Страница 1 из 1
MIN и MAX мощность
Добавлено: 03 авг 2021, 08:14
sanya_p
Имеется руида,господа, поясните пожалуйста, для чего нужны параметры MIN и MAX мощность, как они работают вместе?
Re: MIN и MAX мощность
Добавлено: 03 авг 2021, 08:48
sanya_p писал(а): ↑
А если почитать стр.10, стр.16
https://cnc-tehnologi.ru/files/docs/лаз ... вателя.pdf
Добавлено: 03 авг 2021, 08:55
sanya_p
Я правильно понял, если делать рез допустим квадрата, ближе к углам,
скорость портала уменьшается,
и если не стоит галочка DEFOLT, то мощность излучения трубки не будет уменьшаться и прожиг будет глубже?
Добавлено: 03 авг 2021, 09:06
sanya_p
или при нажатой галочке DEFOLT, данные скорости и мощности берутся с контроллера, а не с RDworks&
Добавлено: 03 авг 2021, 10:10
Alex_kh
Если мощность будет одинаковой то при контурной гравировке углы прорежет насквозь за счёт снижения скорости. Буква "М" очень хорошо подходит для проверки и "выравнивания мощности". При порезке - обычно всё равно, так как скорость низкая.
На счёт руиды не знаю, но в двух других контроллерах - дефолт означает выбор параметров на пульте станка, то есть в задании на станок не идут команды о мощности - с пульта ставят (ИМХО неудобно, или не было потребности)
