При гравировке станок съедает часть работы RS 3020 cnc
У меня не большая проблем со станком, при гравировке станок съедает часть работы. Из за чего такая проблема, можете помочь. мне кажется шаг станка не правильно настроен? или есть другая причина?
P.S. заранее спасибо!
Последний раз редактировалось tasov 14 май 2013, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: При гравировке станок съедает часть работы
похоже на пропуск шагов. G код можно посмотреть?
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Вылечиваю геморрой по фотографии.
Напомнило.
Какой станок, контроллер, программа управления? Умиляют такие вопросы.
- ukr-sasha
Начните с проверки механики.
- michael-yurov
- Почётный участник
Если при ваших настройках микрошага, тока, скоростей и ускорений станок работает достаточно плавно,
и с механикой все в порядке,
то стоит проверить размер буфера lookahead в настройках Mach3. Если там меньше сотни строк, то могут быть срывы движения из за этого.
Вот файл настройки xml посмотрите
- Вложения
- Mach3Mill200x300x70.rar
- (8.28 КБ) 439 скачиваний
там у меня 20. это нормально?michael-yurov писал(а):Если при ваших настройках микрошага, тока, скоростей и ускорений станок работает достаточно плавно,
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: При гравировке станок съедает часть работы RS 3020 cnc
Нет. Это обычно приводит к срывам. Чаще - на рельефах.tasov писал(а):там у меня 20. это нормально?
Производитель Mach3 рекомендует установить не менее 100.
