Multicam 5000 на Linux CNC
Cross
Настоящее имя: Артем
Сообщение Cross »
Доброго дня! Возможно ли этот станок перевести под управление Linux cnc и если да, то как? Дело в том, что на работе пылиться такой станок. Системник с его родным ПО куда-то пропал...
IMG_20210216_114837.jpg (1448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (554.13 КБ)</a>
IMG_20210216_114922.jpg (1448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.38 КБ)</a>
IMG_20210216_121108.jpg (1448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.69 КБ)</a>
IMG_20210216_121056.jpg (1448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (527.6 КБ)</a>
IMG_20210216_121051.jpg (1448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (653.79 КБ)</a>
IMG_20210216_114929.jpg (1448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.44 КБ)</a>
IMG_20210216_121114.jpg (1448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (533.61 КБ)</a>
IMG_20210216_121122.jpg (1448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (512.62 КБ)</a>
IMG_20210216_121139.jpg (1448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.82 КБ)</a>
IMG_20210216_121225.jpg (1448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (538.65 КБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Multicam 5000 на Linux CNC
Сообщение drey82 »
Думаю стоит попробовать восстановить родное ПО, если не пойдёт - искать варианты ( на вид, все важные узлы на месте). Возможно, это будет дешевле, чем переводить на другой софт ИМХО.
mikehv
Сообщение mikehv »
Без проблем на LCNC можно переделать если есть желание разобраться
Для начала надо понять какие привода стоят. Управление аналог или степ/дир?
Cross
Сообщение Cross »
mikehv писал(а): 03 мар 2021, 14:02 Без проблем на LCNC можно переделать если есть желание разобраться
А как понять, аналог или степ дир? Вот такие привода. Тот привод что с синей этикеткой это на приводе карусели, а другой на оси Y.
IMG_20210303_152513.jpg (1394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (825.12 КБ)</a>
IMG_20210303_152529.jpg (1394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.5 КБ)</a>
IMG_20210303_152539.jpg (1394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (493.32 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Cross 03 мар 2021, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Cross
Сообщение Cross »
drey82 писал(а): 03 мар 2021, 11:26 Думаю стоит попробовать восстановить родное ПО, если не пойдёт - искать варианты ( на вид, все важные узлы на месте). Возможно, это будет дешевле, чем переводить на другой софт ИМХО.
Родная прога у них очень тупая. Я к линуксу привык. А на родную прогу даже щуп заготовки не повесить. Можно конечно и родную найти, но не хочется.
mikehv
Сообщение mikehv »
На зонтике смены похоже обычный шаговик. А по протоколу надо читать мануал на сервоусилители. Фотки самих моторов ни к чему
Cross
Сообщение Cross »
Сервоусилитель и там их 4 шт.
IMG_20210303_153859.jpg (1376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.83 КБ)</a>
Cross
Сообщение Cross »
Это походу его манувл
E6-7_r1.3.pdf
(470.5 КБ) 1089 скачиваний
mikehv
Сообщение mikehv »
степ дир вроде поддерживают. Так что все просто будет. Кроме сменщика. С ним придется разбираться в ладдере
