Ручная смена инструмента в DDCS V3.1
Олег35
Сообщение Олег35 »
Здравствуйте.Вопрос к пользователям контроллера DDCS V3.1.Как в этом контроллере организована ручная смена инструмента при поступлении команды М6? Заранее спасибо за ответы.
Re: Ручная смена инструмента в DDCS V3.1
Во второй части 10-я минута, ну и читаем мануал. (и заглянуть к автору на канал, он потом делал детали со сменой инструмента)
https://youtu.be/SyNLZz6a7dI
https://youtu.be/TW5ezVNNX18
Олег35
Сообщение Олег35 »
Здравствуйте.Я этот вопрос задал автору видео.Он делает отдельные программы для каждого инструмента.Возможно ли в этом контроллере сделать так - при поступлении команды М6 на смену инструмента контроллер встаёт на паузу,шпиндель останавливается и поднимается на определённую высоту для удобства замены фрезы(или перемещается в определённую точку смены инструмента). После ручной замены фрезы измеряем её вылет по стационарному датчику,нажимаем кнопку пуск для продолжения обработки.Как это прописать в файле T.nc? Заранее спасибо за ответы.
Неужели сложно от руки набросать пару строк и проверить?
Ну или объединить несколько УП в одну с разным номером инструмента и проверить на деле?
Олег35
Сообщение Олег35 »
В данный момент проверить не получится - станок в стадии сборки.
Олег35
Сообщение Олег35 »
Вот что мне ответили на форуме по контроллерам DDCS:
Для смены инструмента постпроцессор должен поддерживать смену инструмента. При получении команды M6T1 начинается выполнение содержимого файла T.nc. Файл можете скачать здесь https://disk.yandex.ru/d/OdepZH2bW9pUxg. Краткое описание:
G04P0; синхронизация
М5; стоп шпиндель
M110; Поставьте паузу и ждите нажатия кнопки старта
G91G92Z#[767+#592]-#[767 +#593] ; Применить смещение инструмента и обновить Z-координату
#592=#593; Обновить текущий номер инструмента
Олег35
Сообщение Олег35 »
Вот такой станочек получается.
IMG_20220416_134512.jpg (3500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.27 КБ)</a>
Олег35
Сообщение Олег35 »
Олег35
Сообщение Олег35 »
Уже продаётся на Aliexpress: https://aliexpress.ru/item/100500426602 ... 8570233900
Олег35
Сообщение Олег35 »
Здравствуйте. Наконец завершил сборку своего станка. Настроил датчики домашнего положения, шпиндель, стационарный датчик установки инструмента. Всё отлично работает в ручном режиме. Загрузил g-код на флешку, которая шла с контроллером. При запуске управляющей программы ось Z поднимается на безопасную высоту (5 мм) и дальше ничего не происходит. Снова обнуляю координаты и запускаю УП. Ось Z ещё поднимается на 5 мм и далее ничего. Пробовал загрузить программу в память контроллера (в папку G-CODE). Результата нет. Пробовал разные флешки, опять безрезультатно. УП создана в программе SprutCAM.Постпроцессор MACH3. Прошу знающих людей помочь в решении этой проблемы. Заранее спасибо откликнувшимся.
Последний раз редактировалось Олег35 14 сен 2022, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Олег35
Сообщение Олег35 »
Начало программы:
O
( POSTPROCESSOR: MACH3 )
( GENERATED BY SprutCAM )
( DATE: 03.04.2022 )
( TIME: 9:20:10 )
(Tool) (31) (Diameter)(12.) (O12 R1 mm Torus mill) (Operation)
(Tool) (9) (Diameter)(12.) (12mm Cylindrical mill) (Operation)
(Tool) (20) (Diameter)(8.) (8mm Spherical mill) (Operation)
N10 G90 G64 G50 G54 G80 G17 G40 G49
N20 G21 (Metric)
(OBRABOTKA TORCZEV 1)
N30 M998
N40 T31 G43 H31 M6
(O12 R1 MM TORUS MILL)
N50 G52 X0. Y0. Z0.
N60 S14000 M3 M8
N70 G0 G94 X-7.3 Y51.012 Z10. A0.
N80 G1 Z-1.5 F200
N90 X160.3 Y51.597 F2330
N100 G2 X162.995 Y49.938 Z-1.5 I0.011 J-2.999
N110 G1 X163.973 Y47.979
N120 G2 X161.3 Y43.638 Z-1.5 I-2.683 J-1.341
kfmut
Сообщение kfmut »
У вас в коде каждая вторая g-команда не поддерживается ddcs'ом, зачем брать пост для мака? :thinking:
Олег35
Сообщение Олег35 »
Здравствуйте.Сегодня днём разобрался с проблемой. Удалил код G64 из строки безопасности, N30 М998, G43 и H31 из строки смены инструмента. Расширение файла сменил с .TAP на .nc. После этого УП отработала до конца. Единственное, при команде М6 не запускается файл T.nc. На форуме DDCSV утверждают что пост для MACH3 работает без изменения.Какой постпроцессор Вы можете посоветовать? Заранее спасибо.
kfmut
Сообщение kfmut »
Вопрос по месту :cheesy: Вы в свою "Спрут-технологию" напишите и спросите, там же у них вроде всё жёстко с лицензиями и постпроцессорами. RichAuto, NCStudio из примитивных вроде должны быть :wik:
Олег35
Сообщение Олег35 »
Спасибо.Есть такие .Вопрос в том, будут ли они работать? А что так саркастически про СпрутТехнологию?
kfmut
Сообщение kfmut »
Это я иронизирую над ситуацией, когда деньги за контроллер ушли в китайскую "цифровую мечту", деньги за софт в "Спрут", а тех.поддержку для обоих продуктов приходится получать на форуме.
Олег35
Сообщение Олег35 »
Я по "Спруту" помощи не просил.
