Фрезер ТМ20 0906 глючит после остановки
Sasapolkin
- Настоящее имя: Александр
Здравствуйте, я в металлообработке новичок, извините если че не так напишу. Проблема такая запускаю программу обработки проблем нет, но если в процессе прервать операцию (пауза или стоп не важно) то после пуска нормально работать не хочет. Фреза идёт на всю глубину детали и потом начинает движение по горизонтали. Уже две фрезы сломал. Программа управления МАЧ3. Подскажите пожалуйста что с этим можно сделать
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Фрезер ТМ20 0906 глючит после остановки
Это нюансы планировщика мача. Я, после того как остановил паузой, потом останавливаю стопом (сразу стопом нельзя, будет потеря позиции) и перезапускаю программу с предыдущей строки.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
У производителя спросить надо в первую очередь.Sasapolkin писал(а):Подскажите пожалуйста что с этим можно сделать
dimedved
Сам боролся с подобной. Но только с повторным выходом на контур: там фреза шла на ноль по Z и пропахивала сам ноль и всё что выше него.Sasapolkin писал(а):Проблема такая запускаю программу обработки проблем нет, но если в процессе прервать операцию (пауза или стоп не важно) то после пуска нормально работать не хочет.
Причём при выходе на контур он запрашивал высоту, на которой выходить на контур, но при любом значении шёл на ноль.
Пришлось писать программы, которые работают с первого раза =))
Наверное МАК3 имеется в виду?Sasapolkin писал(а):Программа управления МАЧ3.
Sasapolkin
Спасибо за ответы попробуем связаться с производителем
