Четвертая ось на этот станок
foundsecret
Настоящее имя: Артем
Сообщение foundsecret »
Коллеги, кто-нибудь узнает вот этот блок управления? Можно ли подключить четвертую ось к нему?
IMG_20200409_144709.jpg (2557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
IMG_20200409_144717.jpg (2557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
Через внешний драйвер, хватит-ли тока на встроенном БП? Или под этим радиатором предусмотрено место для четвёртой микросхемы?
Станок https://cncmodelist.ru/stanki-s-chpu-na ... 35al2.html
Re: Четвертая ось на этот станок
foundsecret писал(а):Можно ли подключить четвертую ось к нему?
По вашей же ссылке видно, что нет.
foundsecret писал(а):Или под этим радиатором предусмотрено место для четвёртой микросхемы?
Видно же по плате, что и крутилки и переключатели шага кратны трем, и три чипа драйвера под радиатором, соответственно только 3 оси.
1.png (2526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.06 КБ)</a>
2.jpg (2518 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.02 КБ)</a>
foundsecret
xvovanx писал(а):По вашей же ссылке видно, что нет..
Продавец предлагает четвёртую ось как опцию. Вот и интересно, как её подключать.
Если отдельный драйвер, как понять, хватит ли тока БП?
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение Belorez »
foundsecret писал(а):Продавец предлагает четвёртую ось как опцию. Вот и интересно, как её подключать.
Вместо одной из осей.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Так есть же решение:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p386235
https://vk.com/rom327
