Страница 1 из 5
Мелкий прутковый автомат
Добавлено: 10 июл 2022, 00:13
nERV
Доброго дня всем участникам!
Возникла потребность в изготовлении кучи мелких деталюшек из латунного и дюралевого прутка. Размеры готовых деталей не будут превышать 10мм диаметр и 40мм в длину.
Вроде б общий план в голове созрел, но остался о крытым вопрос с патроном. Где, как, какой, почему? Нужен готовый автоматический патрон с механическим или пневматическим зажимом заготовки до 12мм в диаметре. И чтоб крутить можно было хотя б до 4000об/мин. В какую сторону поглядеть, за что зацепиться?
На просторах алиэкспресса нашёл такой вариант, но решительно непонятно, будет ли работать это чудо.
https://m.aliexpress.ru/item/3295971919 ... 1328388148
Re: Мелкий прутковый автомат
Добавлено: 10 июл 2022, 02:57
Забиваем в поисковик ютуба "collet closer mechanism"
Может подойдёт.
Добавлено: 10 июл 2022, 08:16
Kupfershcmidt
nERV писал(а): ↑ хотя б до 4000об/мин
nERV писал(а): ↑ такой вариант,
Так там сразу и указаны 3000 об. Большой он для 4000+ А работать-то будет, чего ему.
nERV писал(а): ↑ общий план в голове созрел
А какой, если не секрет?
Добавлено: 11 июл 2022, 00:40
nERV
Да план-то простейший. На первое время очепыушить мелкий токарник. Рельсы-шпалы, провода, как рбычно.
Добавлено: 12 июл 2022, 18:12
elephant007
А как на счет взять готовый токарный автомат и очпушить его?
Добавлено: 12 июл 2022, 19:35
nERV
Пока остановлюсь на этом варианте. Непонятно, пойдёт ли эта тема в коммерческом плане.
Добавлено: 14 июл 2022, 20:02
nERV
Вот такая компоновочка получается. Есть ли какие критичные недочеты?
Заодно шлифанул станинку.
Добавлено: 16 июл 2022, 02:15
Dimka
Какой ход поперечки будет?
Добавлено: 16 июл 2022, 09:09
Kupfershcmidt
Но вообще мелкие детали удобней делать на больших станках....все эти 1Д601 подобные станинки мало пригодны, хотя мы и имеем примеры их удачного использования...кажется. У Руслана Нургалина погляди, как они делают на стальной раме станочки. Мне кажется направление подходящее. Для линейного размещения инструментов нужен большой ход и размеры поперечной подачи. Для работы с прутком подвижная цанга весьма полезна. И возможно подвижный шпиндель может оказаться поинтереснее классической крестовой компоновки. Такой плоский станочек может получиться...Такие и у меня по поводу личного токарника мысли имеются...когда-нибудь.
Добавлено: 16 июл 2022, 10:06
nERV
Ход поперечки 150мм, чего для 3х инструментов более чем. По моим прикидкам.
Добавлено: 04 авг 2022, 19:56
nERV
Встал вопрос по платкам. Что простенького можно использовать на пару шаговиков , но с энкодерным входом от шпинделя?
От старых игрушек осталась 5и25, может к ней что в пару?
Добавлено: 04 авг 2022, 23:45
nERV писал(а): ↑ Что простенького можно использовать на пару шаговиков , но с энкодерным входом от шпинделя?
Есть новый продукт, как 7i96s. (как раз запускаем токарник на нём, но этот конченый дебиан 10, это что-то с чем-то...)
Для его корректной работы нужна версия 2.9 мастер и месафлэш 3.4.3, но так и не установил ещё.
То репозиториев нет, то не понимает команды с терминала... короче "весело" :wtf:
Добавлено: 05 авг 2022, 14:18
nERV
А вот чтоб без бубна и мухоморов?
Добавлено: 05 авг 2022, 14:37
Я уже даже LinuxCNC перестал народу рекомендовать. Ибо его установка на его же родной Linux занимает слишком много нервов. Но, если плата уже есть, придётся заморочиться.
Добавлено: 05 авг 2022, 15:39
alex_sar
MX_Master писал(а): ↑ Я уже даже LinuxCNC перестал народу рекомендовать. Ибо его установка на его же родной Linux занимает слишком много нервов. Но, если плата уже есть, придётся заморочиться.
Зачем его устанавливать на родной линукс, если можно скачать уже готовую флэшку?
Добавлено: 05 авг 2022, 16:54
Если уже есть что-то без названия "Debian 10", установка плавным движением превращается в улитку :)
Добавлено: 05 авг 2022, 19:33
D.L.
MX_Master писал(а): ↑ Если уже есть что-то без названия "Debian 10", установка плавным движением превращается в улитку
Примерно 15минут на компиляцию из исходников и всё работает даже на Д7.
Добавлено: 06 авг 2022, 01:07
nERV
А вот скажите, опытные. Ежели зацепить на шпиндель энкодер на 40-60 кликов, то с него на 3тыс обмин и через лпт сигнал залетит, верно же? И вроде как не нужно изобретать ничего. Хочется прям простого решения.
Добавлено: 06 авг 2022, 07:46
Kupfershcmidt
Не залетит, имха...это ж 120 кГц.
Добавлено: 06 авг 2022, 07:52
mikehv
3000 оборотов в минуту это 50 в секунду. Умножить на 60 если, то получится 3 кГц. Зайдёт наверное
