EMC2 и 9 осей
gias67
Настоящее имя: Рашид
EMC2 и 9 осей
Сообщение gias67 »
Был приобретен профилер BACCI FC8 1995г. Родной plc работает под дос-ом. УП готовится в своей проге под win98. Вероятнее всего жить осталось недолго ему. Винт в plc моросит , под ide найти нормальный уже проблематично . С CF карты вместо винта не хочет работать . Продолжаю плакаться , серваки INDRAMAT только под аналоговое управление. С EMC2 на небольших фрезерах пришлось повозиться , впечатления только положительные . Вот и хочу с Вашей помощью перевести аппарат под линукс . На управление поставить mesa платы .
Сам станок состоит из длинной оси Х (2500 мм) и 8 боковых осей (под 90 град к Х) A,B,C,D,U,V,W,Z с ходом 370 мм . Идея следующая , или на каждую из 8 боковых осей свою УП , и одну на Х . Или В одной УП 8 независимых траекторий , под каждую ось . И как это свести к EMC2 ?
FC8.jpg (3801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=181916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (466.38 КБ)</a>
gias67
Re: EMC2 и 9 осей
Сообщение gias67 »
Никак не могу вытащить в мастере конфигурации конфиг 9axis . Как это можно сделать , помогите?
Re: EMC2 и 9 осей
gias67 писал(а):Сам станок состоит из длинной оси Х (2500 мм) и 8 боковых осей (под 90 град к Х) A,B,C,D,U,V,W,Z с ходом 370 мм . Идея следующая , или на каждую из 8 боковых осей свою УП , и одну на Х . Или В одной УП 8 независимых траекторий , под каждую ось .
В одной, ибо движения всех осей должно быть синхронизировано.
Скорее всего просто так не получится, ибо в исполнении заданий по осям U,V,W будут участвовать и некоторые оси X,Y,Z в зависимости от текущих позиций осей A,B,С.
В принципе можно оси A,B,С объявить линейными, но я не уверен, что логика работы будет иная, надо пробовать...
gias67 писал(а):Никак не могу вытащить в мастере конфигурации конфиг 9axis . Как это можно сделать , помогите?
Возьмите для начала готовый конфг симулятора: sim->axis->axis_9axis
Re: EMC2 и 9 осей
Сообщение nkp »
gias67 писал(а):Идея следующая , или на каждую из 8 боковых осей свою УП , и одну на Х . Или В одной УП 8 независимых траекторий , под каждую ось . И как это свести к EMC2 ?
а как это сейчас работает?
в смысле "взаимодействия " осей? может видео есть?
gias67
Re: EMC2 и 9 осей
Сообщение gias67 »
Основная ось одна -Х ,перемещает заготовку . Остальные - исполнительные , по 4 с каждой стороны .
https://youtu.be/cLXMq6gchlY
https://youtu.be/UDI83cxjTXs
gias67
Re: EMC2 и 9 осей
Сообщение gias67 »
UAVpilot, А в какой папке находятся все конфиги , сейчас установил ЕМС на виртуалку , дома сижу. Не могу найти , и каким конфигуратором ? Step или PNC
Re: EMC2 и 9 осей
Сообщение nkp »
конфиги будут находится в папке ~/linuxcnc/configs
если свежепоставленный дистр ,то запусти емс - откроется окно выбора конфигов...
в нем папка sim
в ней axis9 осей
Re: EMC2 и 9 осей
Сообщение nkp »
а есть разница(ограничения) в попутной или встречной обработке?
просто наверно проще всего будет делать "последовательный" жкод,
gias67
Re: EMC2 и 9 осей
Сообщение gias67 »
Не могу найти конфиги
IMG_20200530_105027.jpg (3724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
IMG_20200530_105036.jpg (3724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
Re: EMC2 и 9 осей
Сообщение nkp »
gias67 писал(а):Не могу найти конфиги
надо запустить емс
выбрать нужный конфиг и запустить его
Приложения-Linuxcnc
должно открыться окно выбора конфигов
Последний раз редактировалось nkp 30 май 2020, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
gias67
Re: EMC2 и 9 осей
Сообщение gias67 »
nkp, А если задать движение по Х , а остальные оси как следящий привод , электронный кулачок ?
Re: EMC2 и 9 осей
Сообщение nkp »
gias67 писал(а):nkp, А если задать движение по Х , а остальные оси как следящий привод , электронный кулачок ?
так (если я правильно понимаю) "кулачком" будет как раз жкод
так?
gias67
Re: EMC2 и 9 осей
Сообщение gias67 »
Собирал несколько машин на сервоприводах : изготовление мешков (40 шт/мин) , и еще кое-какие. По 4 сервопривода в следящем режиме . Выход энкодера 1го на задание для 2-го , 2 для 3 , 3 для 4 . Как-то так
gias67
Re: EMC2 и 9 осей
Сообщение gias67 »
Вот-так будет точнее
По аналогии с механическим кулачком его электронный аналог определяет закон движения ведомого привода в зависимости от координаты ведущего. Такое решение позволяет отказаться от жестких механических связей, избавиться от их износа, что повышает качество регулирования и быстродействие привода. А это, в свою очередь, ведет к повышению производительности оборудования.
gias67
Re: EMC2 и 9 осей
Сообщение gias67 »
Из описания станка
Программы обработки формируются на офисном компьютере в приложении BACCI CAD-CAM.
Приложение генерирует несколько файлов:
1. Главный файл, содержит перемещения только рабочего стола (ось X)
2. Файл описания для оператора. Содержит описание инструмента, положение прижимов, ...
3. Файлы для каждой из задействованных голов.
В главном файле содержаться координаты только оси Х. Координаты для осей голов подгружаются функцией (LOA, ...) и выполняются функциями M5x.
Вращение инструмента включается только нажатием кнопок на удаленном пульте. В программе указываются лишь функции M7x (запрос на вращение), после исполнения которых начинают мигать соответствующие кнопки.
gias67
Re: EMC2 и 9 осей
Сообщение gias67 »
Пока что-то уже складывается в систему. Нужна помощь студии : подскажите , чем можно просто управлять серваками INDRAMAT ( у них только аналог +- 10в) Каким софтом и железом ? Под Linux понятно , EMC и mesa , А под windows ?
gias67
Re: EMC2 и 9 осей
Сообщение gias67 »
Вот пример , файлы УП , которые через дискету грузятся в контроллер . Расширение txt - лишнее
NOJ2.LIS.txt
(1.29 КБ) 309 скачиваний
NOJ2.txt
(10.61 КБ) 307 скачиваний
NOJ2_1.txt
(12.84 КБ) 281 скачивание
NOJ2_A.txt
(102.07 КБ) 293 скачивания
NOJ2_C.txt
(108.64 КБ) 322 скачивания
NOJ2_D.txt
(115.41 КБ) 296 скачиваний
gias67
Re: EMC2 и 9 осей
Сообщение gias67 »
Всем спасибо , можно закрывать тему .
