Страница 1 из 2
Что за древесина?
Добавлено: 20 янв 2021, 08:24
radlif
Нашёл доску и решил попробовать погравировать, 1 гравировку просто супер, не одной ворсины, как шлифованная.
2 гравировка ворс как шапка, везде включая гладкую поверхность.
Заметил что доска чуть криво распущена и 1 раз я гравировал как бы по шерсти, 2 раз против шерсти.
IMG_20210120_150646.jpg (9969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Re: Что за древесина?
Добавлено: 20 янв 2021, 08:27
Лодочник
Новогоднее дерево.
Добавлено: 20 янв 2021, 08:32
radlif
Лодочник писал(а): ↑ Новогоднее дерево.
Видать ток один подарок заслужил)
Добавлено: 20 янв 2021, 08:48
loi_28
Ель.
Добавлено: 20 янв 2021, 09:27
Gestap
radlif писал(а): ↑20 янв 2021, 08:32
приз в студию)))))))))
Добавлено: 20 янв 2021, 10:45
Kupfershcmidt
Помнится попала нам как-то неизвестная нам порода, пара досок. Мы её называли поликарп.
Добавлено: 20 янв 2021, 23:14
hmnijp
лиственница)
Добавлено: 22 янв 2021, 05:32
radlif
Если ёлку засушить в нулину в микроволновке то нормально так гравируется))
Добавлено: 22 янв 2021, 05:51
radlif
Кстати кто нибудь работал с абашем и термоабашем?
Хотелось бы узнать норм информацию, так как на одних сайтах пишут что это африканский дуб, клён
на других что это мягкая пористая древесина.
Не хотелось бы отдать косарь за доску и понять что она не к чему не пригодна.
Добавлено: 22 янв 2021, 08:02
VAT
radlif писал(а): ↑ Если ёлку засушить в нулину в микроволновке то нормально так гравируется))
можно поподробнее?
Добавлено: 22 янв 2021, 08:44
HeavyToshik
Фрезеровал кто либо вяз ( карагач)? Попалась доска, очень красивый цвет и текстура. Одновременно по времени пилил ножовкой с мелким зубом дуб, ясень, вяз. По ощущениям вяз твёрже и хуже пилится чем остальные. Все породы сухие.
Добавлено: 22 янв 2021, 08:52
radlif
VAT писал(а): ↑ можно поподробнее?
У меня доска 16мм толщиной, отрезал кусок 25 см в длину 7.5см в ширину и сушил методом 1 минута в микроволновке с мощностью 750ватт
и гдет 5-7 минут на столе остывала, и так раз 8 проделал.
Дощечка стала звонкая если по ней костяшками постучать.
IMG_20210122_154715.jpg (9821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
Ворс конечно мелкий есть, но пока нечем снять, щётки ещё в пути, да и при таких размерах вообще без понятия чем его снимать, даж скорей вышлифовывать.
Покрыл льяным маслом.
Добавлено: 22 янв 2021, 09:23
VAT
интересно. я бы предположил что доску разорвет.. вроде свч как раз на воду действует. если те 15% воды разом вскипают.. а взвешивали до и после?
Добавлено: 22 янв 2021, 09:29
radlif
VAT писал(а): ↑ интересно. я бы предположил что доску разорвет.. вроде свч как раз на воду действует. если те 15% воды разом вскипают.. а взвешивали до и после?
Не взвешивал, но досточка ощутимо легче стала, а способ взял из интернета.
Вскипит если чутка подольше чем 1 минута подождать)
Добавлено: 22 янв 2021, 10:48
radlif
Кст народ а как вы вышлифовываете такой мелкий ворс как у меня на маленьких изделиях, тудаж ток зубочисткой можно подлезть.
Добавлено: 22 янв 2021, 13:36
VAT
может горелкой его спалить?
Добавлено: 22 янв 2021, 13:40
radlif
VAT писал(а): ↑ может горелкой его спалить?
Так мелкие элементы гравировки, как например лепестки розы тож моментально сгорят.
Добавлено: 22 янв 2021, 13:46
VAT
"На низких рельефах ворса почти не будет, но на высоких рельефах будет повышенная лохматость во многих местах. Чтобы полностью исключить ворс при такой стратегии обработки на высоких рельефах, следует применять термодревесину.
Хорошо вылежанные от 10 до 20 лет деревянные заготовки, при 3D обработке сферическими фрезами с диаметрами до 2.0мм, обрабатываются вдоль волокна с шагом не более 0.15мм и будет полное отсутствие ворса или его минимум, но невылежанная древесина (только высушенная в сушилке), а также ясень, обрабатываются поперёк волокна для уменьшения ворса при обработке «туда-сюда» с шагом не более 0.12мм. Не стоит заниматься ерундой и экспериментировать с углами, например, 45, минус 45 или 60 градусов - это бесполезное и глупое занятие, т.к. минимум ворса (но не полное отсутствие) на некачественном сырье (при обработке туда-сюда) можно получить срезая волокно только поперёк. Хороший безворсовый результат 3D фрезеровки даёт сухостой."
отсюда взято:
https://www.topincity.ru/Wood%20parameters.htm
Добавлено: 22 янв 2021, 14:10
radlif
VAT писал(а): ↑ Хорошо вылежанные от 10 до 20 лет деревянные заготовки
В моём городе к сожалению такого не купить, а в Владивостоке даж сырая древесина твёрдых пород стоит как самолёт за одну доску.
При этом у нас в приморье и дуб растёт и берёза и каргачь.
За доску из вылежанной древесины ценник наверное будет тысяч 20, а изделие будет иметь такую цену что народ в ужасе будет отпрыгивать.
Добавлено: 22 янв 2021, 14:18
Лодочник
radlif писал(а): ↑ В моём городе к сожалению такого не купить, а в Владивостоке даж сырая древесина твёрдых пород стоит как самолёт за одну доску.
В магазинах нет разделочных досок? Обычно простенькие буковые недорого стоят.
Вот вроде бы и щит из ясеня есть - https://www.farpost.ru/vladivostok/home ... 27691.html
