Действующий макет бюджетного плазмореза
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Собственно говоря, попался в руки китайченок Start CUT40. Поняв, что руками, ничего кроме как ровно порезать не получается, решил в начале сделать макет ЧПУ плазмореза. Делать решил из того что есть в наличии. Движки от кассовых аппаратов и весов, ардуинки, дешевенькие драйвера, остатки зап частей от 3Д принтеров, кучка подшипников и обрезки проф труб. В результате получились два варианта 600х1200 и 600х400. Второй вариант сделал потому что с ним легче проводить эксперименты (он легче и помещается на столе). Замена столов занимает 10-15 минут. ВАриант не совсем оптимален, но зато позволяет немного понять тонкости плазменной резки. В настоящем исполнении, достаточно хорошо справляется с металлом 1-4 мм. Сейчас пока притормозил и пытаюсь переварить информацию. Заодно снял несколько видеороликов, оказывается это достаточно полезное, но нудное занятие. В ходе съемок и особенно озвучки, нашел причины некоторых косяков в работе на которые не обращал внимание. Если кого-то что-то заинтересует, или появятся полезные советы по конструкции, с удовольствием выслушаю. Прошу учесть, что это легкая конструкция для мастерской или гаража. И лишних наворотов ей не нужно.
Ну и три ролика:https://www.youtube.com/watch?v=8ddzcD8nxw0
https://www.youtube.com/watch?v=uBvYR7ydRuk
https://www.youtube.com/watch?v=0uOpTMjR5Qk
svm
Re: Действующий макет бюджетного плазмореза
Сообщение svm »
Сегодня с утра попробовал сделать длинный рез, опорные пластины для стола плазмореза. Результат не впечатлил. Нормально режет сантиметров 50, потом начинает чихать. Полазил в интернете, грешат на качество воздуха. По быстрому собрал осушитель из водяного фильтра и кошачьего силикагеля. Разницы не заметил. Начал следить за давлением, падает достаточно быстро и "чихать" начинает при 3 очках. Решил уменьшить диаметр сопла. Родное китайское имеет отверстие диаметром 1,2 мм. Для металла 1-5 мм производитель рекомендует 0,8 мм. После этого спокойно порезал около метра и компрессор включился всего один раз. эффект налицо. На радостях принял на грудь и снял очередной видеоролик:
https://youtu.be/vOHFo34qOUk
svm
Сообщение svm »
Ну и еще один ролик про осушитель воздуха. Большой разницы от применения не заметил, но говорят, что вещь нужная.
https://youtu.be/bvmE5wIskBg
ex71
Сообщение ex71 »
когда твоя колба взорвется и разлетится осколками по всему помещению, а из ушей будешь высыпать селикогель - поймешь что это дурная затея.
Идея купить огромный мотор с швп и прицепить к мебельной направляйке еще лучше ))
Но вообще как показывает практика на плазме - можно было обойтись рейкой с ползуном в пазу. Я брал винт и гайку от дамкрата - но по факту это тоже слишком сложно.
svm
Сообщение svm »
ex71 писал(а): ↑07 дек 2020, 15:44 когда твоя колба взорвется и разлетится осколками по всему помещению, а из ушей будешь высыпать селикогель - поймешь что это дурная затея.
Ну во первых, а колбе написано рабочее давление до 10 атмосфер, а мой компрессор дает 8.Во вторых На колбу одета пластиковая бутылка из под дистиллированной воды. Ну и насчет огромного мотора и ШВП. Где Вы их нашли? Стоит маленький движок от кассового аппарата даже не 42 а 39. И ШВП нет. Там трапеция 8 мм. Вес всей оси с движком 400 граммов. Один только Ваш винт от Дамкрата больше весит, и не позволит разогнаться до приемлемых скоростей при использовании двигателей от кассовых аппаратов и общего размера блока электроники 150х150х60 мм. А этот вариант работает и обеспечивает скорость до 2 м/мин при рабочем поле 600х1200. Насчет мебельной направляющей, согласен - это не вариант, большие люфты. Но у меня пока макет плазмореза и ось Z будет несколько другая, но из той-же весовой категории. А использование
рейки для игрушечного станка считаю избыточным. И ремнем обойдется.
ex71
Сообщение ex71 »
svm писал(а): ↑ написано рабочее давление до 10 атмосфер
ну ды, мой напарник тоже так говорил. Только он купил на 12Атм. А взорвались они на 9. Две сразу. Гранулы и осколки по всему цеху разлетелись.
svm
Сообщение svm »
Ну я больше 4,5 не даю. Да и защита из пластиковой бутылки стоит на всякий случай. Как в том анекдоте " Береженного, Бог бережет" - сказала монашка надевая презерватив на свечку. :hehehe:
figura041
Сообщение figura041 »
Добрый день проблемы с помехами были если да то как боролись ?
svm
Сообщение svm »
В основном установкой оптронов. THC и контроллер полностью гальванически развязаны от плазмореза. Соединение только массы в одной точке. Есть один неприятный сюрприз (может только у моего аппарата). Высокое напряжение проскакивает с контактов включения поджига на массу и выжигает оптрон в том случае, если питание реле осуществляется от импульсного БП. От трансформаторного работает. Если реле включения питать от БП контроллера и ТНС, то ничего не выгорает, но помеха вызывает зависания.
svm
Сообщение svm »
Немного не по теме. Хотел сделать из шаровой опоры головку штатива для фотоаппарата, а получилась довольно полезная конструкция:
https://youtu.be/9spwVfqqxKE
Lenivo
Сообщение Lenivo »
svm писал(а): ↑ В основном установкой оптронов. THC и контроллер полностью гальванически развязаны от плазмореза. Соединение только массы в одной точке. Есть один неприятный сюрприз (может только у моего аппарата). Высокое напряжение проскакивает с контактов включения поджига на массу и выжигает оптрон в том случае, если питание реле осуществляется от импульсного БП. От трансформаторного работает. Если реле включения питать от БП контроллера и ТНС, то ничего не выгорает, но помеха вызывает зависания.
У Вас же 3D принтер..... Можно всю конструкцию развязать по массе при помощи пластиковых вставок-поставок.... Горит оптрон поставьте электромеханическое реле - у вас циклов включения выключения немного - они ходить долго будут.... А вообще мудрить не надо .... есть десятилетиями отработанные конструкции управления поджигом, чтоб высоким напряжением электронику не выбивало....
Посмотрел с интересом вашу тему..... Не понял только какой источник для плазмы используете.... Это только резка? Если есть плазменная наплавка, то можно организовать плазменную наплавку....если есть подача проволоки.
Также в профессиональных плазменных аппаратах используются разные цифровые режимы управления дугой - для пользователя это только номера режимов, которые выбираются по рекомендациям в паспорте и пробной работой.... А на дешёвых источниках такого нет...... Но если покапаетесь- то можете найти диаграммы включений и можно поробовать организовать это всё при помощи ардуино - вам то надо всего пару программ - можете в ручную их отладить для себя.....
А так да интересная тема ....... Есть промышленные микроплазменные источники Российского производства и для ювелирной промышленности - они вам скорее подойдут для ваших размеров - там более миниатюрные размеры горелок и рабочие размеры сильно меньше...... Но можно резать кроме металлов и керамику, например....
svm
Сообщение svm »
Ну начнем с того, что я отталкивался от имеющегося в наличии источника дуги START CUT 40 с контактным поджигом, со всеми вытекающими. Я изначально знал, что при нажатии кнопки запуска на ней может появиться около 10 КВ. В виду кратковременности, человек не замечает, а диод оптрона успевает выгореть. Запуск осуществляется по такой схеме:
Ключ.jpg (3788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.88 КБ)</a>
Земли естественно развязаны. При питании от импульсного или конденсаторного БП, оптрон выгорает. При питании от трансформаторного все работает стабильно, какая-то завязка по сети 220.
Если использовать нормальный источник дуги и плазмотрон, то все было-бы гораздо проще, и не пришлось-бы осваивать танцы с бубном.
svm
Сообщение svm »
Сегодня закончил второй вариант легкой механики для ЧПУ плазмореза. Где самые уязвимые места?
https://youtu.be/prlMk_FTdrk
svm
Сообщение svm »
Закончил следующий этап - силовую часть электроники. Собрана на драйверах DRV8825. Для борьбы с наводками и помехами от плазмы на все входа поставил опторазвязку. Питание от китайского БП 24V 6А и две понижайки на 5V для питания цифровой части и 12V для лазера. Все входа драйверов, управление лазером и концевики выведены на LPT разъем DB25 для работы с МАЧ3. Это позволяет оперативно произвести тестирование и настройку. Все остальные контроллеры GRBL и автономник будут иметь такие-же разъемы и распиновку.
https://youtu.be/IcB1alpZktA
svm
Сообщение svm »
Немного изменил и доработал автономный контроллер
https://youtu.be/cALX9FHdoCU
