Суть проблемы:
Есть лазерный станок на мач3, рисую в инкскейпе, для генерации g-кода использую плагин gcodetools. С прямоугольниками и квадратами все работает отлично, г-код генерируется и не выдает ошибок в маче. Но если я хочу вырезать круг или овал, то при запуска программы мач ругается на команду g02
при этом на предпросмотре файл выглядит нормально
Включение лазера у меня повешено на ось z и на всякий случай я убрал параметр z из строк, но это не помогло. Пробовал вставлять в начало команды G90 и G91.1 и менять параметры distance mode и IJ mode, как было написано здесь viewtopic.php?f=16&t=2315&p=44304
Скрин настроек:
Заранее спасибо за помощь.
Mach3 не работает команда g02
- Вложения
- output_0011 - копия.ngc
- (1.37 КБ) 203 скачивания
- Rom327
- Настоящее имя: Роман
Re: Mach3 не работает команда g02
Этот код попробуй. На GRBL работает...
- Вложения
- круг10.txt
- (94 байт) 172 скачивания
https://vk.com/rom327
- niksooon
попробуй свой-же код вывести с точностью не более 2-3 знаков после запятой............
Да, этот код работает. Видимо дело в генераторе г-кода. Но почему тогда ncviewer показывает нормально?
Свой код пробовал, с целыми значениями, все работает
Проблема решена - помог постпроцессор для округления знаков.
