Фрезер ТМ20 0906 глючит после остановки
Sasapolkin
Сообщение Sasapolkin »
Здравствуйте, я в металлообработке новичок, извините если че не так напишу. Проблема такая запускаю программу обработки проблем нет, но если в процессе прервать операцию (пауза или стоп не важно) то после пуска нормально работать не хочет. Фреза идёт на всю глубину детали и потом начинает движение по горизонтали. Уже две фрезы сломал. Программа управления МАЧ3. Подскажите пожалуйста что с этим можно сделать
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Фрезер ТМ20 0906 глючит после остановки
Сообщение Mamont »
Это нюансы планировщика мача. Я, после того как остановил паузой, потом останавливаю стопом (сразу стопом нельзя, будет потеря позиции) и перезапускаю программу с предыдущей строки.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Sasapolkin писал(а):Подскажите пожалуйста что с этим можно сделать
У производителя спросить надо в первую очередь.
dimedved
Сообщение dimedved »
Sasapolkin писал(а):Проблема такая запускаю программу обработки проблем нет, но если в процессе прервать операцию (пауза или стоп не важно) то после пуска нормально работать не хочет.
Сам боролся с подобной. Но только с повторным выходом на контур: там фреза шла на ноль по Z и пропахивала сам ноль и всё что выше него.
Причём при выходе на контур он запрашивал высоту, на которой выходить на контур, но при любом значении шёл на ноль.
Пришлось писать программы, которые работают с первого раза =))
Sasapolkin писал(а):Программа управления МАЧ3.
Наверное МАК3 имеется в виду?
Sasapolkin
Спасибо за ответы попробуем связаться с производителем
Вернуться в «Windows / Mach»
