НЕзамкнутый контур в mach3+sheetcam
safety
Сообщение safety »
всем здравствуйте! подскажите,пожалуйста,как в mach3 +sheetcam tng (плазмарез)прорезать НЕзамкнутый контур? есть заготовка,требуется вырезать круги(замкнутые контуры),сделать прорезь на ширину факела и разрезать заготовку на деталь А и деталь В. спасибо.
1.jpg (2589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.35 КБ)</a>
Re: НЕзамкнутый контур в mach3+sheetcam
линии Шии должен резать. Если нет нарисуй контур 0,01мм+ширина реза
Незамкнутые контуры шиткам обрабатывает, надо только указать наличие/отсутствие смещения открытых маршрутов (open paths).
safety
Сообщение safety »
спасибо за помощь! все получилось!
Вернуться в «CAM пакеты»
