Подскажите по технологии лазерной маркировке кто знает
prometeus7
- Кандидат
- Настоящее имя: никон
Подскажите, кто знает по лазерной маркировке, есть задача нанести маркировку на кнопочки из ABS пластика, кнопочки разного цвета.
Хочется получить легкий рисунок, кое какие символы надо закрасить.
Удастся ли это сделать на каком нибудь простеньком лазере? И как это на разном пластике будет выглядеть.
Или нет смысла связываться с лазером, а сделать шелкуху?
Alex_kh
- Настоящее имя: Александр
Re: Подскажите по технологии лазерной маркировке кто знает
Уф печать подойдёт?
prometeus7
- Кандидат
Уф точно облезет, вот ее мы уже пробовали.
Предполагается многократное нажатие немытыми руками.
Может подошла бы гравировка, но как выделить рисунок на фоне основного цвета кнопки?
А лазер как я понял муар оставит.
Alex_kh
Не оставит: правильно подобрать параметры под пластик и будет выпуклое и белое, или просто углубление под затирку. Можно снять кнопку и гравером.
В АБС самое сложное - это неведомый состав пластика
Кстати уф у вас плохая - у меня брелок из абс с печатью - 5 лет на ключах от цеха и ничего ( 10 ключей + 10-15 раз в день пользуюсь!)
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Это точно!
Одни кнопки для авто гравируются нормально с контрастным рисунком, другие плавит безбожно... хотя на обоих стоит маркировка АБС.
Топикстартеру посоветовал бы шелкуху, если изделие массовое. Но очень рекомендую делать тестовую печать или требовать гарантию на адгезию у исполнителя, сам попадал на похожем заказе, не добавили присадку для адгезии и через полгода краска почти стерлась(...
prometeus7
- Кандидат
Спасибо.
В том то и дело что пластик неизвестного китайского происхождения.
Попробую еще раз УФ.
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
на клавиатурах не раз кнопки лазерным маркером делал уже.
сначала настраивал на тестовой клавиатуре, потом делал один символ на оригинале, и дальше..
главное-не ошибиться, как оказалось
Alex_kh
Разное соотношение акрила и стирола в составе АБС. Я слышал от знакомого, что пришлось отдавать около 500-1000уе (не помню, но много) за подбор или разработку состава, чтоб при маркировке буквы были поднятые и почти белого цвета на черном пластике.shatrovmaxim писал(а): ↑ точно!
С праймерами для адгезии почти тоже самое, у нас есть печатники с крутым принтером - но печать с акрила снимается оракалом, а я брелоки печатал там где праймер тряпочкой наносят
- shatrovmaxim
Ну эт вообще не много...
Я их года три как не делаю уже, не стоит оно того) после того как запорол две клавы на макбукпро с тачбарами, на тестовой было все отлично, а на изделиях поплылиsteals_y2k писал(а): ↑ на клавиатурах не раз кнопки лазерным маркером делал уже.
Alex_kh
За три компонента? Для плоского блина? Я как бы вообще не втеме
- shatrovmaxim
Смотри (если у исполнителей нет готового состава):
1. Химик теоретически сделал расчет пластиков;
2. Технолог замешал (причем не полкило, а килограмм 5 как минимум);
3. Всё это выдавили в форму;
4. Если не устроило - почистили форму и экструдер подправили результат и все по кругу...
Я думаю меньше чем за два круга не управятся, а это в районе рабочего дня лаборатории. Это не большая сумма...
Alex_kh
Хотя таки да. Я просто не подумал про подбор состава для формы, и последующие этапы очистки экструдера.shatrovmaxim писал(а): ↑ Если не устроило - почистили форму и экструдер подправили результат и все по кругу..
Вспомнил как чистится( и сколько) камера для порошковой покраски - аж поплохело
