Помогите опознать гайку ШВП, подобрать аналог
Добавлено: 20 ноя 2021, 15:34
Surge2503
Добрый день. После удара о демпфер по оси Х, станок Amada EM2510 nt , загудела гайка ШВП. Присутствует металлическая пыль на валу. Надпись на гайке Tsubaki (не заводская дописка лазером Т310) и заводской номер 219-0954-10. Возможно ли как то починить без замены, что там может сломаться? Есть ли хорошие аналоги? Чертеж и типоразмер этой гайки? Буду рад любой информации.
Заранее благодарен!
Re: Помогите опознать гайку ШВП, подобрать аналог
Добавлено: 21 ноя 2021, 17:40
Rom327
Surge2503 писал(а): ↑ Есть ли хорошие аналоги?
А кто мешает померить диаметр, шаг винта, выложить фотки наконец!?
Добавлено: 21 ноя 2021, 21:56
Kupfershcmidt
Rom327 писал(а): ↑ А кто мешает
Лень, наверное. Вдруг мы тут всё сами найдём.
Добавлено: 21 ноя 2021, 23:44
Kost_irk
Да какой смысл там что-то мерить, гайка в хлам а винт типа нормальный остался? Менять в паре и не думать.
Добавлено: 22 ноя 2021, 07:36
Rom327
Kost_irk писал(а): ↑ Да какой смысл там что-то мерить, гайка в хлам а винт типа нормальный остался? Менять в паре и не думать.
Ну мерить то все равно придется перед покупкой нового...
Добавлено: 23 ноя 2021, 10:57
Surge2503
Диаметр вала 40, шаг 25.
Добавлено: 23 ноя 2021, 11:42
[TARAN]>
Еще бы опорные подшипники проверить..
Добавлено: 23 ноя 2021, 12:30
Surge2503
Подшипники недавно проверяли, новые
Добавлено: 23 ноя 2021, 14:56
[TARAN]>
Surge2503 писал(а): ↑ Подшипники недавно проверяли, новые
Ну так и въехали не так давно, как я понял)
Добавлено: 23 ноя 2021, 17:47
Surge2503
[TARAN писал(а):> post_id=624698 user_id=8936]
Относительно. Корпус подшипников остался на месте, там 2 конических подшипника. Звук идёт именно от гайки, а наличие металлической пыли на смазке вала подтверждает проблему именно в гайке.
Добавлено: 23 ноя 2021, 18:07
niksooon
ну так выньте гайку из корпуса для внешнего осмотра . возможно ударились так что обводной канал для шариков повредило .и они теперича не циркулируют по кругу.
Добавлено: 23 ноя 2021, 19:26
Surge2503
niksooon писал(а): ↑ они теперича не циркулируют по кругу
Мысль такая была, но боимся, что потом не соберём обратно. Канал можно будет починить или новая гайка? Хотелось бы до снятия знать, где ,в случае чего, купить аналог быстро, чтобы не простаивал станок. Слышал есть ремонтные шарики, если есть выработка в ШВП. Как узнать какие размеры стояли и какие ремонтные брать?
Добавлено: 23 ноя 2021, 20:04
[TARAN]>
Surge2503 писал(а): ↑ Хотелось бы до снятия знать, где ,в случае чего, купить аналог быстро, чтобы не простаивал станок.
Если гонять станок как есть, то смысла искать гайку уже нет) Нужно менять и ШВП, винт и гайку.
Логичнее всего у производителя станка заказать.
А так аналогов то полно, весь вопрос в обработке концов.
Добавлено: 23 ноя 2021, 20:15
[TARAN]>
Компания Darxton тут спросите
Добавлено: 23 ноя 2021, 21:04
Surge2503
Спасибо
