Estlcam LPT / Parallelport Adapter
maksland
Сообщение maksland »
Хочу запустить Estlcam V11 на красной плате (TB6560HQT3-V3) но автор утверждает что даже если LPT порт есть (пришлось купить "новую" материнскую плату с LPT :) ) надо покупать его адаптер. Но в Россию не отправляет. Что в нём особенного, помимо того что я так понимаю клавиатуру можно подключить для управления станком ?
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Re: Estlcam LPT / Parallelport Adapter
Сообщение vitzin »
привет,ты имееш в виду эту плату?
https://www.estlcam.de/anleitung_lpt_adapter.php
это просто разводка сигналов с Нано на лпт.
или такую?,
https://www.sorotec.de/shop/Estlcam-LPT ... anguage=de
вроде Sorotec отправляет в Россию,но врать не буду
если уже купил материнку с лпт,то Мач,Линукс?
А Estlcam ,как Cam просто?
maksland
вторую и она наверное более новая версия первой.
Sorotec посмотрел...с доставкой примерно цену на 2 надо помножить :)
я так понимаю можно собрать плату (первую) и прошить из программы автора уже с настройками ?
maksland писал(а): ↑ я так понимаю можно собрать плату (первую) и прошить из программы автора уже с настройками ?
Не уверен, что собранную плату прошить можно будет из программы или автор Estlcam так просто даст прошивку адаптера.
maksland
спросил автора про схему/прошивку
он ответил:
momentan noch nicht, allerdings bin ich gerade dabei die Daten zu veröffentlichen.
Schaue in 1-2 Wochen nochmal auf der Homepage vorbei.
будем ждать
vitzin
Сообщение vitzin »
Что-то я не пайму,как прашывку офицально вылажыть?он вроде естлкам продаёт,
хотя я может что-то не допанимаю?можеш пользовать естлкам,но с каждым сохранением время ожидания увеличивается,
надоело,покупай,он присылает тебе ключь,как это всё работает?,не представляю,очень далёк от этого.
vitzin писал(а): ↑ присылает тебе ключь,как это всё работает?,не представляю,очень далёк от этого.
Нет. Речь не о ключе программы, речь про прошивку ЛПТ платы адаптера, чтоб можно было управлять станком.
shura2
Сообщение shura2 »
А что это за плата?
https://www.estlcam.de/Klemmenadapter.php
maksland писал(а): ↑03 мар 2021, 19:40 спросил автора про схему/прошивку
он ответил:
будем ждать
Кто бы еще автору сказал, что бы он сделал таблицу с траекториями, что бы наглядно было видно что создал, какой порядок и глубина обработки. а то тыркаешь мышкой, тыркаешь
maksland
автор охотно отвечает на почту... пишите ему не немецком :)
функция прошивки ардуины у него в программе предусмотрена
maksland писал(а): ↑ функция прошивки ардуины у него в программе предусмотрена
ну так на выходе и получите аналог grbl платы для управления станком. А вам как я понял надо -
maksland писал(а): ↑ запустить Estlcam V11 на красной плате (TB6560HQT3-V3)
а это совсем другая история.
vitzin
Сообщение vitzin »
я что-то не пайму,в чём загвоздка?
Тут лпт мама
https://www.estlcam.de/lpt_adapter.php
тут лпт папа
http://xn--o1aik.com.ua/item/elektronik ... -na-3-osi/
даже лпт кабель не нужен,втыкаеш одно в другое,если на то пашло,и зачем тебе материнка с лпт?
если Естлкам от усб работает?
maksland
xvovanx писал(а): ↑ а это совсем другая история.
почему он говорит что его программа будет работать с красной платой только через его адаптер ? даже если есть родной порт. У него LPT особенный ?
у него в конфигураторе адаптера есть красная плата (на 4 шаговика)
maksland писал(а): ↑ почему он говорит что его программа будет работать с красной платой только через его адаптер ?
Программа Estlcam не выдает в компе напрямую управляющие сигналы на ЛПТ порт (скажем как Мач), чтоб сразу подключить красную плату. А его адаптер с прошивкой выдает ЛПТ сигналы как Мач.
maksland
понятно, буду ждать что он выложит в свободный доступ.
Хотя материнка с лпт уже приехала но к mach3 как то сердце не лежит ... дорого лицензия стоит
раньше думал что есть станок то уже почти всё а тут с учетом ПО это только 50%
shura2
Сообщение shura2 »
Задам еще раз вопрос:
Что это за плата? https://www.estlcam.de/Klemmenadapter.php
Это полноценный контроллер или еще нужно что то докупать для управления станком из Estlcam. Без estlcam, т.е. через какойнибудь gcodesender будет работать?
vitzin
Сообщение vitzin »
это тоже самое,что и вот это,
только в первом случае подключаеш к гатоваму шкафу,ну надаел Мач,переткнул кабель
на Естелкам,и погнал дальше
эта же плата для установки в шкафу,со всем остальным липиздричеством
Mikhgen
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение Mikhgen »
maksland
как автор и обещал, заказываю плату и коплю на программу :)
https://www.estlcam.de/handrad_en.php а пульт стоит собирать ? насколько он жизнь облегчает ?
автор я так понял - железо отдал в свободный доступ чтобы софт дорабатывать спокойно ?
он и адаптер выложил https://www.estlcam.de/klemmenadapter_en.php#Design
maksland
а эти платы https://shop.cnc-technics.de/Breakoutbo ... anguage=de авторские ?
есть еще вторая версия, там контроллер ATmega2560 на самой плате распаян
maksland
собрал и залил загрузчик, допечатаю корпус и буду пробовать настраивать с красной платой в Estlcam
atmega не простая стоит - Atmega328PB
IMG_20210527_231929.jpg (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
