Выбор CO2 лазерной трубы.
marataleksandrovich
Настоящее имя: Марат
Сообщение marataleksandrovich »
Приветствую всех. Построил станок с рабочим полем 1600х1600. Блок питания 100-120 Ватт. Стою перед выбором, какую CO2 трубу купить. Бюджет 50 тыс. руб. В инете очень расхожие мнения. Выбираю между RECI, LASEA и YONGLI. Прошу поделиться опытом.
Alex_kh
Re: Выбор CO2 лазерной трубы.
Сообщение Alex_kh »
Первая (которая reci) с родным блоком устала за реальных 5000 часов. (И много гравировки).
На втором станке ставлю любые 80 ватт:
Вторая и третья (lasea и yingli) на непонятном БП ( 10 летней давности) мрут за полгода, но дешёвые. Но учитывая половые трудности при замене трубы (другой угол луча, другие амперы - надо все файлы переделывать).
Работаю на 50% мощности, так как не люблю менять лампы.
and361
Сообщение and361 »
идентичные сравнить не могу, недавно менял 50вт tongli честно отработавшую 2 года, на reci t2 90-100вт.
качество луча у reci однозначно лучше, само пятно меньше и тестовый прожиг в отличии от тонгли четким конусом.
Режет быстрее, оно и понятно - мощнее, кроме того сам рез намного тоньше.
А гравировка у новой reci - шлак, честно, цвет еле заметен, т.е. еле коричневый. Я понимаю что надо возиться с подбором мощности и т.п., пока просто нет на это времени т.к. заказы все на резку, часик повозился с подбором под градуировку, можно сказать пока безрезультатно
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
and361 писал(а): ↑ А гравировка у новой reci - шлак, честно, цвет еле заметен, т.е. еле коричневый. Я понимаю что надо возиться с подбором мощности и т.п., пока просто нет на это времени т.к. заказы все на резку, часик повозился с подбором под градуировку, можно сказать пока безрезультатно
Там есть нюансы....
Какие линзы? Какой стол? Да и 50 аатт и 100 ватт
marataleksandrovich
Решил брать Reci. Либо T2 либо W2.
and361
Сообщение and361 »
Alex_kh писал(а): ↑ Какие линзы? Какой стол? Да и 50 аатт и 100 ватт
да линзы 2 дюйма, те же самые, желтые, купленные у cloudray как usa lens. )).
Надо возиться с настройкой, шаманить с поливом содой, или расфокусом, не хотелось бы, лучше уж отмучиться и подобрать режим.
Я так понимаю это из за того что энергия больше концентрируется по центру луча, для гравировки это нехорошо.
Режет да, на ура, навылет.
marataleksandrovich
По факту приобрёл Reci T2 у продавца с Али экспресс С доставкой из Москвы курьерской службой IML. Жду приобретение с некоторым волнением. Хотел купить в Yusto, нет в наличии. Будут в конце августа.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
ТС извини, что "офтоп", но раз уж вылезло...
and361 писал(а): ↑ гравировка у новой reci - шлак,
На фото гравировка лампой 100ватт реси из очень кривого файла для печати (исправить не мог - цвет задан на половину толщиной линии,! А половину заливкой), из файла ai сделан bmp 200dpi, гравировка тоже 200, линза 3дюйма.
Посредника устроило. Вот хочу узнать - это шлак, или нормально
IMG_20210707_140755689~2.jpg (3037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (910.92 КБ)</a>
and361
Сообщение and361 »
ну да, такая же беда и у меня на т2. есть подозрение что без бубна темнее не сделать, на тонгли - без проблем делалось
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
and361 писал(а): ↑ без бубна
Вот с разными бубнами: диаметр круга 70мм, шрифт 12пунктов
IMG_20210810_134149167.jpg (2809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.43 МБ)</a>
IMG_20210810_134139244.jpg (2809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
С технической точки зрения наоборот, чистое испарение материала :hehehe:
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Тенгель писал(а): ↑ чистое испарение
Приносит клиент реально обгоревшую перфорацию на ткани (белый воротник с припалами) - говорю ему, что я так не могу и будет все белое и чистое, цена 0,4у.е. - он говорит что ему не подходит и теряется.
Вот пойми их :hehehe:
marataleksandrovich
Пришла труба Reci T2! Упаковка очень надёжная.
and361
Сообщение and361 »
Alex_kh писал(а): ↑ Вот с разными бубнами: диаметр круга 70мм, шрифт 12пунктов
чем меньше FL тем больше концентрация мощности в точке, оно и понятно что темнее должно быть.
У труб с мощностью 40-50вт больше точка и мода по центру не так ярко выражена, на них настройка гравировки сводится к регулировке скорости и мощности - все, этого достаточно для хорошего результата. В принципе, можно было делать и угольно-черное без проблем, нагару только дофига шлифовать.
Тенгель писал(а): ↑ С технической точки зрения наоборот, чистое испарение материала
так то да, конечная визуализация только, не фонтан. )) по идее, можно подачу воздуха выкл.или уменьшить, "пригорит" чернее.
Давно хочу приколхозить отдельный аквариумный компрессор чисто для обдува линзы, т.е. на линзу чтоб слегка дуло всегда и не засиралось, а мощный компрессор через эл.клапан только на резку 0,5-1кг.
and361
Сообщение and361 »
marataleksandrovich писал(а): ↑ Пришла труба Reci T2! Упаковка очень надёжная
я там же брал, на али. склад в мск
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
and361 писал(а): ↑ 50вт
А как себя ведут уф-лазеры (которые 2,5ватта светодиодные)ь
На них можно получить темную гравировку "без глубины"?
and361
Сообщение and361 »
Alex_kh писал(а): ↑ А как себя ведут уф-лазеры (которые 2,5ватта светодиодные)ь
у меня есть указка 1вт. )) гравирует, но очень погано. Ну, будет 5вт - принципиально ничего не изменится, видел на ярмарке светодиодную гравировку на коже - не впечатлило совсем. Светодиодные источники имеют очень плохое соотношение цена/мощность, одна из причин почему в проф.работе они не интересны. Только для любительства.
За 100-150 долларов вполне можно купить не 1-3вт а 50-60вт со2, а это совсем разное качество и скорость производства, ну +еще 100 за блок розжига и 10 за помпу. Зеркала 3шт по 10 + 10 за линзу. А сколько будет стоить светодиодный источник на честных 50-60вт со всей периферией представить страшно.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
and361 писал(а): ↑ А сколько будет стоить светодиодный источник на честных 50-60вт со всей периферией представить страшно.
Честный уф-волоконник на 15Вт стоит в районе 18К$ :hehehe:
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
and361 писал(а): ↑ одна из причин почему в проф.работе они не интересны. Только для любительства
shatrovmaxim писал(а): ↑ Честный уф-волоконник на 15Вт стоит в районе 18К$
Смотрел как раз на дешевые, под серийную поставить 10 шт, и пускай сутками работают, но раз нет, то и спасибо
:beer:
