Драйвера а4988 перегреваются и дымят
e11eventh
- Новичок
- Настоящее имя: Илья
Подключил ардуино uno к компу залил прошивку, всунул драйвера правильно (enable к en на плате) настроил ток (0.6а) подклбчил двигатели (nema 17) подключил к блоку питания на 12 вольт и драйвера сразу начинают грется и дыметь, при попытке поворота двигателей они не крутятся и даже не гудят (мб даже и не включаются, первый раз собираю и не разбераюсь, что может быть не так?
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Драйвера а4988 перегреваются и дымят
может обмотки двигателя неправильно подключил и драйвера уже таво
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
провода движков от платы откиньте и подайте питание.. если не будут греться - то проблема с движками. Если будут дальше греться - проверить полярность поключения питания. Эти драйвера дубовые.. ими 23е движки гоняются до 3х метров в минут при 24В.. (с радиаторами и обдувом)
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Это с каким приводом? Ремень, ШВП, трапеция, строительная шпилька?
e11eventh
- Новичок
Отсоеденил провода движков, серовно греется драйвер, на блоке питания от COM идет к -, и от +V идет к + вроде правильно всеiMaks-RS писал(а): ↑16 дек 2020, 15:37 провода движков от платы откиньте и подайте питание.. если не будут греться - то проблема с движками. Если будут дальше греться - проверить полярность поключения питания. Эти драйвера дубовые.. ими 23е движки гоняются до 3х метров в минут при 24В.. (с радиаторами и обдувом)
- xenon-alien
- Почётный участник
Сегодня консультировал человека в ЛС вконтакте.
По идее всё верно подключено. Там сложно накосячить. Максимум драйвера не так воткнуть.
Был куплен кит набор ардуина с шилдом, драйверами, кабелем к моторам и ШД. Так что перепутать подключение фаз сложно.(макс реверс получится)
Подсказал как прозвонить, драйвера верно воткнуты. Но они греются даже без ШД. А с ШД ещё сильнее.
Парочка уже стрельнула, а один типа живой, при этом был подключен так же. Так что грешу на брак драйверов, или самого шилда.
Порекомендовал 8825 присмотреть. Там по току чуток больше запас. И на этом сегодня закончили переписку.
Может ещё добавит сюда автор фото... Одна голова хорошо, но...
e11eventh
- Новичок
Сегодня подключаю к компу, меряю ток, тока на драйверах нету, подключил запасной драйвер который был рабочий и просто лежал то на нем тоже нету тока, наверно плата была бракованая и пришел ей конецxenon-alien писал(а): ↑17 дек 2020, 03:04Сегодня консультировал человека в ЛС вконтакте.
Lunatic
- Настоящее имя: Дмитрий
Ссылочку на набор можете выложить ?
