке не найти - патенты как-бы ;)
Но можно наколхозить самому с обязательной вытяжкой(или даже с вторичной конденсацией :D ).
Mario231
Масляный туман не сильно отличается по чистоте от СОЖа. А вот у датрона внутри и снаружи всё сухо и чисто, только стружка. Поэтому и ищу спиртовое охлаждение :)
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Mario231 писал(а): ↑ Поэтому и ищу спиртовое охлаждение :)
Подскажу, если вместо масла распылять спирт, то получится спиртовое охлаждение.
megagad
Сообщение megagad »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Подскажу, если вместо масла распылять спирт, то получится спиртовое охлаждение.
неа ;) Свойства жидкостей немного различны. И условия создания "тумана" у масла и у спирта немного разные. К тому-же, как писал ранее - у датрона распыление "умное". Для понимания:
https://www.youtube.com/watch?v=FXcizJ2mVgQ
Вот тут более чётко видно - форсунки пашут только во время реза и только в "свою сторону":
https://www.youtube.com/watch?v=jDrRICZq4KQ
Kupfershcmidt
megagad писал(а): ↑ немного разные
Немного да...но не радикально ж.
megagad писал(а): ↑ форсунки пашут только во время реза и только в "свою сторону"
А вот над этим придётся поработать, ну, а аналога Датрона у самодельщиков вроде и нет.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Mario231 писал(а): ↑13 окт 2022, 14:31 Масляный туман не сильно отличается по чистоте от СОЖа. А вот у датрона внутри и снаружи всё сухо и чисто, только стружка. Поэтому и ищу спиртовое охлаждение :)
Если Вы уже пользуетесь масляным туманом, то рекомендую выбрать масло, которое испаряется полностью.
Например BONDERITE L-FM L67, оно же Henkel Magnus L 67. ТД Маслостар продает.
И у Вас будет внутри и снаружи чисто как у меня. И стружку сможете из ладошки в ладошку пересыпать.
Последний раз редактировалось lkbyysq 13 окт 2022, 18:44, всего редактировалось 2 раза.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ аналога Датрона у самодельщиков вроде и нет.
Без проблем взять сигнал работы и направления с драйверов, только нет необходимости.
Да и Датрона нет.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
megagad писал(а): ↑ Масляный туман - немного другое.
Не подскажите, что за следы от спирта на деталях после обработки остаются? Там, на видео, что Вы выложили...
Без имени.png (3445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Или Датрон люминь в пыль перемалывает?
Последний раз редактировалось lkbyysq 13 окт 2022, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
https://www.youtube.com/watch?v=aP3glc4HoWg
Не поленитесь, почитайте даташит на то масло, что ролике рекламируют.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
lkbyysq писал(а): ↑ BONDERITE L-FM L67, оно же Henkel Magnus L 67. ТД Маслостар продает
Можете примерные цены и объемы сказать? Бочку не надо.
А по спирту Stefan Gotteswinter на ютубе показывал, обычная китайская распылялка, расход конечно не маленький, но вполне приемлемо. Основной вопрос в вытяжке и пожароопасности.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Прошлой осенью взял канистру 20л и весной взял 20л.
13'225 за 20л (15кг)
Попадалась на глаза инфа и от отечественного производителя.
megagad
Сообщение megagad »
lkbyysq писал(а): ↑ Или Датрон люминь в пыль перемалывает?
пена. там не чистый спирт. но спиртом заправляют :) и да - обороты там приличные - часть стружки в пыль уходит. А ещё там подложка бумажная ;) её тоже может "цеплять".
lkbyysq писал(а): ↑ рекомендую выбрать масло, которое испаряется полностью.
эм. масло "испаряется"? Уверены? Написано "90% испаряется в течении ЧАСА"! Чем это чудо от ВДшки отличается?
Может проще тогда чистым "керосином" заправлять?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Пролил поллитра масла на пол . Жирная лужа.
На следующий день ни следа.
Уборщиц не держим.
От вэдэшки отличается тем, что испаряется на 100%.
Не окисляет цветмет. Не пахнет. Вязкость как у постного масла.
Расход масла при фрезеровке АМГ3м - 5мл/час.
