При гравировке станок съедает часть работы RS 3020 cnc
tasov
Сообщение tasov »
У меня не большая проблем со станком, при гравировке станок съедает часть работы. Из за чего такая проблема, можете помочь. мне кажется шаг станка не правильно настроен? или есть другая причина?
P.S. заранее спасибо!
graver.JPG (3349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (875.47 КБ)</a>
Последний раз редактировалось tasov 14 май 2013, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
vovafed
Re: При гравировке станок съедает часть работы
Сообщение vovafed »
похоже на пропуск шагов. G код можно посмотреть?
Вылечиваю геморрой по фотографии. :) Напомнило.
Какой станок, контроллер, программа управления?
Умиляют такие вопросы.
tasov
Сообщение tasov »
ArtCAM, Mach3
IMAG0999.jpg (3305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (653.79 КБ)</a>
IMAG1000.jpg (3305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (783.49 КБ)</a>
Начните с проверки механики.
Если при ваших настройках микрошага, тока, скоростей и ускорений станок работает достаточно плавно,
и с механикой все в порядке,
то стоит проверить размер буфера lookahead в настройках Mach3. Если там меньше сотни строк, то могут быть срывы движения из за этого.
tasov
Сообщение tasov »
Вот файл настройки xml посмотрите
Mach3Mill200x300x70.rar
(8.28 КБ) 439 скачиваний
tasov
Сообщение tasov »
michael-yurov писал(а):Если при ваших настройках микрошага, тока, скоростей и ускорений станок работает достаточно плавно,
там у меня 20. это нормально?
Re: При гравировке станок съедает часть работы RS 3020 cnc
tasov писал(а):там у меня 20. это нормально?
Нет. Это обычно приводит к срывам. Чаще - на рельефах.
Производитель Mach3 рекомендует установить не менее 100.
Вернуться в «Станки»
