Siemens 808d Advanced пауза
Frezer1519
Сообщение Frezer1519 »
Добрый день всем! Обрабатываю капролон в CYCLE 95. Можно ли в программе делать паузу для снятия стружки? С продолжением программы. Спасибо заранее!
IMG_20200610_171412.jpg (3494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (531.14 КБ)</a>
IMG_20200610_172907.jpg (3494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (412.87 КБ)</a>
IMG_20200610_173202.jpg (3494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
RNDL
Re: Siemens 808d Advanced пауза
Сообщение RNDL »
В цикле нельзя поставить паузу. Выход- делать несколько контуров.
Токарки для проверки у меня пока нет. Мож есть что то подобное и в 808 Re: Стружколом для токарных ЧПУ #145
RNDL писал(а):В цикле нельзя поставить паузу. Выход- делать несколько контуров.
Есть подозрение что это можно сделать на уровне ПЛС.
Пишется ПЛС который будет включаться по М команде. Например М80 включает прерывистое точение, М81 выключает.
Организовать останов в PLC можно, например, через сигнал «Feed Stop» который будет срабатывать по таймеру. А параметры для таймера будут браться из пользовательских переменных.
Тогда перед Cycle95 писаем М80.
Примерно так :roll:
