Гравер 50 ватт Raycus
Купили оптоволоконный гравер. 50 ваттный Райкус.
Флешка что шла со станком, оказалось не живой. Запросили у продавца файлы. Прислал.
Включаю станок. Втыкаю ЮСБ, Windows 7 Pro X64 видит плату и просит установить дрова. Ставлю. В диспетчере устройств драйв установился и определился. Запускаю EzCad, сразу табличка что будет работать в демо режиме :pssdoff: Понятно что лазер ни пилотный и не основной с EzCad не запускается.
Но если зайти в папку EzCad, там есть приложение для калибровки лазера. Запускаю его, лазер включается и гравирует тестовую сетку.
Продавец прислал 4ре разных версий EzCad. Все работают в деморежиме :pssdoff:
Весь день сегодня возился с гравером. И винду сносил под чистую по рекомендации продавца. Ставил на разные компы с разной виндой.
Все равно демо режим :pssdoff:
at90
Re: Проблема с EzCad demo режим
Сообщение at90 »
Версия ezcad не подходит. Гляну какая, у меня.
Флешка рабочая. Там файловая, система какая то дебильная. Как то удалось прочитать ее. Не помню. Помоему через программу восстановление данных.
at90
Сообщение at90 »
Скорее всего у тебя копия платы для ezcad. Они там под одну версию программы идут. Если официальная плата то должен быть еще USB ключ
at90 писал(а): Флешка рабочая. Там файловая, система какая то дебильная. Как то удалось прочитать ее. Не помню. Помоему через программу восстановление данных.
Значит не только у нас так :)
at90 писал(а): Скорее всего у тебя копия платы для ezcad. Они там под одну версию программы идут. Если официальная плата то должен быть еще USB ключ
Конечно серая плата. На оригинале голограмма есть.
Китаец высылает уже 5ю версию программы.
Kachik
Сообщение Kachik »
Может у тебя дрова плохо встали, раз прога не видит лазер?
Вот, это было с лазером, работает без сбоев. Попробуй другие драйвера.
ezCAD.rar
(4.77 МБ) 154 скачивания
Вот ломаная версия, она может работать и без лазера не в демо режиме (я отказался от использования данной версии, т.к. пару раз заглючила, остановила сканатор посреди гравировки с включенным лазером и пока я успел дотянуться до стопа он уже прожёг заготовку насквозь).
ezcad2.14.11 - 150.rar
(4.61 МБ) 143 скачивания
at90
Сообщение at90 »
у меня с этой работает
https://disk.yandex.ru/d/IeMMHt76aKp6IA
Продавец прислал еще версию программы. В итоге после переустановки 257раз, заработало :)
Вопрос: что нельзя делать или гравировать на этом лазере?
at90
Сообщение at90 »
все можно но он не все гравирует.
Дерево, большинство пластиков не видит.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
at90 писал(а): большинство пластиков не видит.
Странно, я за много лет не нашёл ни одного пластика которого не видит волоконник. Не все гравирует контрастно - это да, но вот, чтоб не видел...:thinking:
aftaev писал(а): Вопрос: что нельзя делать или гравировать на этом лазере?
Не сможешь гравировать органику и стекло.
shatrovmaxim писал(а): Не сможешь гравировать органику и стекло.
Меня малость другое интересует. У пром.лазеров которые металл резали. Вроде как низя было медь резать, типо образуется лунка ввиде параболы, луч точно обратно в голову и лазер дохнет.
Будем пробовать сплавлять металпорошки :)
shatrovmaxim
Re: Гравер 50 ватт Raycus
aftaev писал(а): Вроде как низя было медь резать
Ну медь вообще интересная штука, гравировать умахаешься)
А по поводе резки - я срезал медь с текстолита, 50 микрон, лазер вроде жив...
shatrovmaxim писал(а): А по поводе резки - я срезал медь с текстолита, 50 микрон, лазер вроде жив...
Печатные платы нужно иногда сделать по быстрому ;)
А EzCad с самой дешманской платой можно настроить так, чтобы сделал гравировку одного слоя и на какой нибудь выход выдал сигнал?
00.jpg (3050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.58 КБ)</a>
Медь, графит грызет :good: Будет помогайкой для изготовления электродов для эрозии :roll:
Сколько сам агрегат стоил в китае ? Весит сколько в упаковке ?
azbukived
Сообщение azbukived »
:controller: Хотел на таком порошок запекать, строки не получаются, пробег не по мощности; нужен другой контроллер... Но пробовать надо! Есть смысл. У китайцев на такие лазеры две цены, на демоверсию дешевле; такое мне сделал пояснение продавец.(в чем их рынок - нет объяснений. Похоже что микруха особая.
SVP писал(а): Сколько сам агрегат стоил в китае ?
¥15600
SVP писал(а): Весит сколько в упаковке ?
Уточню.
azbukived писал(а): Хотел на таком порошок запекать, строки не получаются, пробег не по мощности; нужен другой контроллер...
Дело не в контроллере, а самом лазере. Он импульсный, выдает короткие, но мощные импульсы которые испаряют метал. Сегодня взял пластинку металическую, нанес тонкий слой порошка и прошелся лазером с разными настройками. Порошок просто "сдувает" лазер. Насыпал порошка по толще и хорошо было видно как лазер "очищает" себе путь сквозь порошок.
azbukived писал(а): У китайцев на такие лазеры две цены, на демоверсию дешевле; такое мне сделал пояснение продавец.(в чем их рынок - нет объяснений. Похоже что микруха особая.
С самого начала знал что есть оригинальные платы BJJCZ и серые (которые подделывают сами китайцы). Оригинальная платка стоит раза в 2-3 дороже и с голограммой.
Есть у BJJCZ навороченные платы под несколько осей. Есть сканаторные головы трехосевые. Крутая плата BJJCZ может стоить как весь мой станок https://aliexpress.ru/item/100500240702 ... 33edeVn9oJ :hehehe:
Нам для познания тонкостей гравировки пока хватит этой ;)
Доставка 56000 тенге = 120$/2.5=48кг.
shatrovmaxim
aftaev писал(а): Печатные платы нужно иногда сделать по быстрому
Ну только если краской залить и выжечь, а потом все равно травить)
aftaev писал(а): оригинальные платы BJJCZ
Под второй ЕзКад 250$, под третий 1000$ - но она сразу с четырьмя осями идет, если под 3д-сканатор то 1600$. Лучше брать напрямую у производителя, а не с али - так дешевле...
aftaev писал(а): чтобы сделал гравировку одного слоя и на какой нибудь выход выдал сигнал
Можно)
Screenshot_1.jpg (2964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.89 КБ)</a>
shatrovmaxim писал(а): Ну только если краской залить и выжечь, а потом все равно травить)
Медь грызет на платах, пробовал.
shatrovmaxim писал(а): Можно)
Нашел в программе. Спасибо.
