Помогите по шпинделю SDS120-30 5.5kw автосмена
Ps-nc
Настоящее имя: Артем Владимирович
Сообщение Ps-nc »
Доброго здоровья.
Люди добрые помогите разобраться со шпинделем sds120-30 18z 5.5 kw.
Суть проблемы в том что присутствует осевой люфт около 0.2-0.3мм. точно не измерял.
Начинаю искать информацию - очень грустно точнее ничего нет.
Есть пару сообщений по ссылке
viewtopic.php?f=42&t=20873&p=468733
В которых говориться о воздушном уплотнении Cylinder lock 0.1-0.2Mpa
Это случайно не подпор подшипника?
Люди кто что знает об этом шпинделе откликнетесь пожалуйста
niksooon
Re: Помогите по шпинделю SDS120-30 5.5kw автосмена
Сообщение niksooon »
Вряд-ли в нем что-то из замороченного конструктива есть , так что смотреть на дуплексную пару подшипников внизу шпинделя
Ps-nc
Сообщение Ps-nc »
Скажите для чего создаётся избыточное давление и уплотнение? 4я позиция на изображении.
Подавать давление во время работы шпинделя?
1ka7qsRNP2A.jpg (2442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.47 КБ)</a>
Ps-nc писал(а): ↑ Скажите для чего создаётся избыточное давление и уплотнение?
Внутри шпинделя создается противодавление. Чтобы при работе подшипники не засасывали пыль и стружку.
Есть шпинделя которые работают на airbearing (аэроподшипники) там воздух обязателен.
Фото шпинделя покажи. Мож это шпиндель для печатных плат.
Избыточное давление от попадания различного вида ,,,мусора,,, , также как дополнительное охлаждение
Включают во время работы
Но это не поможет от осевого люфта
5.5квт для печатных плат?? Как то очень сомнительно
niksooon
Прям в точку ..... 5.5 кВт мощщи (судя по инфо из первого сообщения )необходимый минимум для ковырялок печатных плат...........
Ps-nc
Сообщение Ps-nc »
Спасибо!
Понятно что это воздушный пыльник на фото жёлтое кольцо под конусом..
Подскажите где купить подшипники дуплекс на sds120??
IMG_20201101_151933.jpg (2351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.56 МБ)</a>
IMG_20201101_151919.jpg (2351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.84 МБ)</a>
Ps-nc
Сообщение Ps-nc »
Продолжение следует.
Разобрал верхнюю часть шпинделя..
Очень интересный конструктив верхнего корпуса подшипников.
Короче верхний корпус находится в большом алюминиевом "сепараторе" высотой примерно 60-80 мм, в котором находится шарики.
Сепаратор находится между гильзой и корпусом.
Завтра пришлю подробный фотоотчёт..
Я так понимаю, что шарики элепсные чтобы клинело корпус от прокручивания.
Подшипник vex30
Подскажите для чего такой конструктив?
Смазка сепаратора больше похожа на вазелин белого цвета.
Какую смазку используют?
IMG_20201109_172417.jpg (2258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.02 МБ)</a>
IMG_20201110_101704.jpg (2208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.55 МБ)</a>
Ps-nc
Сообщение Ps-nc »
Дальше ещё интереснее..
При попытке открутить фланец нижнего корпуса винты были очень слабо затянуты.. точнее вообще без натяжки.
Попробовал затянуть - люфт ушел..
Кстати верхний фланец тоже был слабо затянут.
Что делать???????
IMG_20201110_104431.jpg (2205 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.73 МБ)</a>
oiles
Настоящее имя: Роман Анатольевич
Сообщение oiles »
китай китай чина чина, почем отдадите? помогу избавиться.
Ps-nc
Сообщение Ps-nc »
320 не бит не крашен
