Глючит ось X во время работы
Nekrist
Сообщение Nekrist »
Добрый день всем, у меня вот такая проблема во время работы станка ЧПУ Vector 1307FК глючит(тормозит) ось X
станку полгода, отработал эти пол года нормально, ну вот начал вчера глючить
Когда станок работает по оси X слышна вибрация
1307__-min-min.png (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.84 КБ)</a>
изображение_viber_2022-03-25_15-44-45-007.jpg (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228 КБ)</a>
вот что происходит (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.06 КБ)</a>
вот что происходит
вот что происходит (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.46 КБ)</a>
вот что происходит
вот что происходит (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.05 КБ)</a>
вот что происходит
Re: Глючит ось X во время работы
Nekrist писал(а): ↑ станку полгода, отработал эти пол года нормально, ну вот начал вчера глючить
Так бывает, если его не чистить и не смазывать.
Когда было последнее обслуживание хотя бы техником? Неделю, месяц, два месяца назад?
Какие материалы обрабатывались после обслуживания?
Nekrist
Сообщение Nekrist »
aftaev писал(а): ↑25 мар 2022, 17:44
а чем смазывать нужно, и что именно надо смазывать?
Nekrist писал(а): ↑ а чем смазывать нужно, и что именно надо смазывать?
Рельсы, ШВП. На них стоят частенько тавотницы. На нормальных станках ставится автом.станция смазки. Смазывать хотя бы обычным маслом автомобильным.
Nekrist
Сообщение Nekrist »
Смазывал, не помогает все ровно во время работы через часа 4 за глючила ось. Уже и заземление отключал, не по могло.
Так в свободном ходе все нормально работает
И шаговый двигатель по X горечей в два раза
Nekrist писал(а): ↑ Смазывал, не помогает все ровно
Просто помазать рельсы и винт не поможет, если давно не обслуживали, то древесная пыль твердеет внутри кареток и гайки, надо через тавотницы хорошенько промыть, погонять, чтоб все раскисло и вытекло.
MaksSav4enko
Настоящее имя: Маским Савченко
Сообщение MaksSav4enko »
Надо проверять механику.
Работаю на металлорезе Wattsan 1530E , но есть опыт и по другому оборудованию
Вернуться в «Общие вопросы»
