Multicam 5000 на Linux CNC
- Cross
- Опытный
- Настоящее имя: Артем
Доброго дня! Возможно ли этот станок перевести под управление Linux cnc и если да, то как? Дело в том, что на работе пылиться такой станок. Системник с его родным ПО куда-то пропал...
drey82
- Настоящее имя: Drey
Re: Multicam 5000 на Linux CNC
Думаю стоит попробовать восстановить родное ПО, если не пойдёт - искать варианты ( на вид, все важные узлы на месте). Возможно, это будет дешевле, чем переводить на другой софт ИМХО.
- mikehv
Без проблем на LCNC можно переделать если есть желание разобраться
Для начала надо понять какие привода стоят. Управление аналог или степ/дир?
- Cross
- Опытный
А как понять, аналог или степ дир? Вот такие привода. Тот привод что с синей этикеткой это на приводе карусели, а другой на оси Y.
Последний раз редактировалось Cross 03 мар 2021, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
- Cross
- Опытный
Родная прога у них очень тупая. Я к линуксу привык. А на родную прогу даже щуп заготовки не повесить. Можно конечно и родную найти, но не хочется.
- mikehv
На зонтике смены похоже обычный шаговик. А по протоколу надо читать мануал на сервоусилители. Фотки самих моторов ни к чему
- Cross
- Опытный
Это походу его манувл
- Вложения
- E6-7_r1.3.pdf
- (470.5 КБ) 1090 скачиваний
- mikehv
степ дир вроде поддерживают. Так что все просто будет. Кроме сменщика. С ним придется разбираться в ладдере
