Выбор самой простой программы для создания Gкода для гравировки текстовых табличек (шильдов)
aalleexxaa
Настоящее имя: Чеботок Алексей
Сообщение aalleexxaa »
Здравствуйте. Сейчас пользуюсь станком Roland EGX-20 для гравировки по алюминию текстовых полей. (Только текст 99,9%, в редких случаях разлиновка спец таблички на пустом листе алюминия 0,1%). К этому станку замечательная программа Dr. Engrave для создания ЧПУ программы, но только для гравера этой фирмы. К сожалению, я не могу прямо получить G-код, потому что сам станок в системе определяется как принтер и выполнение программы выглядит как "Задание на печать".
Плюсы этой программы: простой интерфейс, минимум нажатий по текстовым полям и по панелям для запуска задания. В случае с правкой "проекта" подготовленного шаблона, возможно еще больше минимизировать работу в самой программе перед конечным запуском задания.
К сожалению станку по-тихоньку приходит конец, подумываем о замене на другой станок с чтением G-кодов. Все программы, какие я смотрел Artcam, Delcam, deskproto, Vectric / Aspire, Fusion 360 - это все гигантские комплексы с максимальными возможностями, что мне не нужно для повседневных задач. Относительно Dr Engrave - в них неудобно переключаться между разными текстовыми объектами, "больше" нажатий для получения G-файла. Невозможность "влезть" в побайтное чтение/запись файла проекта, для импорта данных извне (из 1С, это уже другой вопрос), чтобы при открытии проекта/файла эти текстовые данные уже были расположены, где надо, с нужной шириной, чтобы осталось только нажать "Создать траекторию" и сохранить. Все файлы в этих гигантах сложно зашифрованы (я бы сказал, это контейнеры с подфайлами - разжимается архиватором)
Есть ли такая же простая программа для получения G-кода?
grav-on-shild.jpg (3362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.48 КБ)</a>
10.png (3362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.08 КБ)</a>
Re: Выбор самой простой программы для создания Gкода для гравировки текстовых табличек (шильдов)
Для быстрого 2D/3D рисования я юзаю SolveSpace. Простейший G код для гравировки из этой программы можно получить при экспорте. Если советовать что-то быстрое для получения G кода из вектора, пожалуй, подойдёт бесплатная версия DeskProto. Все эти программы запускаются очень быстро. Русский язык. Win/Lin OS
Mikhgen
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение Mikhgen »
Посмотрите эту: https://www.estlcam.de/, может подойдет, проще уже и некуда.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
aalleexxaa писал(а): Есть ли такая же простая программа для получения G-кода?
Есть приложения на смартфон, не смотрел?
aalleexxaa
Kupfershcmidt писал(а): 26 янв 2021, 10:55
Только Windows. Android здесь пока не уместен - в связке передачи G кода на ПК или на пульт DSP A11E.
Estlcam смотрел сегодня ночью. Да, мне тоже показалось, что он самый простой из всех. Но внутрь файла извне не смог залезть и записать свои данные. Но сегодня буду еще тренироваться.
Посмотрим и SolveSpace.
Как я понял, мне нужна программа в плане не удобства пользования, а возможности импорта (записи в файл) текстовых данных из какой-нибудь программы. ))) Главное правильно шаблон подготовить, а там уже пойдет
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Я тоже сначала искал прогу попроще для создания G-кода, начал с "шиткама", много всяких перепробовал, но зашёл мне почему-то Арткам. Тут ситуация как с "Маch3 - прога не самая хорошая, зато есть рабочая пиратка на каждом углу в инете, и миллионы советов на форумах по выходу из трудных ситуаций, кучи видеоуроков, масса скринсетов/плагинов и т.д.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
А я к Аспирину приладился . Из вектора гравировка по контуру проще некуда, как грицца "в два клика".
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
У меня можно мутить.
Снимок.PNG (3168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.55 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
VIT999
Настоящее имя: Dbn
Сообщение VIT999 »
В одной оболочке это наверное инвертор-фьюжн с КАМом.
Через инструмент "проект" гравирует требуемый контур без лишних телодвижений, переводя в Gкод через пост.
Но как в Engrave не получится получить вогнутость-переход при гравировке, думаю тс понял о чем я.
222.jpg (3158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219 КБ)</a>
aalleexxaa
X-Ray писал(а): 30 янв 2021, 16:24 У меня можно мутить.Снимок.PNG
простите, не нашел в Вашей программе изменение ширины текста, а также отсутствие возможности пересчета УП (траектории) если она уже создана.
Поймите меня правильно, я не пытаюсь найти во всех предложенных вариантах недостатки или сказать что они плохи. Все они для своих целей и требований хороши. Я всем говорю спасибо что откликнулись, накидали вариантов. На одну программу у меня уходит по 2-3 дня на досканальное изучение. Ищу что-то именно под свои задачи. Мне в день нужно готовить по 20-30 шильдиков с 9 полями текста на заготовке с определенными полями. И я еще не все пересмотрел. Как Вы понимаете, это часть моих обязанностей, а требования по объему производства только увеличиваются. Поэтому я сразу рассматриваю варианты на будущее для уменьшения времени для подготовки каждой УП. Может, вообще придется остаться на Dr.Enrave, "печатать в файл", с помощью самописного перекодировщика" перекодировать из HP формата УП в Gкод. Тоже еще та пляска с бубном. Еще раз всем выражаю благодарность за отзывы о программах.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
aalleexxaa писал(а): простите, не нашел в Вашей программе изменение ширины текста
От шрифта ширина и жирность, или вы имеете в виду произвольное растяжение.
aalleexxaa писал(а): а также отсутствие возможности пересчета УП (траектории) если она уже создана.
В планах.
Багтрекер
Тестовая версия
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Для автоматизации процесса нужно искать не простой КАД/КАМ, а прогу, для которой можно создавать шаблон и подгружать в него текст из внешнего файла.
Возможно придется заказной плагин делать,
Наппимер под Vectric - сам он достаточно прост в использовании и система визардов поддерживается. Или готовить вектор в чем-то на подобии Visio, Corel..или набор питоновских скриптов и потом скармливать в CAM для просчета программы.
aalleexxaa
X-Ray писал(а): 31 янв 2021, 22:33
В планах.
произвольное изменение ширины!!! Наши менеджеры невминяемы, сколько раз им говорили, и приходится впихивать невпихиваемое, до ужаса сжимая строку.
to calabr: вообще, как вариант планировалось править если не родной файл какой-нибудь программы, то шаблон dxf - тут-то все читается как текстовый файл, правится, можно программно рассчитать сжатие строки. А уж потом прямо открыть Vectric`ом, задать материал и траекторию.
Вернуться в «CAM пакеты»
