MIN и MAX мощность
sanya_p
Настоящее имя: Пономарев Александр
MIN и MAX мощность
Сообщение sanya_p »
Имеется руида,господа, поясните пожалуйста, для чего нужны параметры MIN и MAX мощность, как они работают вместе?
Омск
Re: MIN и MAX мощность
sanya_p писал(а): для чего нужны параметры MIN и MAX мощность
А если почитать стр.10, стр.16 ;)
https://cnc-tehnologi.ru/files/docs/лаз ... вателя.pdf
sanya_p
Сообщение sanya_p »
Я правильно понял, если делать рез допустим квадрата, ближе к углам,
скорость портала уменьшается,
и если не стоит галочка DEFOLT, то мощность излучения трубки не будет уменьшаться и прожиг будет глубже?
Омск
sanya_p
Сообщение sanya_p »
или при нажатой галочке DEFOLT, данные скорости и мощности берутся с контроллера, а не с RDworks&
Омск
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Если мощность будет одинаковой то при контурной гравировке углы прорежет насквозь за счёт снижения скорости. Буква "М" очень хорошо подходит для проверки и "выравнивания мощности". При порезке - обычно всё равно, так как скорость низкая.
На счёт руиды не знаю, но в двух других контроллерах - дефолт означает выбор параметров на пульте станка, то есть в задании на станок не идут команды о мощности - с пульта ставят (ИМХО неудобно, или не было потребности)
