MC-032 Глубокая модернизация под полноценные 5 осей
texnodynamics
Сообщение texnodynamics »
Доброго времени суток Уважаемые ЧПУшники!
Планируем выполнять глубокую модернизацию Болгарского обрабатывающего центра МС-032.
Цель собрать станок для штучного изготовления рабочих колес центробежных компрессоров (импеллеров) с высокой точностью (0,01мм).
Пример:
photo_2022-03-15_13-39-47.jpg (128074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.23 КБ)</a>
На сегодняшний день имеется:
- Три штуки МС-032 (два полностью рабочих, третий разукомплектован по электронике).
4a04f5c5-daee-427d-a532-95be9ded5c24.jpg (128074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.33 КБ)</a>
f695169c-1161-4ed4-bc72-1caaacdb2851.jpg (128069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.84 КБ)</a>
- Комплект ЧПУ Siemens Sinumerik 840D (NCU 571.5) с блоком питания и силовыми модулями, без панели оператора.
photo_2022-03-12_17-54-01.jpg (128069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.75 КБ)</a>
- Комплект приводов Siemens на все оси (5 шт).
- Комплект линеек Heidenhain LS 403 на линейные оси (3 шт).
IMG_20220326_161513 (1).jpg (128069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG_20220326_161442 (1).jpg (128069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
- Два энкодера Heidenhain ROD 800 36000 для поворотных осей.
IMG_20220326_162012.jpg (128069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
Опыт в эксплуатации, обслуживании, проектировании и постройке как станков так и систем ЧПУ полностью отсутствует.
Вопрос как все это собрать в кучу и подружить между собой? Конечно на самом деле вопросов несколько сотен, буду выкладывать сюда по мере их проработки.
В общем прошу помощи всех кто может чем либо помочь с механикой данного станка, системой ЧПУ или просто дать полезные советы по реализации данного проекта.
Re: MC-032 Глубокая модернизация под полноценные 5 осей
texnodynamics писал(а): так и систем ЧПУ полностью отсутствует.
texnodynamics писал(а): Комплект ЧПУ Siemens Sinumerik 840D (NCU 571.5) с блоком питания и силовыми модулями, без панели оператора.
У Сименса есть правила экспортного контроля. Еще до всяких санкций были сложности в приобретении лицензий на 5ть осей, или это стоило адски дорого. На форуме описывали случай, когда фирма изготавливающая импеллеры из Украины, купили 5ти осевой станок. Потом у них отключались полноценные 5ть осей. А за лицензию просили около 50килоевро. Фирма в итоге сменила целиком стойку ЧПУ.
Нужно сфоткать моторы привода какие стоят в станке. Возможно их получится оставить.
Подобрать для них привод https://bsystem.ru/product/catid/269/%D ... 0%B4%D1%8B
ЧПУ российскую https://bsystem.ru/product/catid/868/eid/34/nc-400
C 5тью осями не все так просто. Если даже ЧПУ поддерживает 5,10,100 осей это еще не значит что она подойдет. Нужен RTCP и непрерывная 5ти осевая обработка https://www.google.com/search?q=RTCP+cn ... 8&dpr=1.38
Про 5ть осей поспрошай у него, он разные стойки ЧПУ для этого подыскивал memberlist.php?mode=viewprofile&u=14288
texnodynamics
Огромное спасибо за ответ.
aftaev писал(а): 27 мар 2022, 12:14 У Сименса есть правила экспортного контроля. Еще до всяких санкций были сложности в приобретении лицензий на 5ть осей, или это стоило адски дорого. На форуме описывали случай, когда фирма изготавливающая импеллеры из Украины, купили 5ти осевой станок. Потом у них отключались полноценные 5ть осей. А за лицензию просили около 50килоевро. Фирма в итоге сменила целиком стойку ЧПУ.
Опыт отсутствует практический, в теории то уже несколько месяцев читаю на эту тему, именно по этому и пал выбор на эту систему ЧПУ, те функции о которых Вы написали в ней должны быть, по крайней мере судя по документации:
https://sitek-group.com/by/destinations ... erik-840d/
840.jpg (127984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.43 КБ)</a>
По поводу лицензии да, тоже возникала такая мысль, версия ПО у нас вот такая:
0287d950-efc8-4ac8-a813-032437a24fa5.jpg (127984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.04 КБ)</a>
судя по документации Сименс, это не экспортная версия и соответственно ограничений иметь не должна:
07.04.30.00.jpg (127984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.66 КБ)</a>
Вот полная версия этого документа
hr_070430_76.pdf
(81.75 КБ) 706 скачиваний
Опять же могу, быть не прав, это все чисто теоретическая выкладка на основании анализа документов, никогда лично с этим не работал. Так что если ошибаюсь то очень прошу знающих людей меня поправить.
Привода в настоящий момент стоят болгарские, на осях А и С Динамо-Сливен модель 5. На X,Y,Z модель 25, все они с энокодером на 2500 импульсов, и с тормозом на оси Y.
Но аналогичные по характеристикам моторы сименс уже лежат, так что наверное все равно будем менять.
texnodynamics писал(а): и пал выбор на эту систему ЧПУ, те функции о которых Вы написали в ней должны быть, по крайней мере судя по документации:
То что Сименс это сможет делать, я не сомневаюсь. Вопрос в том, продадут вам эти лицензии и сколько это будет стоить :) Возможно вы готовы отдать 50-100килобаксов за ЧПУ, я за такие деньги что нибудь другое поставил.
texnodynamics писал(а): судя по документации Сименс, это не экспортная версия и соответственно ограничений иметь не должна:
Вы купили железки, в которых есть ПО. К этому ПО идут всякие фишки. Например чтобы найти центр оси при помощи какого нибудь щупа Renishaw, нужно активировать опцию через покупку лицензии. В какой нибудь момент, может прийти осознание что вам лицензию не продадут. И вместо полноценных 5ти осей у вас будет станок 3+2
Если не секрет во сколько Сименс обошелся.
Вот темка viewtopic.php?p=474792#p474792 где как я понимаю купили ЧПУ, но поняли что не взлетит 5ть осей.
Позвоните в Москву в Сименс, опишите что у вас есть б/у станок, что вы хотите иметь непрерывную 5ти осевую оброботку, RTCP и спросите можно это будет реализовать в текущих реалях. Дальше решите сами, стоит продолжать или нет.
texnodynamics
aftaev писал(а): 27 мар 2022, 18:59 Если не секрет во сколько Сименс обошелся.
Не секрет, NCU с боксом и картой лицензии 110к, все остальное (БП, 3 силовых модуля, 3 палаты управления) еще около 300к.
aftaev писал(а): 27 мар 2022, 18:59 Вы купили железки, в которых есть ПО. К этому ПО идут всякие фишки. Например чтобы найти центр оси при помощи какого нибудь щупа Renishaw, нужно активировать опцию через покупку лицензии. В какой нибудь момент, может прийти осознание что вам лицензию не продадут. И вместо полноценных 5ти осей у вас будет станок 3+2
Щуп и измеритель инструмента Renishaw тоже кстати взяли, забыл в первом сообщении про них. Тут насколько я понимаю можно циклы готовые купить, можно написать самостоятельно, ну точнее нанять специалиста кто напишет. Или я не прав?
Если честно я не совсем тогда понимаю какой принцип формирования лицензии у них?
Допустим есть у меня карта с лицензией, в ней уже включен какой то набор опций активных, верно? Этот самый набор зашит там с завода, захотел я допустим докупить новые опции, как это будет происходить? никаких сетевых функций там нет, система автономна. Мне в таком случае нужна новая карта?
aftaev писал(а): 27 мар 2022, 18:59 То что Сименс это сможет делать, я не сомневаюсь. Вопрос в том, продадут вам эти лицензии и сколько это будет стоить :) Возможно вы готовы отдать 50-100килобаксов за ЧПУ, я за такие деньги что нибудь другое поставил.
Так я насколько понимаю из описания своей карты с лицензией там уже активны функции 5-ти осевой интерполяции? или нет? как тогда точно узнать что входит в мою лицензию?
texnodynamics писал(а): Не секрет, NCU с боксом и картой лицензии 110к, все остальное (БП, 3 силовых модуля, 3 палаты управления) еще около 300к.
А движки сколько стоят?
texnodynamics писал(а): Щуп и измеритель инструмента Renishaw тоже кстати взяли, забыл в первом сообщении про них. Тут насколько я понимаю можно циклы готовые купить, можно написать самостоятельно, ну точнее нанять специалиста кто напишет. Или я не прав?
Про щупы был пример. Мне за готовые циклы зарядили что то 2килобакса, я сам написал. А вот написать RTCP не прокатит.
texnodynamics писал(а): Если честно я не совсем тогда понимаю какой принцип формирования лицензии у них?
Как я понимаю(могу ошибаться) если не страна нато, или станок двойного назначение = идите лесом :)
texnodynamics писал(а): Допустим есть у меня карта с лицензией, в ней уже включен какой то набор опций активных, верно? Этот самый набор зашит там с завода, захотел я допустим докупить новые опции, как это будет происходить? никаких сетевых функций там нет, система автономна. Мне в таком случае нужна новая карта?
Расскажу на примере своей Simens 808D. Опции все уже прописаны в ЧПУ. Но чтобы их активировать, идешь на сайт Сименс, там в каком то разделе находишь продажа лицензий онлайн. Вбиваешь туды номер стойки, выбираешь что нужно, платишь. Тебе дают номер. Его вбиваешь в стойку, и опция активирована.
То что подлежит экспортному контролю, там будешь долго доказывать что белый и пушистый, и если звезды совпадут, то продадут. Это как я понимаю. точно нужно спросить у пред. Сименса.
texnodynamics писал(а): Так я насколько понимаю из описания своей карты с лицензией там уже активны функции 5-ти осевой интерполяции? или нет?
У тебя написано поддержка 6ти осей. Шпиндель это одна ось. то что 5ть осей, это еще не значит что они будут интерполированы, и будет RTCP.
texnodynamics писал(а): как тогда точно узнать что входит в мою лицензию?
Где все покупалось?
На карте с лицензией стоит 2011 год?
Вот тебе список опций который можно купить https://simatic-market.ru/catalog/Sieme ... ring-data/
SINUMERIK 840D SL МНОГООСЕВОЙ ПАКЕТ (ОСИ/ШПИНДЕЛИ И КАНАЛЫ) ОПЦИЯ ПО ПОСТАВКА ОДНОЙ ЛИЦЕНЗИИ
SINUMERIK 840DI SL/840D SL ПОЛИНОМИАЛЬНАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ОПЦИЯ ПО ПОСТАВКА ОДНОЙ ЛИЦЕНЗИИ
SINUMERIK 840DI SL/840D SL ЭВОЛЬВЕНТНАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ОПЦИЯ ПО ПОСТАВКА ОДНОЙ ЛИЦЕНЗИИ
SINUMERIK 840DI SL/840D SL ПАКЕТ ОБРАБОТКИ 5 ОСЕЙ (ВКЛЮЧ. МНОГООСЕВ. ИНТЕРПОЛЯЦИЮ) ОПЦИЯ ПО ПОСТАВКА ОДНОЙ ЛИЦЕНЗИИ
в этих лицензиях можно заблудиться :)
texnodynamics
aftaev писал(а): 27 мар 2022, 19:31 Где все покупалось?
Все с Авито.
3 больших мотора, 2 маленьких, 5 комплектов кабелей для моторов и энкодеров, все вместе 165к.
Абсолютно все естественно б/у.
aftaev писал(а): 27 мар 2022, 19:31 На карте с лицензией стоит 2011 год?
Да, на фото прям моя карта
aftaev писал(а): 27 мар 2022, 19:31 У тебя написано поддержка 6ти осей. Шпиндель это одна ось. то что 5ть осей, это еще не значит что они будут интерполированы, и будет RTCP.
Про 6 осей понятно, тут я имею ввиду что версия стандартная, не экспортная.
Во всех документах и мануалах Сименс стандартные версии ПО имеют индекс X, например у меня 6FC5250-7CX30-4AH0
И на карте про экспортную версию ничего не написано. Написано "Standart", плюс написано просто 840D:
0287d950-efc8-4ac8-a813-032437a24fa5.jpg (127924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.22 КБ)</a>
А вот пример аналогичной экспортной карты:
DSC-6159.jpg (127924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (668.85 КБ)</a>
Во первых индекс Y, во вторых само наименовании лицензии 840DE, ну и собственно слово Export.
Вот мануал Сименса где написаны урезанные возможности экспортных версий:
840DE1.jpg (127924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.82 КБ)</a>
Насчет этого, это все касается 840D SL
aftaev писал(а): 27 мар 2022, 19:40 Вот тебе список опций который можно купить https://simatic-market.ru/catalog/Sieme ... ring-data/
У меня просто 840D, более старая версия, большие белые блоки, не серо-зеленые как на SL. Там вроде все манипуляции с лицензией только через карту, по крайней мере я нигде не нашел предложений по доп. функциям, только карты с жестко зафиксированным набором функций.
Или я не прав?
texnodynamics писал(а): Вот мануал Сименса где написаны урезанные возможности экспортных версий:
Что в таблице обозначают черточки и 01) ?
texnodynamics
aftaev писал(а): 27 мар 2022, 20:29
840DE1.jpg (127903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.07 КБ)</a>
Надо найти такую же табличку но для 840D
texnodynamics писал(а): Все с Авито.
Известно с какого станка они это сняли?
texnodynamics
aftaev писал(а): 27 мар 2022, 20:35 Надо найти такую же табличку но для 840D
Вот этого к сожалению нигде не нашел, во всех версиях мануалов только список ограничений экспортных версий, про функции полных версий ничего нет, только описание типа:
6FC5250-7CX30-4AH0 - SINUMERIK 840D СИСТЕМНОЕ ПО NCU 6 ОСЕЙА PC-CARD. СТАНДАРТ ВЕРСИЯ ПО 7.4. ПРОСТАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Никаких расшифровок функций, вообще ничего. Только фразы что экспортные версии отличаются от стандартных согласно таблицы.
Никакого множества лицензий как SL тоже нет, отличие только в версии ПО, никаких отсылок к функционалу нет.
aftaev писал(а): 27 мар 2022, 20:35 Известно с какого станка они это сняли?
Все с разных
maximmex
Сообщение maximmex »
Будите снимать движки Динамо-Сливен, скажите. Могу попробовать забрать :)
texnodynamics
maximmex писал(а): 28 мар 2022, 23:21 Будите снимать движки Динамо-Сливен, скажите. Могу попробовать забрать :)
Будем, жду Ваши предложения в личку)
maximmex
Да я только зарегистрировался. Не дает писать сообщения в личку. Мне напишите номер телефона, завтра могу позвонить, обсудить.
texnodynamics
texnodynamics писал(а): 27 мар 2022, 20:43
Все с разных
С программным обеспечением разорались. Полноценные 5 осей, RTCP и все прочее работать будет!
Консультировались и с офф представительством Сименс в России и с на забугорных форумах, и с наладчиками ЧПУ.
Освоена технология активации всех функций ПО и его копирования.
После майских праздников начинаем диагностику механической части станков и выбор самого "живого" станка для модернизации.
После этого два оставшихся станка и полный комплект ЧПУ Fanuc 6m будут продаваться. Если кому что необходимо то обращайтесь. Объявление о продаже будет выложено по факту готовности к продаже.
texnodynamics
Разобрались с состоянием станков, все весьма не плохо оказалось, это радует. Наименее живой станок разобрали до винтика, теперь очень хорошо понимаем его конструкцию и имеем запас ЗИП для оставшихся станков.
Сейчас полным ходом идет разработка детального проекта модернизации(выбор места установки линеек и энкодеров, продумываем доработку кабинета и т.п.).
Возник вопрос к знатокам по фрезерной обработке!
Изучая литературу и форумы по металлообработке назревает мысль что 4000 об/мин шпинделя как то маловато и на всех современных фрезерных станках эта цифра гораздо выше (12-24 тысячи).
Насколько понимаю сейчас идет тенденция перехода к "скоростному" фрезерованию от "силового"?
Под наши потребности (сложные и штучные изделия с очень высокими требованиями по точности) насколько я пониманию тоже больше подойдет "скоростное" фрезерование?
Исходя из этого встает вопрос замены шпинделя(
Прошу знатоков высказать свои мысли по поводу необходимого метода фрезерования и целесообразности замены шпинделя!
texnodynamics писал(а): Прошу знатоков высказать свои мысли по поводу необходимого метода фрезерования и целесообразности замены шпинделя!
Обороты шпинделя зависят от обрабатываемых материалов, и диаметра фрез. Одно дело обрабатывать какой нибудь инконель, и другое дело обработка алюмяхи.
Есть калькуляторы режимов, по ним можно прикинуть обороты.
