Подскажите по технологии лазерной маркировке кто знает
prometeus7
Настоящее имя: никон
Сообщение prometeus7 »
Подскажите, кто знает по лазерной маркировке, есть задача нанести маркировку на кнопочки из ABS пластика, кнопочки разного цвета.
Хочется получить легкий рисунок, кое какие символы надо закрасить.
Удастся ли это сделать на каком нибудь простеньком лазере? И как это на разном пластике будет выглядеть.
Или нет смысла связываться с лазером, а сделать шелкуху?
кнопки.jpg (1571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.07 КБ)</a>
Alex_kh
Re: Подскажите по технологии лазерной маркировке кто знает
Сообщение Alex_kh »
Уф печать подойдёт?
prometeus7
Уф точно облезет, вот ее мы уже пробовали.
Предполагается многократное нажатие немытыми руками.
Может подошла бы гравировка, но как выделить рисунок на фоне основного цвета кнопки?
А лазер как я понял муар оставит.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Не оставит: правильно подобрать параметры под пластик и будет выпуклое и белое, или просто углубление под затирку. Можно снять кнопку и гравером.
В АБС самое сложное - это неведомый состав пластика
Кстати уф у вас плохая - у меня брелок из абс с печатью - 5 лет на ключах от цеха и ничего ( 10 ключей + 10-15 раз в день пользуюсь!)
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Alex_kh писал(а): В АБС самое сложное - это неведомый состав пластика
Это точно!
Одни кнопки для авто гравируются нормально с контрастным рисунком, другие плавит безбожно... хотя на обоих стоит маркировка АБС.
Топикстартеру посоветовал бы шелкуху, если изделие массовое. Но очень рекомендую делать тестовую печать или требовать гарантию на адгезию у исполнителя, сам попадал на похожем заказе, не добавили присадку для адгезии и через полгода краска почти стерлась(...
prometeus7
Спасибо.
В том то и дело что пластик неизвестного китайского происхождения.
Попробую еще раз УФ.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
на клавиатурах не раз кнопки лазерным маркером делал уже.
сначала настраивал на тестовой клавиатуре, потом делал один символ на оригинале, и дальше..
главное-не ошибиться, как оказалось😂😂
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
shatrovmaxim писал(а): точно!
Разное соотношение акрила и стирола в составе АБС. Я слышал от знакомого, что пришлось отдавать около 500-1000уе (не помню, но много) за подбор или разработку состава, чтоб при маркировке буквы были поднятые и почти белого цвета на черном пластике.
С праймерами для адгезии почти тоже самое, у нас есть печатники с крутым принтером - но печать с акрила снимается оракалом, а я брелоки печатал там где праймер тряпочкой наносят
shatrovmaxim
Alex_kh писал(а): около 500-1000уе
Ну эт вообще не много...
steals_y2k писал(а): на клавиатурах не раз кнопки лазерным маркером делал уже.
Я их года три как не делаю уже, не стоит оно того) после того как запорол две клавы на макбукпро с тачбарами, на тестовой было все отлично, а на изделиях поплыли :x, так я узнал, что пластик на кнопках макбуков может быть трех разных составов :lol:
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
:shock:
shatrovmaxim писал(а): около 500-1000уе
За три компонента? Для плоского блина? Я как бы вообще не втеме
shatrovmaxim
Alex_kh писал(а): Я как бы вообще не втеме
Смотри (если у исполнителей нет готового состава):
1. Химик теоретически сделал расчет пластиков;
2. Технолог замешал (причем не полкило, а килограмм 5 как минимум);
3. Всё это выдавили в форму;
4. Если не устроило - почистили форму и экструдер подправили результат и все по кругу...
Я думаю меньше чем за два круга не управятся, а это в районе рабочего дня лаборатории. Это не большая сумма...
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
shatrovmaxim писал(а): Если не устроило - почистили форму и экструдер подправили результат и все по кругу..
Хотя таки да. Я просто не подумал про подбор состава для формы, и последующие этапы очистки экструдера.
Вспомнил как чистится( и сколько) камера для порошковой покраски - аж поплохело
