latency test неадекватные цифры
alexander nub
- Настоящее имя: александр анатольевич лупенко
приветствую, не знаю куда писать и что с этим делать надежда только на форум, решил собрать систему железо p4 3.00ghz. ddr2 533 2gb, м. плата foxconn n15235, latency test показывает совсем неадекватные цифры, в поиске я нашел только одно - отключить smi но как это сделать я не понял т.к с линуксом ранее не пользовался
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: latency test неадекватные цифры
Рекомендации всегда стандартные - отключать в BIOS всё не нужное: звук, сеть (если не планируется использовать), режимы энергосбережения.
На такое древнее железо 10й дебиан - не самая лучшая идея. Ставьте LinuxCNC 2.8.0 Debian 7 Wheezy RTAI.
Тема - здесь: Latency-test показания на разных материнских платах
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
упс
Последний раз редактировалось steals_y2k 03 май 2021, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
steals_y2k
буквально пару недель назад столкнулся с похожими цифрами на c2q и был просто ошарашен))))))
почитал форум, установил модификатор загрузчика(чтобы не править руками), прописал рекомендуемый isolcpu-и сё, базовый упал аж до 5000.
возможно, р4 с hyper-thread Линукс считает за 2 ядра.
советую посмотреть в top количество ядер и попробовать.
ну или плату не лпт использовать-говорят, им джиттер не мешает. из представленных на форуме мне больше понравился проект pincet возможностями.
готового образа нет, лень. ))
alexander nub
пробовал другую версию с оф сайта тоже самое, но первых 5 секунд показывает нормальные цифры а потом резко 280+
а можете разжевать, а то я с линуксом первый раз , я пробовал подкидывать другие процесоры, все тоже самое цифры не меняются значит дело в программе, но что с ней делать...steals_y2k писал(а): ↑ почитал форум, установил модификатор загрузчика(чтобы не править руками), прописал рекомендуемый isolcpu-и сё
- iMaks-RS
На столько лень, что нет сил в разделе Downloads нажать на ссылку для скачивания образа.. ?steals_y2k писал(а): ↑ готового образа нет, лень. ))
Может с памятью беда? Может на плате "подулись кондеры" по питанию или сам блок питания чудит?alexander nub писал(а): ↑ а можете разжевать
Даже на одноядерном целероне 4го пня вполне вменяемые результы получаются..
В биос отключили всё лишнее? (сеть, звук, режимы энергосбережения)? Подкиньте другую память или прогоните memtest той что установлена. У меня была похожая ситуация с SO-DIMM DDR3 на плате J1800 - оказалась одна планка битая, при этом система ставиться и работает, но иногда происходят фризы или зависания.
Я покупал в китае 2*2Гб DDR2 для платы с 775 сокетом - показания улучшились.. не на много, но всё-же.. ниже 10 000nc стабильно.
steals_y2k
а,да,по другим причинам отказался от него
нет. посоветую для самостоятельного изучения.alexander nub писал(а): ↑ а можете разжевать
по ядрам даст ответ поиск здесь, а в куда писать- например. ну или [url=http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... _And_GRUB2]тут [/ur].
alexander nub
в общем путем эксперементов и колективного разума (не только с вами), пришел к выводу что виноват камень, одно ядро не справляется и операционкой и real time, когда запустил тест на (asus h110k celeron g3900 2.2 ghz озу ddr4 4gb) стабильно 24 тыщи
, закажу камень core2duo e8500, буду пробовать снова, всем спасибо
steals_y2k
я там выше писал о core2quad, а вы про два ядра хотите сказать, что будет лучшеalexander nub писал(а): ↑ core2duo e8500
а 4 ядра без модификации выдали джиттер за миллион. даже в малине меньше, заметно меньше.
alexander nub
типа чем больше ядер тем хуже цифры?, или типа на е8500 не заведется?
Cvazist
Типа линухснс на одном ядре работает. Так что сколько ядер, ему без разницыalexander nub писал(а): ↑07 май 2021, 17:41 типа чем больше ядер тем хуже цифры?, или типа на е8500 не заведется?
steals_y2k
типа если ядер много, то система по ним пытается распределиться. и латенси растёт как не в себя.
зы. второй комп-аналогичная ситуация.
alexander nub
приветствую снова, не оставляет меня ощущение что не так все просто с латеси, нашел другую железяку для экспериментов там по сути тоже самое выдает, погулял я по ссылкам про изоляцию ядра, вроде как все понятно но опять затык не могу отконфигурировать корневой фаил, пробовал все что выдает поиск на эту тему ни чего не работает (latency 100+)
конфигурация железа установленная система
steals_y2k
я правил в grub-customizer. но можно и ручками,/boot/cmdline.txt емнип.
в биосе надо отключить ещё c1e и eist.
- iMaks-RS
писал об этом уже два раза, ни какой реакции что что-то поменяли или отключили. ТС - делай фото всех разделов и подразделов биоса и выкладывай куда нибудь на яндых диск. Посмотрим и подскажем что поменять. Либо придётся искать на местности IT-ешника или техника.steals_y2k писал(а): ↑ в биосе надо отключить ещё c1e и eist
alexander nub
ключевой вопрос - на ОДНОЯДЕРНОМ ОДНОПОЧТОМ кто ни будь что ни будь запускал?
чтобы старания не были зря, в биосе отключал все в прямом смысле слова, на последней плате там нет эти функций этот селерон еще назнал про энергосбережение https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... z-fsb.html
alexander nub
товарищи памагите че делать,
dr2 533 2gb, м. плата foxconn n15235, cpu e4600 dualcore сыли на биос подскажите, че отключить
https://ibb.co/gMspn6m
https://ibb.co/FHxbcZs
https://ibb.co/sbjyPyS
https://ibb.co/yNNJhHK
https://ibb.co/kgHnHhg
https://ibb.co/w7GyyRQ
https://ibb.co/0McYxhg
https://ibb.co/mDBMmFn
- xenon-alien
- Настоящее имя: Daniel
alexander nub
пробовал на двух версиях 1) 4.19.0 11rt amd64 #1 smp preempl rt debiam 4.19.146 X86_64
2)debian 3/4/9 rtai 686 pae #smp preempl rt 3.4.55 i686
steals_y2k
у cpu с1е или eist.alexander nub писал(а): ↑ , че отключить
это в cpu features скорее всего.
и isolcpus=1 можно попробовать(но нужно ли
