Страница 1 из 1
Подскажите по технологии лазерной маркировке кто знает
Добавлено: 21 дек 2021, 00:03
prometeus7
Подскажите, кто знает по лазерной маркировке, есть задача нанести маркировку на кнопочки из ABS пластика, кнопочки разного цвета.
Хочется получить легкий рисунок, кое какие символы надо закрасить.
Удастся ли это сделать на каком нибудь простеньком лазере? И как это на разном пластике будет выглядеть.
Или нет смысла связываться с лазером, а сделать шелкуху?
кнопки.jpg (1565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.07 КБ)</a>
Re: Подскажите по технологии лазерной маркировке кто знает
Добавлено: 21 дек 2021, 00:32
Alex_kh
Уф печать подойдёт?
Добавлено: 21 дек 2021, 09:10
prometeus7
Уф точно облезет, вот ее мы уже пробовали.
Предполагается многократное нажатие немытыми руками.
Может подошла бы гравировка, но как выделить рисунок на фоне основного цвета кнопки?
А лазер как я понял муар оставит.
Добавлено: 21 дек 2021, 22:40
Alex_kh
Не оставит: правильно подобрать параметры под пластик и будет выпуклое и белое, или просто углубление под затирку. Можно снять кнопку и гравером.
В АБС самое сложное - это неведомый состав пластика
Кстати уф у вас плохая - у меня брелок из абс с печатью - 5 лет на ключах от цеха и ничего ( 10 ключей + 10-15 раз в день пользуюсь!)
Добавлено: 22 дек 2021, 11:08
shatrovmaxim
Alex_kh писал(а): В АБС самое сложное - это неведомый состав пластика
Это точно!
Одни кнопки для авто гравируются нормально с контрастным рисунком, другие плавит безбожно... хотя на обоих стоит маркировка АБС.
Топикстартеру посоветовал бы шелкуху, если изделие массовое. Но очень рекомендую делать тестовую печать или требовать гарантию на адгезию у исполнителя, сам попадал на похожем заказе, не добавили присадку для адгезии и через полгода краска почти стерлась(...
Добавлено: 22 дек 2021, 11:44
prometeus7
Спасибо.
В том то и дело что пластик неизвестного китайского происхождения.
Попробую еще раз УФ.
Добавлено: 22 дек 2021, 20:54
steals_y2k
на клавиатурах не раз кнопки лазерным маркером делал уже.
сначала настраивал на тестовой клавиатуре, потом делал один символ на оригинале, и дальше..
главное-не ошибиться, как оказалось😂😂
Добавлено: 23 дек 2021, 11:09
Alex_kh
shatrovmaxim писал(а): точно!
Разное соотношение акрила и стирола в составе АБС. Я слышал от знакомого, что пришлось отдавать около 500-1000уе (не помню, но много) за подбор или разработку состава, чтоб при маркировке буквы были поднятые и почти белого цвета на черном пластике.
С праймерами для адгезии почти тоже самое, у нас есть печатники с крутым принтером - но печать с акрила снимается оракалом, а я брелоки печатал там где праймер тряпочкой наносят
Добавлено: 23 дек 2021, 11:58
shatrovmaxim
Alex_kh писал(а): около 500-1000уе
Ну эт вообще не много...
steals_y2k писал(а): на клавиатурах не раз кнопки лазерным маркером делал уже.
Я их года три как не делаю уже, не стоит оно того) после того как запорол две клавы на макбукпро с тачбарами, на тестовой было все отлично, а на изделиях поплыли :x, так я узнал, что пластик на кнопках макбуков может быть трех разных составов :lol:
Добавлено: 23 дек 2021, 21:06
Alex_kh
:shock:
shatrovmaxim писал(а): около 500-1000уе
За три компонента? Для плоского блина? Я как бы вообще не втеме
Добавлено: 24 дек 2021, 11:36
shatrovmaxim
Alex_kh писал(а): Я как бы вообще не втеме
Смотри (если у исполнителей нет готового состава):
1. Химик теоретически сделал расчет пластиков;
2. Технолог замешал (причем не полкило, а килограмм 5 как минимум);
3. Всё это выдавили в форму;
4. Если не устроило - почистили форму и экструдер подправили результат и все по кругу...
Я думаю меньше чем за два круга не управятся, а это в районе рабочего дня лаборатории. Это не большая сумма...
Добавлено: 24 дек 2021, 22:57
Alex_kh
shatrovmaxim писал(а): Если не устроило - почистили форму и экструдер подправили результат и все по кругу..
Хотя таки да. Я просто не подумал про подбор состава для формы, и последующие этапы очистки экструдера.
Вспомнил как чистится( и сколько) камера для порошковой покраски - аж поплохело
