MIN и MAX мощность
sanya_p
- Новичок
- Настоящее имя: Пономарев Александр
MIN и MAX мощность
Имеется руида,господа, поясните пожалуйста, для чего нужны параметры MIN и MAX мощность, как они работают вместе?
Омск
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: MIN и MAX мощность
sanya_p
- Новичок
Я правильно понял, если делать рез допустим квадрата, ближе к углам,
скорость портала уменьшается,
и если не стоит галочка DEFOLT, то мощность излучения трубки не будет уменьшаться и прожиг будет глубже?
Омск
sanya_p
- Новичок
или при нажатой галочке DEFOLT, данные скорости и мощности берутся с контроллера, а не с RDworks&
Омск
Alex_kh
- Настоящее имя: Александр
Если мощность будет одинаковой то при контурной гравировке углы прорежет насквозь за счёт снижения скорости. Буква "М" очень хорошо подходит для проверки и "выравнивания мощности". При порезке - обычно всё равно, так как скорость низкая.
На счёт руиды не знаю, но в двух других контроллерах - дефолт означает выбор параметров на пульте станка, то есть в задании на станок не идут команды о мощности - с пульта ставят (ИМХО неудобно, или не было потребности)
