Страница 1 из 1
Глючит ось X во время работы
Добавлено: 25 мар 2022, 16:56
Nekrist
Добрый день всем, у меня вот такая проблема во время работы станка ЧПУ Vector 1307FК глючит(тормозит) ось X
станку полгода, отработал эти пол года нормально, ну вот начал вчера глючить
Когда станок работает по оси X слышна вибрация
Re: Глючит ось X во время работы
Добавлено: 25 мар 2022, 17:44
Nekrist писал(а): ↑ станку полгода, отработал эти пол года нормально, ну вот начал вчера глючить
Так бывает, если его не чистить и не смазывать.
Добавлено: 26 мар 2022, 06:59
Когда было последнее обслуживание хотя бы техником? Неделю, месяц, два месяца назад?
Какие материалы обрабатывались после обслуживания?
Добавлено: 27 мар 2022, 17:07
Nekrist
aftaev писал(а): ↑25 мар 2022, 17:44
а чем смазывать нужно, и что именно надо смазывать?
Добавлено: 27 мар 2022, 19:05
Nekrist писал(а): ↑ а чем смазывать нужно, и что именно надо смазывать?
Рельсы, ШВП. На них стоят частенько тавотницы. На нормальных станках ставится автом.станция смазки. Смазывать хотя бы обычным маслом автомобильным.
Добавлено: 30 мар 2022, 14:53
Nekrist
Смазывал, не помогает все ровно во время работы через часа 4 за глючила ось. Уже и заземление отключал, не по могло.
Так в свободном ходе все нормально работает
И шаговый двигатель по X горечей в два раза
Добавлено: 31 мар 2022, 18:09
Nekrist писал(а): ↑ Смазывал, не помогает все ровно
Просто помазать рельсы и винт не поможет, если давно не обслуживали, то древесная пыль твердеет внутри кареток и гайки, надо через тавотницы хорошенько промыть, погонять, чтоб все раскисло и вытекло.
Добавлено: 20 июн 2022, 16:59
MaksSav4enko
Надо проверять механику.
