EMC2 и 9 осей
gias67
- Настоящее имя: Рашид
EMC2 и 9 осей
Был приобретен профилер BACCI FC8 1995г. Родной plc работает под дос-ом. УП готовится в своей проге под win98. Вероятнее всего жить осталось недолго ему. Винт в plc моросит , под ide найти нормальный уже проблематично . С CF карты вместо винта не хочет работать . Продолжаю плакаться , серваки INDRAMAT только под аналоговое управление. С EMC2 на небольших фрезерах пришлось повозиться , впечатления только положительные . Вот и хочу с Вашей помощью перевести аппарат под линукс . На управление поставить mesa платы .
Сам станок состоит из длинной оси Х (2500 мм) и 8 боковых осей (под 90 град к Х) A,B,C,D,U,V,W,Z с ходом 370 мм . Идея следующая , или на каждую из 8 боковых осей свою УП , и одну на Х . Или В одной УП 8 независимых траекторий , под каждую ось . И как это свести к EMC2 ?
gias67
Re: EMC2 и 9 осей
Никак не могу вытащить в мастере конфигурации конфиг 9axis . Как это можно сделать , помогите?
- Serg
Re: EMC2 и 9 осей
В одной, ибо движения всех осей должно быть синхронизировано.gias67 писал(а):Сам станок состоит из длинной оси Х (2500 мм) и 8 боковых осей (под 90 град к Х) A,B,C,D,U,V,W,Z с ходом 370 мм . Идея следующая , или на каждую из 8 боковых осей свою УП , и одну на Х . Или В одной УП 8 независимых траекторий , под каждую ось .
Скорее всего просто так не получится, ибо в исполнении заданий по осям U,V,W будут участвовать и некоторые оси X,Y,Z в зависимости от текущих позиций осей A,B,С.
В принципе можно оси A,B,С объявить линейными, но я не уверен, что логика работы будет иная, надо пробовать...
Возьмите для начала готовый конфг симулятора: sim->axis->axis_9axisgias67 писал(а):Никак не могу вытащить в мастере конфигурации конфиг 9axis . Как это можно сделать , помогите?
Re: EMC2 и 9 осей
а как это сейчас работает?gias67 писал(а):Идея следующая , или на каждую из 8 боковых осей свою УП , и одну на Х . Или В одной УП 8 независимых траекторий , под каждую ось . И как это свести к EMC2 ?
в смысле "взаимодействия " осей? может видео есть?
gias67
Re: EMC2 и 9 осей
Основная ось одна -Х ,перемещает заготовку . Остальные - исполнительные , по 4 с каждой стороны .
https://youtu.be/cLXMq6gchlY
https://youtu.be/UDI83cxjTXs
gias67
Re: EMC2 и 9 осей
UAVpilot, А в какой папке находятся все конфиги , сейчас установил ЕМС на виртуалку , дома сижу. Не могу найти , и каким конфигуратором ? Step или PNC
Re: EMC2 и 9 осей
конфиги будут находится в папке ~/linuxcnc/configs
если свежепоставленный дистр ,то запусти емс - откроется окно выбора конфигов...
в нем папка sim
в ней axis9 осей
в нем папка sim
в ней axis9 осей
Re: EMC2 и 9 осей
а есть разница(ограничения) в попутной или встречной обработке?
просто наверно проще всего будет делать "последовательный" жкод,
Re: EMC2 и 9 осей
надо запустить емсgias67 писал(а):Не могу найти конфиги
выбрать нужный конфиг и запустить его
Приложения-Linuxcnc
должно открыться окно выбора конфигов
Последний раз редактировалось nkp 30 май 2020, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
gias67
Re: EMC2 и 9 осей
nkp, А если задать движение по Х , а остальные оси как следящий привод , электронный кулачок ?
Re: EMC2 и 9 осей
так (если я правильно понимаю) "кулачком" будет как раз жкодgias67 писал(а):nkp, А если задать движение по Х , а остальные оси как следящий привод , электронный кулачок ?
так?
gias67
Re: EMC2 и 9 осей
Собирал несколько машин на сервоприводах : изготовление мешков (40 шт/мин) , и еще кое-какие. По 4 сервопривода в следящем режиме . Выход энкодера 1го на задание для 2-го , 2 для 3 , 3 для 4 . Как-то так
gias67
Re: EMC2 и 9 осей
Вот-так будет точнее
По аналогии с механическим кулачком его электронный аналог определяет закон движения ведомого привода в зависимости от координаты ведущего. Такое решение позволяет отказаться от жестких механических связей, избавиться от их износа, что повышает качество регулирования и быстродействие привода. А это, в свою очередь, ведет к повышению производительности оборудования.
gias67
Re: EMC2 и 9 осей
Из описания станка
Программы обработки формируются на офисном компьютере в приложении BACCI CAD-CAM.
Приложение генерирует несколько файлов:
1. Главный файл, содержит перемещения только рабочего стола (ось X)
2. Файл описания для оператора. Содержит описание инструмента, положение прижимов, ...
3. Файлы для каждой из задействованных голов.
В главном файле содержаться координаты только оси Х. Координаты для осей голов подгружаются функцией (LOA, ...) и выполняются функциями M5x.
Вращение инструмента включается только нажатием кнопок на удаленном пульте. В программе указываются лишь функции M7x (запрос на вращение), после исполнения которых начинают мигать соответствующие кнопки.
gias67
Re: EMC2 и 9 осей
Пока что-то уже складывается в систему. Нужна помощь студии : подскажите , чем можно просто управлять серваками INDRAMAT ( у них только аналог +- 10в) Каким софтом и железом ? Под Linux понятно , EMC и mesa , А под windows ?
gias67
Re: EMC2 и 9 осей
Вот пример , файлы УП , которые через дискету грузятся в контроллер . Расширение txt - лишнее
- Вложения
- NOJ2.LIS.txt
- (1.29 КБ) 311 скачиваний
- NOJ2.txt
- (10.61 КБ) 309 скачиваний
- NOJ2_1.txt
- (12.84 КБ) 284 скачивания
- NOJ2_A.txt
- (102.07 КБ) 294 скачивания
- NOJ2_C.txt
- (108.64 КБ) 323 скачивания
- NOJ2_D.txt
- (115.41 КБ) 299 скачиваний
gias67
Re: EMC2 и 9 осей
Всем спасибо , можно закрывать тему .
