Режим выборки для фрезы 28мм
DimaKCM
Сообщение DimaKCM »
Всем привет, подскажите на каких режимах резать фрезой ф28мм, хвостовик ф8мм типа пазовой с радиусом 5. Шпиндель 1,5 кВт , заглубление на 4мм по 8мм скорость 900мм/мин. Обороты 15000. Вопрос в том, что по калькулятору скорость резания выходит 1300, а по режимам должно быть до 400. Что можно сделать, что бы не угробить фрезу на нескольких тарелках?
Alex_kh
Re: Режим выборки для фрезы 28мм
Сообщение Alex_kh »
1,5квт? 28мм? 15000 оборотов?
По калькулятору снизить обороты? Правда в три раза не реально
Я на 8000 оборотах резал фрезой 19мм r6.4.
Биение проверьте и на хвостовике и на лезвиях. Такой фрезой шпиндель легче убить, а фрезе фиолетово.
DimaKCM
Сообщение DimaKCM »
Первая фреза заступилась очень сильно после 3 тарелки, начала подгары оставлять, делал меньше скорость шпинделя до 10000, то на глубине 10-15мм не хватало момента и фреза останавливалась.биения вроде нет. Просто ф6 ну очень долго выбирается(
Kachik
Сообщение Kachik »
DimaKCM писал(а): ↑02 июн 2021, 22:50 Первая фреза заступилась очень сильно после 3 тарелки, начала подгары оставлять, делал меньше скорость шпинделя до 10000, то на глубине 10-15мм не хватало момента и фреза останавливалась.биения вроде нет. Просто ф6 ну очень долго выбирается(
DimaKCM писал(а): ↑02 июн 2021, 20:38 заглубление на 4мм по 8мм скорость 900мм/мин.
что значит долго? если из Ф28 используется 8мм на глубину 4... 8 это всего лишь на 2мм больше 6... а что мешает снимать шестёркой на весь диаметр это должно быть всего лишь на треть дольше... добавь скорости и оборотов на 30% и всё
DimaKCM
Сообщение DimaKCM »
На всю глубину ф6 не хватает жёсткости станка. Также снимаю по 2-3 мм по глубине и боковой съем 3мм.
Kachik писал(а): ↑03 июн 2021, 12:46
Kachik
Сообщение Kachik »
Тогда при чём тут диаметр. Всё дело в радиальной скорости лезвий - у ф28 просто получается скорость реза завышена в 10 раз. Съем по 2 сотки. Это не работа - это убийство шпинделя... Лучше взять ф6 раскрутить до 24000 оборотов и снимать этот же объем материала.
П.С. я уже не говорю, что пропеллер Ф28 просто не безопасен на оборотах 15000...
П.П.С. дереву по 2 сотки снимать это шлифовка... Лучше вместо фрезы барабан со шкуркой прицепить, хотя бы ударных нагрузок не будет ;)
DimaKCM
Сообщение DimaKCM »
Спасибо большое за советы. А чего шпиндель будет убиваться, если на него не сильно большая нагрузка?
Kachik
Сообщение Kachik »
при Ф28 против Ф6 - рычаг в 4,5 раза больше и соответственно все удары и нагрузки от сопротивления материала будут передаваться в шпиндель и его подшипники кратно. Плюс фреза у Вас явно не из дорогих и её соответственно тоже колбасит не по детски, и эти вибрации также не добавляют жизни ни шпинделю ни станку в целом...
по сути - если пересчитать скорость движения режущих кромок фрезы Ф28 при 15000 оборотах на Ф6, то шестёрку надо раскрутить на 70000 оборотов и скорость резания будет такой же.
Возможности количественного съёма в единицу времени конкретного станка определяется жёсткостью и мощностью станка. Фрезерование давно изучено и описано математически. От перемены мест слагаемых сумма не изменится.
Да, дерево многое прощает, но завышать скорость резания в 5 раз, это уже борщ. А снимая древесину такими режимами наверное уже можно и огонь добывать :)
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
DimaKCM писал(а): ↑ чего шпиндель будет убиваться, если на него не сильно большая нагрузка?
Дисбаланс фрезы*15000оборотов=стрёмно очень.
Нагрузка от порезки возникнет если вы разгоните станок до 3-5м в минуту
DimaKCM
Сообщение DimaKCM »
У станка холостой ход 4 м. В минуту) обработка максимум 1.8 делал, дальше колбасит сильно
Alex_kh писал(а): ↑ если
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Kachik писал(а): ↑ с фреза у Вас явно не из дорогих и её соответственно тоже колбасит не по детски
У меня дорогая долго ехала, решил образец сделать на дешёвой, бренд Атака - про шпиндель я молчу, но кусок чугуна весом в тонну вполне вибрировал при 8000 оборотах в холостую.
Когда приехала дорогая - вибрация шпинделя что с фрезой, что без
DimaKCM
Сообщение DimaKCM »
Ну судя по звуку и качеству обработки, то ф28 (днтпро-м) качество лучше чем после ф6 стружколома чистового. Прижогов нет вообще и не остаются следы по краям. А вот после стружколома остаются следы и поджигает, а если увеличивать скорость подачи, то начинает пропускать шаги.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
DimaKCM писал(а): ↑ обработка максимум 1.8 делал, дальше колбасит сильно
Тоже плясал с бубном, но!
Точнее НО!
Можно менять обороты, можно менять скорость подачи, НО НЕЛЬЗЯ занижать съем материал, особенно при встречном вырезании - пыль горит, люди станки сжигали себе при медленной резке дерева.
По сути съем на зуб это константа, остальное менять можно
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
DimaKCM писал(а): ↑ после стружколома остаются следы
Не знаю, что скажут гуру, я фразу "чистовой стружколом" не воспринимаю (leuco и всякие алмазные за 500уе не всчет).
Обороты +-20% меняли?
ДнипроМ - китай китайский, но профильная фреза для дерева лучше чем стружколом для выборки
Во вложении осина, резалась обычной 6мм один зуб, выборка с радиусом на тарелках делалась двухзубой для алюминия (это пока дорогая фреза ехала)
IMG_20210604_132359704.jpg (11980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.67 МБ)</a>
DimaKCM
Сообщение DimaKCM »
От стружколома остаются полоски по всему периметру и поджоги, ставлю что б как по калькулятору было, то начинает пропускать шаги. На третьей фотке выборка ф28 при скорости 15000, вроде норм
IMG_20210604_181517.jpg (11946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.26 МБ)</a>
IMG_20210604_181507.jpg (11946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.2 МБ)</a>
IMG_20210530_135037.jpg (11946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.63 МБ)</a>
Яна
Настоящее имя: Яна
Сообщение Яна »
Добрый день. А частота вращения сколько должна составлять?
Вернуться в «Инструмент»
