Siemens Simotion в качестве шпиндельной сервы.
Feo
Настоящее имя: Федор
Сообщение Feo »
Господа, прошу подсказать. Сможет ли данный набор комплектующих сработать как свервопривод вращения шпинделя с управлением от Linux CNC?
Simotion D425
Smart Line Module
SINAMICS S120 ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 9А
сервомотор Siemens 1FK7083-5AF71-1DG3 (ном 3000об, макс 6000об. 7,4-10,4А, Uin=291V)
нет понимания как в D425 заводить управление мотором.
P.s. На соседнем форуме спрашивал, как этот мотор запустить от частотника альтивар 71, но пока запустить корректно не получилось, потому нашел "родные" модули управления.
Lexxa
Re: Siemens Simotion в качестве шпиндельной сервы.
Сообщение Lexxa »
Может.
Мало того, симоушн сам жкод понимает.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Предрекая вопрос Как, отвечу.
В симоушн есть ControlUnit (CU). Берете sw Scout подходящей версии, и конфигурируете.
Задание проще всего посылать в него через X122/132 по параллельном интерфейсу (т.е. скорость разложить в биты и подсунуть их на вход CU). В CU собрать биты в слово и засунуть это слово на вход контроллера скорости.
Все будет отлично работать.
Но проще, правильней и дешевле использовать вместо D425 какой нибудь CU320-2.
А ещё лучше это все продать и купить на вырученные деньги себе мотор и частотник, жене цветы, а детям мороженое.
:bender:
Feo
Сообщение Feo »
Большое спасибо за ответ, буду скаут смотреть.
Также вопрос по коммутации возник.
У меня мотор с Drive-Clig но нет к сожалению провода - только силовой.
1. Правильно ли я понимаю, что управляющий модуль, БП и модуль мотора можно соединять пачкордом. Проблема только с соединением модуль мотора-мотор, т.к. там дополнительные контакты питания 24В?
2. можно ли где-то найти такие разъемы? или колходить что-то из RJ-45?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
1. Да. Драйвклик без питания можно пачкордом.
2. Купить разъемы можно в сименсе.
:bender:
petuchov
Настоящее имя: Vasili
Сообщение petuchov »
Lexxa писал(а):Купить разъемы можно в сименсе.
Можно купить сразу готовый кабель, если обжимать нечем (разъем с 24В требует спец обжимки).
- Разъемы по 15 евро + НДС
- Готовый кабель евро по 80-100.
petuchov
Lexxa писал(а):Но проще, правильней и дешевле использовать вместо D425 какой нибудь CU320-2.
А еще лучше Sinamics S110.
Duhas
Сообщение Duhas »
вроде на директе видел сименсовские разъемы
Feo
Сообщение Feo »
Lexxa писал(а):Берете sw Scout подходящей версии, и конфигурируете.
Прошу подробнее, что значит подходящей, чему подходящей?
P.s. Качаю Installation package 2: SIMOTION SCOUT Stand-alone V4.4 HF11
Также вопрос, в D425 отсутствует CF карта. Смогу ли я скачать с сайта сименса прошивку и прошить свою карту или там вопросы с лицензированием?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
1) версия скаута должна поддерживать версию ПО вашего симоушена. Там есть ограничения по поддержке, смотрите хэлп.
2) образ карты вы возможно где нибудь и найдёте (например в тех.поддержке), но вопрос лицензирования без оригинальной карты решить вам врятли удастся. Сименс все лицензии заводит на серийный номер карты, который есть в их базе данных. В этой же базе данных есть информация, о тм для какого семейства устройств (симоушн, синумерик, цу) коих целая куча, и какой конкретно модели из семейства предназначена CF карта. Т.е. нельзя взять карту от синумерик 828 и вставить её в синумерик 840. Точнее вставить то конечно можно,но работать софт на ней не будет, ругаясь на лицензии.
P.S. версия системной математики зависит от типа железа симоушн.
Поэтому правильный путь такой:
1) выяснить версию железа симоушн
2) найти CF карту для симоушн
3) лицензировать необходимые лицензии (в вашем случае это ось)
4) залить софт и убедиться что у вас симошн загрузился и на индикации горит 6.
5) и только потом искать версию сайта для вашей системной математики.
Иначе потом вам надо будет удалять один скаут и ставить более, например, ранний. А это повлечёт скорее всего перестановку видны.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
petuchov, а ещё лучше G120.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Где по 15 баксов разъемы? Мне нужно штук 15.
:bender:
Feo
Сообщение Feo »
Lexxa писал(а):1) выяснить версию железа симоушн
1. Hardware version G
2. форматированную CF и заливаем fimware как описано тут:
https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU
petuchov
Lexxa писал(а):Где по 15 баксов разъемы? Мне нужно штук 15.
На Сименсе. Есть для двигателя и есть для привода разъемы.
Lexxa писал(а):а ещё лучше G120.
G120 с определенных пор не поддерживают 1FK7. Эту возможность отключили (видимо продажи S110 просели).
Lexxa
Сообщение Lexxa »
По 29 там разъемы.
:bender:
Feo
Сообщение Feo »
Lexxa писал(а):По 29 там разъемы.
Скиньте ссылку пожалуйста там это где? И, если есть информация, где CF можно заказать. Я закинул запросы в пару контор. Контора "Марк" отписалась, что у них нет такого. Заранее благодарю.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
В сименсе)
Screenshot_20200718-212513_Chrome.jpg (5637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.55 КБ)</a>
:bender:
Feo
Сообщение Feo »
был у кого-нибудь опыт обжимки этого разъема без специнструмента?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Да, отвёрткой тоненькой обжимается
:bender:
