ЧПУ станок для фрезеровки гипса.
kuzmina
Настоящее имя: Юлия Кузьмина
Сообщение kuzmina »
Добрый день. Планируется изготавливать гипсовые формы для шликерного литья. Очень важна гладкость поверхности. Максимальный размер формы 400х400х450. Подскажите пожалуйста, решение для данной задачи. С ЧПУ станками практически незнакомы на данный момент.
Гипсовая форма. (2270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.2 КБ)</a>
Гипсовая форма.
Re: ЧПУ станок для фрезеровки гипса.
Ращение мастер-модели из правильного пластика, постобработка, дальнейшее формование.
Опробовано лично - отличные результаты.
Фрезеровать по гипсу - безумие.
Дорого, долго, убогое качество. Это просто неверная технология.
Даже фрезеровать по пенопласту получается несколько хуже, хотя для реально больших и простых вещей вполне применимо.
В принципе, если у вас есть хороший технолог по фарфору, то можем "баш на баш" друг друга перекрестно проконсультировать.
Деньги мне как-то "нужны не очень", а вот реально качественные советы по выпуску малыми тиражами фарфоровой посуды пригодились бы.
Уже почти все получается, но есть ощущение, что "можно лучше".
kuzmina
Сообщение kuzmina »
SVP писал(а): 06 сен 2021, 13:17 Ращение мастер-модели из правильного пластика, постобработка, дальнейшее формование.
Как связаться с Вами?
kuzmina
Сообщение kuzmina »
kuzmina писал(а): 06 сен 2021, 13:35
С мастер-моделью все понятно, хотелось бы делать сразу капы. пластиковые капы как минимум по технологии ФДМ не подходят. Поэтому появилась идея фрезеровки гипса, для изготовления капов. Но в интернете слишком мало инфы по этому поводу. Однако видела как делают форму лепнины и вроде на видео неплохое качество.
Лепнина и то, что у вас на фото - разное.
Сделать плоскую форму в виде канавок одинакового профиля на ЧПУ - отличная идея.
Сделать полусферу - плохая.
Вы прикиньте как фрезой обрабатывают материал.
А теперь подумайте, как она должна двигаться, для получения полусферы без ступенек.
Просто в рукук возбмите карандаш скажем вместо фрезы, шарик и попробуйте "обработать".
Должно сразу наступить "прояснение". Миллион осей надо, и все равно кака получится.
Последний раз редактировалось SVP 06 сен 2021, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
kuzmina писал(а): 06 сен 2021, 13:41 пластиковые капы как минимум по технологии ФДМ не подходят.
А что с ними не так ?
kuzmina писал(а): 06 сен 2021, 13:41 Как связаться с Вами?
В ЛС прислал координаты
kuzmina
Сообщение kuzmina »
SVP писал(а): 06 сен 2021, 13:46
Ступеньки от отпечатываются, качественная постобработка не возможна порой, физически не всегда можно пролезть некоторые места, а хим обработка образовывает радиусы.
kuzmina писал(а): 06 сен 2021, 13:54 Ступеньки от отпечатываются, качественная постобработка не возможна порой, физически не всегда можно пролезть некоторые места, а хим обработка образовывает радиусы.
А теперь прикиньте скорость фрезеровки и величину ступенек при ней. Ониж никуда не денутся, если стенки не вертикальные.
На вашем фото - полусфера - почему нельзя ее обработать ?
На самом деле применительно к керамике я не очень понимаю что могут быть такие за области, где невозможно подлезть.
Ювелиры вон подлезают...
Постобработка неизбежна. Только лучше все-таки не химией, точнее ей в самом конце.
Ну и пластик выбирать такой, чтобы было проще обрабатывать, а не "растить"
Можно еще грунтовать и красить, но нам что-то не понравилось.
ЗЫ. Если вам нужны перфектные результаты, то фрезеруете по воску, потом его формуете.
Как это делают можно у ювелиров посмотреть. Заодно посмотреть сколько это времени занимает и пригорюниться.
Я задумывался о гибридной технологии, когда вначале растишь, потом дофрезеровываешь, но реально задачи не появилось.
Если есть поток похожих изделий, уверен, это вполне возможно. Впрочем отказ от черновых - это скорее экономия материала,
а не времени, при ювелироном качестве чистовая занимает основное время.
kuzmina
Сообщение kuzmina »
SVP писал(а): 06 сен 2021, 14:00
kuzmina
Сообщение kuzmina »
SVP писал(а): 06 сен 2021, 14:03 ЗЫ. Если вам нужны перфектные результаты, то фрезеруете по воску, потом его формуете.
просто пробная. Из-за вот этих радиусов, которые появились после обработки химией форма нечеткая, соответственно на самом изделии будет шов.
5ra0pkX_0rA.jpg (2176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.66 КБ)</a>
-QEQBMrwl6U.jpg (2176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.92 КБ)</a>
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
SVP писал(а): Как это делают можно у ювелиров посмотреть. Заодно посмотреть сколько это времени занимает и пригорюниться.
отличная мысль
SVP писал(а): Ювелиры вон подлезают...
там и 5-осевые бывают, и печать моделей воском для изготовления резинок. и руками правят результаты фрезеровки/печати. 😏
kuzmina писал(а): 06 сен 2021, 14:55 просто пробная. Из-за вот этих радиусов, которые появились после обработки химией форма нечеткая, соответственно на самом изделии будет шов.
Конечно будет. Надо было растить "матрешку", а не "вот это вот всё".
И ее было бы гораздо проще довести до кондиции.
Фиг знает что вы там обрабатываете, может макаете, супруга у меня "слегка протирает тряпочкой", предварительно обработав все механически.
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Любое тело вращения нужно точить, а не фрезеровать. Скорость обработки и качество будет на много выше. Если модели восновном образованны телами вращения, то стоит озадачиться токарным с чпу. Если есть не сложные рельефы на телах вращения, то тем же токарным + фрезерный узел.
[TARAN писал(а):> post_id=619284 user_id=8936]
С 4 поворотной осью тела вращения замечательно фрезеруются и чистота лучше, чем от токарного резца, но медленнее.
Kachik
Сообщение Kachik »
xvovanx писал(а): 09 сен 2021, 08:57
Только стоимость фрезера с поворотной осью будет раз в 5 больше, чем токарного, обеспечивающего аналогичное качество... ;)
[TARAN]>
На счет лучше согласиться не могу... Ставил поворотку на фрезер. Так же из мелкого по металлу собирал токарный с чпу. При всех его люфтах качество поверхности было лучше. А скорость выполнения в 10ки раз быстрее. Резцом занимало минуты 2, фрезой минут 50. И самый главный плюс токарного в постобработке, можно шлифануть деталь вообще не снимая и за несколько секунд. Да же окрасить, покрыть лаком, покрыть маслом, отполировать. Все занимает секунды.
Под каждую задачу свой инструмент!
Так то и на фрезере по металлу можно пластиком печатать. И качество будет лучше, чем на большинстве 3d принтеров, но скорость и целесообразность...
politin
Сообщение politin »
Автор, посмотри как вытягивают балясины из гипса (поиск в гугл) и осознай - для ваших задач нужны только руки и никакие механизированные станки не нужны вообще.
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
Последнее время многие производители гипсовой лепнины переходят от литья в резиновые формы к фрезерованию, так что фрезерование гипса дело не такое уж и редкое. (имею подозрение, что гипсовая пыль менее дружественна к механике станка, чем древесная).
