Д16 или все же АМГ?
seregacnc
Д16 или все же АМГ?
Сообщение seregacnc »
Доброго дня уважаемые форумчане wave С связи с последними изменениями цен на металл :cry: пришлось задуматься над вопросом можно ли для моего дела поменять Д16 на АМГ3.
В чем собственно вопрос :thinking: я занимаюсь изготовлением форм для литья свинцовых грузил и с самого начала моего дела брал плиты марки д16 16мм толщиной, вроде особо ни кто не жаловался что формы как то ведет при нагреве, а их все таки приходиться нагревать до температуры 300-350 градусов чтобы свинец нормально проливался во все щели так сказать :D И вот настал тот день когда д16 неожиданно подорожал в два раза и тут я вспомнил что есть марка АМГ3 я знаю что этот алюминий более вязкий и обрабатывать его наверное будет не много сложнее, но это все пол беды, я опасаюсь как он себя будет вести при нагреве не поведет ли форму :wik: Поэтому хотело бы услышать совета знающих гуру в этом деле :eat:
приложил фото одной из формы чтобы было представление (9051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.54 КБ)</a>
Cvazist
Re: Д16 или все же АМГ?
Сообщение Cvazist »
При нагреве Д16Т становится Д16. Так что АМГ ни чего не будет. ИМХО
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Интересно, какую долю составляет материал в вашем изделии?
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Интересно, какую долю составляет материал в вашем изделии?
видимо 50% раз такие вопросы)))
seregacnc
Kupfershcmidt писал(а): ↑20 апр 2021, 11:49 Интересно, какую долю составляет материал в вашем изделии?
У меня не завод а маленькая мастерская и для меня это существенно, когда материал дорожает в два раза, я не закупаю плиты партиями а по одной только и далее коплю на следующую. По моим подсчетам исходя из старой и новой цены на плиту мне теперь нужно изготовить примерно еще 10 форм чтобы приобрести материал, то есть 10 форм идут в подарок.
а как цены формируешь на формы? можно в ЛС если секретная тайна
Kupfershcmidt
seregacnc писал(а): ↑ По моим подсчетам
да ты проще скажи - сколько процентов составляет материал.
seregacnc
Kupfershcmidt писал(а): ↑20 апр 2021, 13:39
Давайте лучше про сам вопрос поговорим, все же раздел про материалы а не про финансы :roll:
Правильный вопрос: с чего АМГ должен быть дешевле "в разы".
Как-то когда покупал не замечал....
seregacnc
SVP писал(а): ↑20 апр 2021, 14:09 Правильный вопрос: с чего АМГ должен быть дешевле "в разы".
не знаю но сделал запрос где всегда брал д16 и у них амг стоит 400 а д16 500
Kupfershcmidt
seregacnc писал(а): ↑ 400 а д16 500
Математика какая-то...не Лобачевского часом?
Вернуться в «Материалы»
