Драйвера а4988 перегреваются и дымят
e11eventh
Сообщение e11eventh »
Подключил ардуино uno к компу залил прошивку, всунул драйвера правильно (enable к en на плате) настроил ток (0.6а) подклбчил двигатели (nema 17) подключил к блоку питания на 12 вольт и драйвера сразу начинают грется и дыметь, при попытке поворота двигателей они не крутятся и даже не гудят (мб даже и не включаются, первый раз собираю и не разбераюсь, что может быть не так?
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Драйвера а4988 перегреваются и дымят
Сообщение solo »
может обмотки двигателя неправильно подключил и драйвера уже таво
e11eventh
solo писал(а): 16 дек 2020, 14:11 может обмотки двигателя неправильно подключил и драйвера уже таво
Ну там 4 контакта подключаются к плате, попробую их вечером перевернуть
e11eventh писал(а): подключил к блоку питания на 12 вольт и драйвера сразу начинают грется и дыметь
Полярность питания проверьте. Проверьте греется ли при отключенных движках.
e11eventh
xvovanx писал(а): 16 дек 2020, 14:18
Так в том и прикол что движки не работают и не включаются
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
провода движков от платы откиньте и подайте питание.. если не будут греться - то проблема с движками. Если будут дальше греться - проверить полярность поключения питания. Эти драйвера дубовые.. ими 23е движки гоняются до 3х метров в минут при 24В.. (с радиаторами и обдувом)
iMaks-RS писал(а): ими 23е движки гоняются до 3х метров в минут при 24В.. (с радиаторами и обдувом)
Это с каким приводом? Ремень, ШВП, трапеция, строительная шпилька?
e11eventh
iMaks-RS писал(а): 16 дек 2020, 15:37 провода движков от платы откиньте и подайте питание.. если не будут греться - то проблема с движками. Если будут дальше греться - проверить полярность поключения питания. Эти драйвера дубовые.. ими 23е движки гоняются до 3х метров в минут при 24В.. (с радиаторами и обдувом)
Отсоеденил провода движков, серовно греется драйвер, на блоке питания от COM идет к -, и от +V идет к + вроде правильно все
e11eventh писал(а): Отсоеденил провода движков, серовно греется драйвер
Походу спалил драйвера, возможно неправильным подключением обмоток движков. Хорошо бы еще фотки глянуть как воткнул и как подключал.
xvovanx писал(а): Походу спалил драйвера, возможно неправильным подключением обмоток движков. Хорошо бы еще фотки глянуть как воткнул и как подключал.
Сегодня консультировал человека в ЛС вконтакте.
По идее всё верно подключено. Там сложно накосячить. Максимум драйвера не так воткнуть.
Был куплен кит набор ардуина с шилдом, драйверами, кабелем к моторам и ШД. Так что перепутать подключение фаз сложно.(макс реверс получится)
Подсказал как прозвонить, драйвера верно воткнуты. Но они греются даже без ШД. А с ШД ещё сильнее.
Парочка уже стрельнула, а один типа живой, при этом был подключен так же. Так что грешу на брак драйверов, или самого шилда.
Порекомендовал 8825 присмотреть. Там по току чуток больше запас. И на этом сегодня закончили переписку.
Может ещё добавит сюда автор фото... Одна голова хорошо, но...
e11eventh
xenon-alien писал(а): 17 дек 2020, 03:04
Сегодня подключаю к компу, меряю ток, тока на драйверах нету, подключил запасной драйвер который был рабочий и просто лежал то на нем тоже нету тока, наверно плата была бракованая и пришел ей конец
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Ссылочку на набор можете выложить ?
