Резки ткани - вопросы по выбору программ в т.ч. для лекал
andreygoncherov
Настоящее имя: Andrey
Сообщение andreygoncherov »
Добрый день.
Пытаюсь разобраться какими программа организовать следующий процесс
1. Оцифровка выкроек/лекал платьев в некую программу. Моделей платьев в год несколько десятков, каждое платье состоит из разных тканей, на каждое платье в среднем 10 компонентов. Соответственно программа хорошо бы если автоматические делала кривые при оцифровке, а оператор исправлял ошибки.
Далее - Лекала нужно где-то хранить (например в базе некой программы по редактированию выкроек) и также нужен ЭКСПОРТ в dxf.
Возможно кто-то с такими программами сталкивался - что можете порекомендовать? Пока разные смотрю RedCafe в т.ч.
2. RDWorks позволяет открывать DXF файл. Или несколько файлов. RDWorks автоматические оптимизированную раскладку для резки не делает (или я не нашел как это делать).
* Отдельная проблема в следующем. Фактические нужна автоматизация процесса формирования задачи на резку.
Пример:
Задача нарезать ткани на 100 платьев. В среднем в каждом платье 10 компонентов. Итого 1000 компонентов нам нужно нарезать.
В среднем используется пусть 15 видов тканей в этих 100 платьев.
Пусть даже у нас есть программа, которая позволяет нам хранить оцифрованные выкройки платьев, и она позволит нам сделать экспорт в DXF.
Причем нам получается нужен экспорт не целиком платья в DXF, а отдельно каждого компонента платья.
Т.к. нам нужно будет в задачу для резки в RDWorks добавить только те DXF, которые из конкретной ткани нужно нарезать.
Далее получается что некая программа должна проанализировать состав всех платьев (какие ткани используется) и сформировать задачу для нарезки каждой из 15 видов тканей. Такая программа существует? ;)))))))
Может кто сталкивался, может кого порекомендуете? Буду рад любой информации
Re: Резки ткани - вопросы по выбору программ в т.ч. для лека
1. Трассировка раньше в кореле была приличная. Чем сканировать крупные выкройки - вопрос неплохой. Возможно фотографировать выйдет дешевле и быстрее. Но тут вопрос точностей, возможны недетские искажения в оптике. Их частично можно постобработкой убрать...
2. Скорее всего никак. Ну т.е. где-то для кого-то есть какие-то "интегрированные решения для дебилов", но они как правило делают не совсем то, что надо, и стоят не совсем гуманно.
Писать своё не вариант - приличный программист по-любому от 40$/час(а учитывая, что вам не исполнитель нужен, а тот кто сделает всё от начала до конца еще дороже), чудес тут не бывает, ну т.е. если вы ему лично на руки платите кешем, можете на налогах сэкономить.
Вариант - научиться как-то пользоваться для хранения файловой системой и собирать из неё задания в виде набора dfx, а уж потом чем-то оптимизировать раскладку.
Для оптимизации раскладки скорее всего решения есть.
Вряд ли. Очень вряд ли.
Если прям неймется, то, возможно, можно что-то сделать на базе экселя.
В принципе, это даже можно и самому осилить, потому как сторонний специалист возьмет с вас десятки, а скорее сотни тысяч рублей, чтобы во все это "вписываться".
И чем меньше он возьмет, тем меньше шансы, что все это взлетит. (большие гонорары не гарантируют успеха, малые гарантируют гемморой)
ps. преимущества экселя в том, что можно что-то потом поправить самому без особых проблем.
А собрать чужой проект на c#/java может оказаться непростым квестом. Особенно для неспециалиста.
Т.е. если писать простую вещь, то лучше на интерпретируемых языках.
Кстати может можно на каком-нибудь "сраном php" с вебмордой, тут от задач все зависит конкретных.
Всякие ангуляры итп яб не рекомендовал, сеньеры просят >200к в месяц... еще и не найти за эти деньги...
andreygoncherov
Понимаю... Спасибо!
Пока из всего что вижу следующая связка
*1* RedCafe (платная версия 5тр может в DXF Эспортировать) и разрабатывать выкройки в ней можно. DXF обычно будет хранить всё платье целиком (все его части)
*2* А нам нужна программа-редактор, которая поможет оператору легко сохранить отдельный компонент платья в отдельный файл DXF . ВОПРОС - Какая это программа? ;))) Корел? Неудобна и платная, RedCafe может быть, но нужно проверять. И соответственно текстовая подпись чтобы на компоненте осталась отдельным слоем.
*3* веб-приложение для ведения базы тканей, моделей платьев, размеров и перечня компонентов каждого платья с привязкой к видам тканей (соответственно база видов тканей). Плюс чтобы можно было сделать следующее - выбрать например 100 платьев таких-то размеров в работу (как положить в корзину),
далее по количеству используемых тканей (например 15) - создается 15 папок, и в них копируются DXF файлы подготовленные в пункте *2* в соответствующие папки.
В итоге у нас есть 15 папок с наборами файлов. В сумме - это все компоненты, которые нужно нарезать чтобы 100 платьев можно было пошить.
*4* Остается вопрос в том, в какой программе открыть содержимое каждой из папок (Corel платный ;( ) и сформировать итоговый DXF для RDWorks (если это моё понимание верно).
*5* В RDWorks мы открываем этот итоговый файл, по идее нам было бы хорошо чтобы у нас было 2 слоя - (1) то, что резать и (2) текстовые подписи.
(2) слой мы в RDWorks деактивируем чтобы текст не вырезался ;). Но видим текст на экране
Оператор запускает нарезку. Периодически нажимает кнопку пауза - собирает нарезанные куски, сопоставляет с теми текстовыми подписями что видит на экране и кладет вырезанный кусок в нужный конверт конкретного платья. В итоге у нас будет 100 конвертов для 100 платьев.
Уф.... так это пока видится - попинайте где фантазия не сходится с реальностью и чем пользоваться всё-таки для 2 и 5 пунктов
На фоне *3, платность корела - это капля в море.
Я пока не понял как вы в электронном виде хотите эти выкройки получить, у вас вроде на бумаге ?
Детального анализа вашей идеи автоматизации никто делать не будет.... но "ТЗ" на подобную систему - это десятки-сотни страниц текста, а не десятки строк. Но он подробнее.
В целом правило довольно четко соблюдается: если вы хотите чтобы у вас работали малооплачиваемые низкоквалифицированные неаккуратные сотрудники, то придется 100500 денег вложить в "оградки", которые не позволят им налажать. И не факт, что это будет дешевле, чем нанять нормального оператора, который будет папки как-нибудь правильно называть, а для формирования списков файлов будет использовать поиск в ОС по ключевым словам (к примеру).
Вы лично будете всю систему проэктировать, программировать и внедрять ?
Если нет, то сосредоточьтесь на поиске специалиста, а не решения. Он вам должен сказать "как", а не вы ему. Дешевле обойдется.
ЗЫ. Сходу, лично мне кажется, что хранить надо "в одной папке" все части платья по схеме 1файл-1часть. И уже потом из них собирать то, что нужно. Избавитесь сразху от 1 и 2.
Тут надо тонко вникать в сам процесс, и пробовать разные подходы.
Все-таки поискал бы я готовую. Наверное какую-то найти можно, правда цена может шокировать, но это всё-равно дешевле будет... по итогу.
andreygoncherov
SVP писал(а): ЗЫ. Сходу, лично мне кажется, что хранить надо "в одной папке" все части платья по схеме 1файл-1часть. И уже потом из них собирать то, что нужно. Избавитесь сразху от 1 и 2.
Благодарю за комментарии. Сам программист, поэтому 3 пункт осилить не проблема, причем быстро.
Больше вопросы 2 и 5 - как/чем удобно (желательно неКорелом ;))) редактировать DXF и чем компоновать много DXF файлов в компактную задачу для RD Works.
Поищу еще готовое конечно
Если у кого есть какие взгляды на вопрос - пишите пожалуйста.
Всего хорошего ;)
2 надо просто сделать один раз и не делать больше никогда
5 зависит от софта, если он требует один файл (что странно), то, вероятно для dfx можно найти готовые библиотеки, которые позволят в 1 файл собрать из нескольких
Даже иначе: невероятно, чтобы библиотек не было, формат популярный.
imagemagic кстати посмотрите, как вариант утилиты командной строки, для растровой графики он почти всё умеет, для векторной не было нужды смотреть.
Как бы я на вашем месте сделал:
1) Все элементы платья сохраняются в отдельные DXF файлы.
2) Создается 1С конфигурация (по любому на предприятии есть программа 1С:Предприятие), в которой есть справочник платья, элементы платья, материал, благодаря чему будет легко хранить информацию о всех платьях (в карточке элемента платья можно хранить готовый DXF файл). Если добавить несколько документов: поступление материала (чтобы понимать хватит ли материала для изготовления), заказ изготовления платьев (можно легко получить отчет который будет содержать сгруппированный список по материалам, и из какого материала сколько сделать выкроек, для какого именно платья, а так-же в определенную папочку будут сохранены DXF файлы для выкройки, каждая папочка это отдельный материал). Трудозатраты на разработку такой конфигурации примерно 15-30 часов.
3) Имеются готовые программы типа: http://astranest.com.ua/
2020-07-31_151830.png (8689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.69 КБ)</a>
которые позволяют для конкретной ткани необходимые dxf траектории для вырезки оптимально расположить.
В итоге на мой взгляд максимально упрощается процесс изготовления. Но конечно всё это стоит денег.....
andreygoncherov
Всем большое спасибо. После осмысления, тестов совместимости форматов вот такая картина получилась.
Напишу здесь, вдруг кому пригодится в будущем ;) Напомню - производство платьев, нужно в цифровом виде делать выкройки, и автоматизировать процесс резки ткани с ориентиром на большое количество единовременно. И чтобы не запутаться и всё учесть.
КОМПЛЕКС видится так
*** 1. RedCafe - Программа для создания выкроек, редактирования, печати их для внутренних документов, хранение в электронном виде
Под наши задачи оптимальна по функционалу, простоте, функциональности. Из примерно 15 разных отбирал. Полагаю оптимальна. Есть обучающие видео и есть обучение сотрудников.
20 т.р. стоит единовременно, включает поддержку, обновления. Многие в России сидят на ней. Есть экспорт в DXF и SVG. Но у меня их экспорт DXF в Inkscape не открывается, а SVG открывается. В RDWorks наоборот - DXF нормально, SVG не нормально. Чуть кривенько, но решаемо. Хотя бы один формат работает - большего и не нужно.
*** 2. Бесплатная программа Inkscape https://inkscape.org/
Простой и удобный инструмент, который позволит из файла-набора выкроек (SVG,DXF эспорт из RedCafe) вытащить каждый отдельный элемент для резки на лазерном станке.
В итоге он позволит создать 1 файл = 1 компонент платья. Это удобно. За 1-3 дня можно коллекцию из 20 платьев обработать так.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ - нам нужно получить DXF/SVG файл который будет содержать 2 цвета - контур и текст на контуре. Чтобы в RDWorks они воспринялись как 2 отдельных слоя. Слой с текстом нам резать или гравировать на станке не нужно, поэтому мы его отключим. Но в RDWorks мы должны видеть что мы нарезали, какой именно компонент и чтобы его в правильные конверт положить (конверт используется как хранилище вырезанных компонентов конкретного платья для передачи швеям в работу).
Некоторые программы делают экспорт в DXF, SVG криво и бывает цвета слоёв теряются, или при разных цветах слоёв - RDWorks видит всё одним слоем. Это самый ключевой нюанс, который нужно разрешить, чтобы автоматически была раскладка для резки, а не руками по 100 компонентов разных расставлять и потом не перепутать где какой.
*** 3. Нужно программу с базой данных написать, в которую вносить информацию об очередной коллекцию, а также виды тканей (можно с веб-интерфейсом сделать хоть на ruby, хоть на php).
Когда нам нужна нарезка на лазерном станке хоть 1 кусочка, хоть 100 платьев по 20 компонентов (итого 2000 компонентов), то мы можем легко выбрать названия платьев, количество платьев, размеры какие нужны.
В результате у нас будет автоматически сформирован набор компонентов для каждого из используемых платьев.
Ткань1: Платье1Компонент5, Платье1Компонент9, Платье2Компонент3, ... Платье57Компонент12, ...
Ткань2: Платье1Компонент3, Платье1Компонент2, Платье2Компонент13, ... Платье47Компонент1, ...
*** 4. Далее мы в 3 клика в бесплатной программе https://deepnest.io/ получаем компактно разложенную раскладку по каждой ткани для резки на станке. Экспорт в DXF.
И получается готовый файл на резку.
WhatsApp Image 2020-08-03 at 14.19.40.jpeg (8611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.71 КБ)</a>
*** 5. Просто открываем файл в RDWorks, пару действий простых (в т.ч. отключаем слой с текстовыми подписями, но они видны на экране будут) и нажимаем "резать". Всё.
Собираем нарезанные ткани в конвертики по каждому платью смотря на экран монитора ;)
В итоге процесс автоматизирован, бесплатен по основным этапам. Вцелом от RedCafe можно тоже отказаться, попробовать например программу бесплатную Влаентина - но она не для раскройщиков больше, а для программистов ;)))) Пробовать нужно, кому что подойдет.
---- И тут описание функционала программы, которую в п.3 нужно написать:
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ которую нужно написать для автоматизации процесса лазерной резки ткани
*** База тканей - названий тканей, в понятном виде, какие используются при выдаче на складе. Это именно названия, которые указываются для конкретного платья. Например - Шёлк фантазия Турция Глянец Бежевый, Кружево лилия Китай2 белый,....
*** База коллекций и групп (Могут быть коллекции типа 2020Nature или например Вспомогательное)
*** База изделий. Название, принадлежность к коллеции/группе, фото?.
*** База компонентов, К каждому изделию - состав компонентов изделия списком с разбивкой по размерам. Каждые компонент связан с конкретной тканью. Каждый компонент - это отдельный DXF файл. Заливается через веб интерфейс.
*** База выполняемых задач. Каждая задача - это набор изделий (например 100 платьев), с выбором количества каждого размера (Платье 1 - 42, Платье 2 - 44 2шт, 46 12шт,...). Можно исключить какие-то компоненты (пример - у платья1 не резать юбку). Можно отдельно компоненты в задачу добавить не связанные с изделиями (просто добавить юбку от Платья 15 или просто компонент из группы "Вспомогательные").
*** Задачи(а). 1 задача - это как корзина покупок, в неё набиваются в итоге все компоненты которые нужны для пошива всей задачи (например задача 100 разных платьев). И далее кнопка "сформировать".
В итоге создаются Папки с файлами (можно архивом выкачивать). Типа так:
Папка "1 - Шёлк фантазия Турция Глянец Бежевый"
Папка "2 - Кружево лилия Китай2 белый"
и в каждой куча DXF файлов каждого компонента. Одинаковые компоненты просто дублируются и создаются названия "... - 2", "... - 3"... и тд.
Выкачав архив - получаем столько папок в DXF, сколько видов тканей для реза.
Далее уже работаем в компактной раскладкой в Deepnest и в несколько кликов автоматически получаем готовый файл для резки в RDWorks.
p.s. если какие-то вопросы, предложения будут - обращайтесь ;))) email: andrey.goncherov@gmail.com
Вернуться в «CAD пакеты»
