Плазма удлиняет рез.
Playbay96
Сообщение Playbay96 »
Плазма Burny 1250 Plus, на каждые 1000 мм удлиняет рез на 8 мм. Как-то можно это побороть? В настройках это есть? Спасибо.
IMG_20200416_112145.jpg (5075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (935.27 КБ)</a>
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: Плазма удлиняет рез.
Сообщение odekolon »
User manual - в студию!
Playbay96
User Manual
BURNY.doc
(4.64 МБ) 1239 скачиваний
burny1250manual.pdf
(9.56 МБ) 557 скачиваний
odekolon
глянул одним глазом
см параметры SD20 SD21
Playbay96
Да, разобрался с SD20 и 21. Это оно и есть. Спасибо.
Теперь новая проблема. Источник плазмы Powermax1000. Перестала зажигаться дуга при рекомендуемой высоте форсунки 1,5 - 2 мм. При уменьшении до 0,25 - 0.5 мм зажигается. Не зависит от тока и скорости резки. Произошло неизвестно отчего, просто при резке одного задания горелка перешла на новую позицию, опустилась, и больше не включилась. Что это может быть, подскажите, пожалуйста.
Playbay96
Причина нашлась. В горелке вылез из клеммы провод заземления. Поэтому для зажигания нужен был контакт форсунки с листом. Исправлено.
